Sony KV-M2155K шасси BE-2A - не включается | |||||
| Назарий 10/04/2010 16:14 |
Проц: PCA84C840P/185
Память:ST24C02CB1 Видео: TDA3508 Блок БП на STR54041 шасси BE-2A Перестал работать. Когда включаешь в сеть диод на панели два разе мигает и все. Вскрытие показало сгоревший резистор R801. После его замены нечего не изменилось. Проверил БП питания на ТПИ поступает напряжение 280-310 вольт. С него тестер показывает 0 вольт. Но на транзистор BU508 поступает 141 вольт. Честно сказать по ремонту телеков пока уровень у меня не большой. Подскажите куда мне лесть???? Спасибо большое!!!! |
| makeym 10/04/2010 16:23 |
2 мырга перегруз по вторичным цепям! после ТДКС - проверь кадровую,видео! (С него тестер показывает 0 вольт)-это как? |
| Назарий 10/04/2010 16:31 |
С ТПИ!!!! Как бы на плате написано напряжения но там его нет!!!!! |
| makeym 10/04/2010 16:40 |
на заборе тоже написано ты ваще схему видел? питания мерил-какие блок выдавать должен? на к.з.- вторички проверял? или ты ваще как баран на новые ворота ? ТОГДА ЛУЧШЕ В СЕРВИС!!! ![]() |
| Alexasha 10/04/2010 16:41 |
Кричать не надо, глухих нет. В схему лезть. http://monitor.espec.ws/section1/topic111670.html Для советов мало вводных данных. |
| MASTER+ 10/04/2010 18:44 |
А как работает этот транзистор знаешь? Или
| мастер-ломастер 10/04/2010 18:52 |
Назарий, 141вольт для НОТ это много, или у тебя тестер врёт, должно быть 120В |
| MASTER+ 10/04/2010 21:49 |
Куда же больше.
Вся линейка BE-2 +B 135 Вольт на ходу. |
