Блок цветности МЦ-41 - пропал цвет в PAL [РЕШЕНО] | |||||||
| zzQ 03/04/2010 22:55 |
Пропал цвет в ПАЛ. СЕКАМ - отлично, все в цвете.
Кварц? Микросхема? Где искать? |
| aze1959 03/04/2010 23:03 |
держи схему и состав заполни (проц кадровая и тд) ![]() |
| KRAB 03/04/2010 23:17 |
| Zeba 03/04/2010 23:34 |
zzQ, обрати внимание на год выпуска электролитических конденсаторов. ESR метр в руки и вперёд! ![]() |
| zzQ 03/04/2010 23:47 |
aze1959
Проц? ТВ - старенький 3УСЦТ с МЦ41 Кадровая. Спасибо! Не додумался. Присутствие СЕКАМ сбило с мысли. Спасибо за схему!
Zeba Спасибо! ![]() |
| vovar 03/04/2010 23:47 |
zzQ, А конденсатор крутил? |
| zzQ 03/04/2010 23:50 |
vovar
Крутил. Никакой реакции ![]() |
| KRAB 04/04/2010 00:08 |
Вопрос на засыпку - МЦ-41 обрабатывает Секам перегоняя его в псевдо-ПАЛ! Но Секам есть, а ПАЛ-а нет ... А как же тогда обрабатывается псевдо-ПАЛ?!
ДОБАВЛЕНО Апрель 04 2010
Я вопрос задал ... подумай ![]() |
| goga_tv 04/04/2010 00:34 |
zzQ, принудительно открой канал цветности, для этого подай (по-моему +12в ) на ножку насыщеность . посмотри какая картинка будет в пале, цвет появится?
KRAB, писал:
Руслан раскажи , мне тоже интересно, я с таким сталкивался в свое время. ![]() |
| киев 04/04/2010 00:57 |
goga_tv, чего тут думать - если частота кварца сьехала, то настояший PAL он не просекеть, а для псевдо - какую дадут, та и будет родной.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 01:01 Zeba, оно, конечно никогда не помешает, но в этом случае и не поможет. zzQ, меняй кварц. Не поможет - опять меняй. |
| KRAB 04/04/2010 07:16 |
| zzQ 04/04/2010 09:25 |
Включил паяльник... Отпишусь.
-- Поменял кварц - все пошло. С чего бы это ему вдруг вылететь? Никто по нему не стучал, ножки хорошо пролужены... Повидимому где-то внутри плохой контакт. Большое спасибо всем за помошь! ![]() ![]() ![]() |
| киев 04/04/2010 11:49 |
И очень даже часто. Еще советик, хоть и запоздалый - замени С26 вместо 1мкФ на 330 или 470мкФ. изображение будешь ждать с полминуты, но кинескоп подольше поживет(если еще не поздно). |
| zarah 04/04/2010 13:38 |
киев, Вполне достаточно 22-47uF. С учетом что там ХА4 а не 3562(66). Достаточно и 10 секундной задержки ![]() |
| киев 04/04/2010 15:00 |
Для TDA3505 да, а для ХА4 нада поболе. И вабче, Христос Воскресе! Пора яйца бить и водку пить! ![]() |
| goga_tv 04/04/2010 21:20 |
KRAB, писал
а я эту неисправность вспоминаю как страшный сон. Менял я тогда все от микросхемы с кварцем до последнего резистора... Причем несколько таких попадалось. Я уже на утечки в гетенаксе грешил... Но в даном случае обошлось легким испугом. Всех с праздником! |
| zzQ 09/04/2010 21:48 |
Кинескоп Самсунг, 51 см. В 1996 году поставил
С26 завтра же заменю.
| viktor_ramb 09/04/2010 21:59 |
zzQ,
Поэкспериментируй, начни с 22 мкф, задержки 10-20 секунд вполне хватит, кин ещё поработает! |
| киев 09/04/2010 22:13 |
viktor_ramb, 22мкф этот модуль даже не заметит 100 и то мало. zzQ, задержка должна быть не меньше 15 сек (паспортное время разогрева кинескопа. |
| zarah 09/04/2010 22:17 |
Если 3562 импортная(Philips) - то начинай с 2,2uF, а если белорусская - то с 4,7uF. И не забудь правильно выставить ускоряющий. |
| zzQ 09/04/2010 23:40 |
3562 Philips. Начну с 2,2uF. Доведу до 20-25 сек - отпишусь какая емкость получилась.
Ускоряющее сейчас стоит на глазок. А сколько Самсунгу нужно? Искать даташит? |
| zarah 10/04/2010 00:00 |
До обратного хода лучей, при убраной яркости и контратности. Обычно 550-600В, без учета просадки мультиметра. |
| KRAB 10/04/2010 00:01 |
в Гугле набрать ЭТО (скопировать): Простой казалось бы вопрос … "ускоряющее" И прочтешь столько полезного! |
| киев 10/04/2010 00:53 |
На УСЦТ практически не просядет - цепь доволе низкоомная. ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 00:58 KRAB, этож не PHILIPS L..., где шаг влево, шаг вправо -расстрел. Зачем ему? Многия знания - многия печали. ![]() |
| zzQ 10/04/2010 09:08 |
"Не разгрызть ореха - не съесть ядра" "Знание - сокровище, а ключ к нему - практика" Огромное всем спасибо за знания и опыт! ![]() |
| киев 10/04/2010 12:25 |
Ну, так скока вышло? Ато вишь - единого мнения по этому раритету оказываца среди спецов нету. ![]() |
| zzQ 11/04/2010 11:57 |
Я долго не заставлю себя ждать, отпишусь обязательно. |
