Sony KV-21M1K шасси BE-4A - память
romanovs
07/04/2010 13:49
память 24C02
Сбрасывает все настройки - (каналы, геометрию, цвета и т.д) при выключении из сети. Можно ли поставить новую "чистую" память без прошивки?
audi
07/04/2010 14:02
Паяй кроватку и проводи опыты. А прошить секундное дело.
C1-65A
07/04/2010 15:37
romanovs, если хочешь вразумительный ответ, ознакомься - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
- лучше ШАССИ в сборе! подшучивать, дразнить смех
MASTER+
07/04/2010 20:39
romanovs ты ещё попробуй 24С04, если читать поиск не научился. подшучивать, дразнить
Валентинович
07/04/2010 20:44
Сброс памяти при включении - это проблема процессора.По гарантии их наменял море.
domovoy108
14/12/2011 10:30
На IC603 TDA8139 дополнительно поставь литик 1mF с 3 ноги на массу и диод катодом на 1,2 ногу анод на массу.
astana
14/12/2011 14:36
На IC603 TDA8139 дополнительно поставь литик 1mF с 3 ноги на массу и диод катодом на 1,2 ногу анод на массу Пробовал я и лит добавлять, и диод и память экранировать и пульсации осликом мерил ,память все ровно слетала при включении телевизора Только замена проца решила проблему,
