Sharp 72DS-18S - помехи на изображении (РЕШЕНО) | |||
| Сергей Блинов 12/04/2010 22:14 |
CPU - IX1629BM (SAB-C161K-L16Q) + X24645
+ M27C4001 12F1+ HYB514256B-60 TXT - SDA5273S SP - MSP3400C-PP-C6 IF/SIF - TDA6930 Sound - TDA7480 Switch - TEA6420 Tuner - CTT5020N FBT - 473202.24 (HR-6497} HOT - BUH1015HI (2SC4821, 2SC5252) 100Hz BOX IX1621BM (SDA9290) IX1625BM (SIP3250) IX1616BM (VPC3210A) IX16178M (SDA9220) IX1618BM (SDA9251) IX1626BM (SDA9362) IX1620 (SDA9280) TDA4780 Точно уверен - проблема в 100 Гц блоке, но как решить не пойму Непропая не увидел. Кондюки... Что делать? Телек стоял 2 года. Решил делать. Перепаял строчку, кадровую, решил проблемму подушкообразного изображения. УНЧ После радостного понимания, что телек работает заметил - помехи, которые меняются со временем, но не пропадают. Когда телек юзался, были такие помехи, но пропадали мин через 20. Решил проблемму, пропаяв разъёмы блока 100гц Так будете советовать? |
| АВАС 12/04/2010 22:27 |
Сергей Блинов, литы по питанию, сам-же и сказал. В обычных 12в так вертит. |
| goga_tv 12/04/2010 22:48 |
Сергей Блинов, Это литы в цифровом модуле. Коси все - не ошибешься.(типовуха) |
| АВАС 12/04/2010 22:52 |
подуточнить мона, что питает ЦАП 9280 ![]() |
| Barracuda 12/04/2010 23:01 |
Оно? По НЧ как?
| goga_tv 12/04/2010 23:19 |
АВАС, можно и не уточнять , дохлых 95% . Поэтому под замену ВСЕ! |
| makeym 13/04/2010 06:56 |
Barracuda, у меня от компа такие же помехи - если телек рядом стоит и от комнатной антены пашет! ![]() |
| Сергей Блинов 13/04/2010 07:25 |
По вторичке все кандюки меняны. Но вместо 12.5 идёт 11.3. На AV плате - 7 вместо 9в. По НЧ такие же помехи.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2010 08:35 Оно, оно!!! Я пробовал менял блок от 70DS-15 помех нет, но изображение на светлом фоне. Память так же менял. (перестали отображаться AV входы) на старой модели он один... Но тут и прошивку надо менять, я так думаю. Мне бы свой 100гц вылечить. Попробую кондюки. |
| Сергей Блинов 13/04/2010 17:26 |
А smd кондюки как выходят из строя. Или они сразу КЗ делают по питанию ??? |
| Морзе 13/04/2010 17:41 |
КЗ они не делают, тестером могут "звониться" нормально, измерителем ёмкости так же. Или меняй все электролиты не глядя или проверяй ESR-метром |
| MASTER+ 13/04/2010 17:43 |
Их там не так много. ![]() |
| Сергей Блинов 13/04/2010 18:42 |
Да я понял, где менять!!! Я про SMD конденсаторы... Чё с ними может быть, вообще?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2010 19:45 НЕужели из - за литов в этом блоке такие помехи.... Или это, правда, типовая болезнь!!!? |
| Морзе 13/04/2010 19:00 |
И мы про SMD конденсаторы ...
У них, помимо потери ёмкости, увеличивается ESR(эквивалентное последовательное сопротивление) тестером его не измеришь. Болезнь типовая для аналогичных блоков |
| MASTER+ 13/04/2010 20:36 |
Их не трогай. Выпаяй пару литов, чем больше ёмкость и расскажи, какая у них потеря. |
| Сергей Блинов 13/04/2010 22:17 |
SMD с обратной стороны платы находятся. Мелкие такие. Они неполярные. 10N 100N и т.п. я про них. А синие кондюки завтра поменяю все! |
| Морзе 14/04/2010 08:06 |
smd-электролиты меняй, мелкие smd-"квадратики" не трогай |
| goga_tv 14/04/2010 13:40 |
Морзе,
где ты их ТАМ увидел? ![]() |
| VOLOCHA 14/04/2010 13:48 |
А дохнут более с мелкой емкостью........ ![]() |
| Морзе 14/04/2010 14:44 |
Прошу прощения за SMD-электролиты(картинки не отображаются)
SMD-электролит или обычный - сути это не меняет. Если не менять их все - велика вероятность повтора |
| MASTER+ 14/04/2010 14:50 |
Ну, ну. Как то залез в бокс CUC1824, все повально понижены по ёмкости. Здесь менять проще. |
| Сергей Блинов 14/04/2010 18:08 |
Ребята, замена конденсаторов решила проблему. Как тему добавить в раздел - Поиск неисправностей на основе изображения? |
| БАРК 14/04/2010 18:12 |
Сергей Блинов, размести там фотки с неисправностью, дай ссылку на эту тему... |
| мастер-ломастер 14/04/2010 18:30 |
Сергей Блинов, надо уточнить какие кондёры менял. |
| Сергей Блинов 14/04/2010 20:35 |
Замена конденсаторов в цифровом блоке поможет |
| viktor_ramb 14/04/2010 21:00 |
Я бы "перекосил" все - какие ещё не повысдыхали, ляжут в скором будущем! ![]() |
| Морзе 14/04/2010 22:12 |
100% |
| Сергей Блинов 15/04/2010 07:14 |
Но надо, так надо.... заменю все. |
| мастер-ломастер 15/04/2010 17:46 |
Сергей Блинов, когда всё сделаешь , то отметь тему РЕШЕНО. |
| Сергей Блинов 15/04/2010 20:46 |
Всё сделал. Работает!!! А как отмечать - РЕШЕНО???
ДОБАВЛЕНО 15/04/2010 21:51 А, понял. Всем спасибо за указания по - устранению неполадок.... |
