Beko 21PFK1So1 - нет выхода из дежурки
melnikovoa
09/04/2010 21:42
Телевизор BEKO21PFK1So1
Memory - 24C16 (SMD)
SMPS - ICE1QS01 + 2SK3552
TR Chopper - 002040425
Tuner - ENV57DA5G3R
Sound - AN5277
Vertical - TDA8359J
RGB Amp. - 2SC3619 + BF421
FBT - 1152.7016A
HOT - 2SD2586
При поступлении в ремонт был не исправен блок питания усох кондёр 100/400 заменил проверил все напряжения на выходе блока питания всё ок. Но есть одна проблема не выходит из дежурного режима не спанели телевизора не спульта может у кого была такая проблема.
viktor_ramb
09/04/2010 21:53
melnikovoa, Питание проца с памятью проконтролируй и ищи прошивку.
melnikovoa
09/04/2010 22:04
прошивка есть подкидывать не пробывал м/к SMD а у меня пока такой нет будем искать и пробывать отпишу потом.
Вано
09/04/2010 22:13
99% проц слетел.надаего реанимировать. или покупать новый.по Украине решаю его вопросы. http://monitor.espec.ws/section12/topic121967.html
если после памьяти не пустится ничего не ремонтируй . пиши в личку раскажу.
serg63
09/04/2010 22:14
Да подпаяй на шнурках панельку и шей сколько угодно.
Сергей Пас
10/04/2010 13:24
А кроме напряжений какие замеры еще делал?Осциллографом что-нибудь проверял и откуда такая уверенность,что процессор сдох?
serg63
10/04/2010 20:03
Если бы еще узнать поточнее состав,было бы немного легче гадать.Не пойму о чем речь.По модели не нашел,что за тело.
мастер-ломастер
10/04/2010 20:07
melnikovoa, загни выводы у панельки, запаяй и ставь в DIP корпусе.
serg63
10/04/2010 20:12
Возможно речь идет о шасси K1? Тогда проц. VCT.
melnyk
10/04/2010 21:30
Освободи ногу дежурки на проце, было такое пару раз,блок питания работает в рабочем режиме постоянно, а вкл. и выкл. работает от пульта стандартно.
melnikovoa
13/04/2010 12:26
Кто-нибудь может мне подсказать, продаётся ли проц VCT49X7FPZF1 000, стоит на этом Beko с готовой прошивкой в России.
Валентинович
13/04/2010 13:30
Такие процы есть - как без них работать?
