Philips 21GR1260 chassis GR1AX - нет высокого | |||||
| alexmih 09/04/2010 20:33 |
Состав: TDA8305 - радиоканал и ЗГ; ВUK444 - блок питания; TDA3653B - кадровая; BUT11AF - HOT; TDKS - HR7527. Телевизор поступил с пробитым строчным транзистором. После замены очень быстро греется, высокого нет. Напряжение с БП в норме +97V, стабильно, не садится. С выхода TDA8305 (26) импульсы в норме. Емкость 2523 (10/25V) села,заменил,то же самое. Все признаки ТДКС. Заменил,то же самое. На вторичных выводах есть заниженные напряжения, но никаких признаков высокого. Замена конд. в цепи коллектора ничего не дало. Еще села емкость 2542 (200/16V) в цепи +12V 3 вывод ТДКС. Есть звуковой шум. Кто, что может посоветовать? |
| ut3eo 09/04/2010 20:54 |
Какое напряжение на С2523 ,должно быть 11в.Проверь 2636(1000мкф).Аппарат древний - ESR в руки и по литам. |
| goga_tv 09/04/2010 21:17 |
alexmih, это ты говоришь о вторичных выводах БП? или ТДКС? Первое , что посмотри 11 нога 8305 (кондер с +95 стабилитрон.) Потом замерь напряжение на 7-й ноге и результаты в студию. |
| alexmih 09/04/2010 21:48 |
Занижены на ТДКС, с БП в норме. С ЗГ есть норм. формы сигнал запуска Напржения: 7- 9v, 11-1,5v (TDA8305). |
| goga_tv 09/04/2010 22:08 |
alexmih, чем смотришь сигнал запуска с ЗГ? (такое впечатление, чт ты чего-то недомерял) Подай +12 вольт с отдельного источника питания на 7-ю ногу , и смотри появится ли высокое. |
| alexmih 09/04/2010 22:38 |
Осциллографом, форма соотв. осциллограмме, а на базе НОТа уже сильно искажен. Сигнал запуска проходит через двухкаск. схему на BC337, проверил подетально, но все в норме. Отчего еще может так греться НОТ? |
| goga_tv 09/04/2010 22:49 |
например , не приходит +12 с ТДКС для введения предвыходного каскада в ключевой режим. Отключай (проверяй) вторичные нагрузки с ТДКС. Кин воздуха не наглотался? Но сначала сэмитируй +12в с ТДКС ![]() |
| alexmih 09/04/2010 23:10 |
Кин вроде бы целый, налета не видно. ПК снимал, нет перемен. Завтра попробую с 12V. |
| киев 10/04/2010 01:10 |
В этом шасси емкостя по 9В(с БП) и 12В(с ТДКС) обычно дохнут одновременно.
Я бы действительно прошелся по ВСЕМ литам, глядишь, больше ничего и не нужно. Еще - плата очень жидкая, висит без всякой опоры, посредине дыра от ПК - возможны трещины. |
| C1-65A 10/04/2010 07:43 |
| alexmih 10/04/2010 08:51 |
| Сергей Пас 10/04/2010 13:13 |
Проверяй всю цепочку прохождения СИЗ от микрухи до строчника. |
| alexmih 10/04/2010 14:03 |
Уже проверил, но неисправных деталей не выявил. Схема между мс и НОТ не совпадает с теми схемами, что на сайтах (2 BC337), здесь BC337-40 и BC368 (выводы не совпадают). Может кто то может подбросить этот вариант схемы. |
| MASTER+ 10/04/2010 14:51 |
Во первых если вторички появляются - значит запуск строки есть. Поставляй любую ОСу рядом на проводах, скинь накал с трубы. В стр. транзисторе уверен? |
| Сергей Пас 10/04/2010 20:24 |
Попробуй поставить новый строчник и посмотри,что будет на его базе.Попадался "ящик" с таким дефектом,пролазил все,в итоге поменял строчный транзистор и все в норме,а родной звонился как положено. |
| shura.mironyuk 10/04/2010 21:04 |
alexmih попробуй откл. поочередно фокус, ускоряющий, у меня было похожее пробил розрядник. |
| alexmih 10/04/2010 22:03 |
Замена ОС ничего не дало, строчник проверенный BUT11AF. Проблема скорее всего будет в предв. каскаде, до базы BC368 форма сигнала соотв. осцил., а после него на базу строчника какая то муть идет. Подетально проверил, все звонятся нормально. Стабилитрон 6524 PH-33D не менял, не знаю замену. |
| MASTER+ 10/04/2010 22:09 |
С этого надо начинать, так и до коллектора дойдёшь. И покажешь, если повезёт.
| alexmih 11/04/2010 13:34 |
Перепробовал уже все варианты, не помогло, до переходного кондера, парал. стоят 2 по 0,47mk и 15ом форма сигн. еще в норме, а на базе искажен. НОТ сильно греется, не пробивается,больше минуты не включаю. Может у кого то был аналог. случай. В поиске все перерыл, все типовухи, литы, ТДКС, мгновеный пробой НОТа. Здесь что то другое. Отключил по очереди все вторички ТДКС, и все то же самое. Кроме пробитого НОТ, высохли литы 2523 и 2542 в цепи 12в, дроссель 5524 увеличил сопр. до 8ом. Заменил и ничего. |
| goga_tv 11/04/2010 19:40 |
alexmih, ты осцилограммы выложить можешь? Обычно , если в этом ТВ если не раскачивается ТДКС, то и запуска строчки нет при том,что:
Ты чего-то не учел, или недоговариваешь. Осцилограммы - в студию! |
| alexmih 11/04/2010 19:48 |
Телевизор ЗАПУСТИЛСЯ. |
| АВАС 11/04/2010 20:25 |
alexmih, ты это, проверь подпитку от ТДКСа в ЗГ + 12в кажись, на старт ему хватает, а в рабочий режим не входит. |
| goga_tv 11/04/2010 20:31 |
АВАС, и я о том же
alexmih, что на счет осцилограм? |
| alexmih 11/04/2010 20:34 |
Ставил в НОТ BUT11AF 3 штуки менял, никаких перемен. Эти фирменные, не первый раз ставил,проблем не было. Нашел BUT18AF, заменил и ТВ завелся! Радиатор чуть теплый. При прежнем ремонте поставили BUT12AF. По схеме BUT11AF.Неясно изза чего накрылся, сам по себе или изза замен. литов. Поставлю на прогон на пару дней. Спасибо всем за советы. Тема РЕШЕНА. |
| MASTER+ 11/04/2010 20:42 |
Левак идёт в ключ +B. ![]() |
| Master KiTo 04/05/2017 12:25 |
Перечитал все проблемы по не запуску строчной этого шасси в моем случае оказалась кадровая микросхема, после ее замены и высохшего конденсатора 2515(изза чего она и полетела) телик заработал! Замечу даже при выпаянной микрухе телик не хотел запускаться в рабочий режим! |
| валентин-сибиряк 04/05/2017 13:39 |
Master KiTo, болезный,у тебя что изменнёное состояние? ![]() |
