Sharp 70ds-03sc нет звука | |||
| Chester 29/01/2004 01:18 |
попал ко мне с полностью отсутствующим звуком (при рабочем УНЧ). со слов хозяина, все работало, пока из него не вынули 27C2000 и не вставили в 70es-03s для запуска секама, секам там так и не пошел, но когда вернули микросхему на место, то 70ds-03sc включился уже без звука. могла-ли в 27C2000 от этого слететь прошивка? если да, то чем ее можно прошить обратно. ![]() |
| kulek 29/01/2004 08:20 |
Всякое бывает...и палка раз в год стреляет
Программер для EPROM нужен. Микра ультрофиолетом стирается? Прошивку найти не проблема. Я бы попробывал сначала EEPROM обновить. |
| AlexM 29/01/2004 10:25 |
Chester, Попробуй стереть EEPROM, но предварительно сохрани сервисные установки . |
| Chester 29/01/2004 11:31 |
AlexM, пытаюсь, PONY читать - читает, а писать или стирать ее не хочет, пишет нет сигнала готовности.....
kulek, а где его можно взять, энтот программер? |
| kulek 29/01/2004 11:49 |
во Львове точно есть. Я бы не морочался с программером для EPROM пока. Что твой поник считал с флэшки? В настройках покопайся - у меня тоже долго не хотел стирать. |
| Chester 29/01/2004 12:00 |
я тоже склонен думать, что проблема в EEPROM, но пока еще стереть не получилось |
| SERGE 29/01/2004 12:21 |
Да вы чо? Кто вам сказал что она стирается и з Поньки? Процедура простая : Утилиты -- очистка буфера--записать. Стёртая память -- это везде FF kulek, тебе бы надо знать как нулить память в PONY. |
| Chester 29/01/2004 12:41 |
SERGE, ну так как раз писать-то и не хотит, пишет нет сигнала готовности ![]() |
| AlexM 29/01/2004 13:06 |
1. У меня не возникало проблем с этой памятью, пользовался Поником. Смотрите настройки может где-нить задержку увеличить. 2. Для инициализации памяти совсем не обязательно пользоваться программатором. Воидите в сервис режим и пропишите по нескольким первым адресам FF. При следующем включении проц сам пропишет память средними значениями. Но незабудьте переписать значения опции сервис меню . Это сократит время на последующую регулировку. |
| SERGE 29/01/2004 13:16 |
Интерфейс самодельный? |
| Chester 29/01/2004 13:31 |
SERGE, да, но пока проблем небыло
AlexM, счас так и попробую |
| SERGE 29/01/2004 13:54 |
Питается от внешнего БП или сом- порта? |
| Chester 30/01/2004 19:42 |
Заставил я все-таки ПОНЮ записать в память FF и все заработало. Всем спасибо, тема закрыта. ![]() |
