Sharp 72DS-18S - помехи на изображении (РЕШЕНО)
Сергей Блинов
12/04/2010 22:14
CPU - IX1629BM (SAB-C161K-L16Q) + X24645
+ M27C4001 12F1+ HYB514256B-60
TXT - SDA5273S
SP - MSP3400C-PP-C6
IF/SIF - TDA6930
Sound - TDA7480
Switch - TEA6420
Tuner - CTT5020N
FBT - 473202.24 (HR-6497}
HOT - BUH1015HI (2SC4821, 2SC5252)
100Hz BOX
IX1621BM (SDA9290)
IX1625BM (SIP3250)
IX1616BM (VPC3210A)
IX16178M (SDA9220)
IX1618BM (SDA9251)
IX1626BM (SDA9362)
IX1620 (SDA9280)
TDA4780
Точно уверен - проблема в 100 Гц блоке, но как решить не пойму
Непропая не увидел. Кондюки... Что делать? Телек стоял 2 года. Решил делать. Перепаял строчку, кадровую, решил проблемму подушкообразного изображения. УНЧ После радостного понимания, что телек работает заметил - помехи, которые меняются со временем, но не пропадают. Когда телек юзался, были такие помехи, но пропадали мин через 20. Решил проблемму, пропаяв разъёмы блока 100гц
Так будете советовать?
АВАС
12/04/2010 22:27
Сергей Блинов, литы по питанию, сам-же и сказал. В обычных 12в так вертит.
goga_tv
12/04/2010 22:48
Сергей Блинов, Это литы в цифровом модуле. Коси все - не ошибешься.(типовуха)
АВАС
12/04/2010 22:52
подуточнить мона, что питает ЦАП 9280 подмигивание
Barracuda
12/04/2010 23:01
Оно? подшучивать, дразнить По НЧ как?
goga_tv
12/04/2010 23:19
АВАС, можно и не уточнять , дохлых 95% . Поэтому под замену ВСЕ!
makeym
13/04/2010 06:56
Barracuda, у меня от компа такие же помехи - если телек рядом стоит и от комнатной антены пашет! смех
Сергей Блинов
13/04/2010 07:25
По вторичке все кандюки меняны. Но вместо 12.5 идёт 11.3. На AV плате - 7 вместо 9в. По НЧ такие же помехи.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2010 08:35
Оно, оно!!! Я пробовал менял блок от 70DS-15 помех нет, но изображение на светлом фоне. Память так же менял. (перестали отображаться AV входы) на старой модели он один... Но тут и прошивку надо менять, я так думаю. Мне бы свой 100гц вылечить. Попробую кондюки.
Сергей Блинов
13/04/2010 17:26
А smd кондюки как выходят из строя. Или они сразу КЗ делают по питанию ???
Морзе
13/04/2010 17:41
КЗ они не делают, тестером могут "звониться" нормально, измерителем ёмкости так же. Или меняй все электролиты не глядя или проверяй ESR-метром
MASTER+
13/04/2010 17:43
goga_tv писал:
Их там не так много. подмигивание
Сергей Блинов
13/04/2010 18:42
Да я понял, где менять!!! Я про SMD конденсаторы... Чё с ними может быть, вообще?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2010 19:45
НЕужели из - за литов в этом блоке такие помехи.... Или это, правда, типовая болезнь!!!?
Морзе
13/04/2010 19:00
И мы про SMD конденсаторы ...
У них, помимо потери ёмкости, увеличивается ESR(эквивалентное последовательное сопротивление)
тестером его не измеришь.
Болезнь типовая для аналогичных блоков
MASTER+
13/04/2010 20:36
Сергей Блинов писал:
Их не трогай.
Выпаяй пару литов, чем больше ёмкость и расскажи, какая у них потеря.
Сергей Блинов
13/04/2010 22:17
SMD с обратной стороны платы находятся. Мелкие такие. Они неполярные. 10N 100N и т.п. я про них. А синие кондюки завтра поменяю все!
Морзе
14/04/2010 08:06
smd-электролиты меняй, мелкие smd-"квадратики" не трогай
goga_tv
14/04/2010 13:40
Морзе,
где ты их ТАМ увидел? W-O-W
VOLOCHA
14/04/2010 13:48
А дохнут более с мелкой емкостью........ браво!
Морзе
14/04/2010 14:44
Прошу прощения за SMD-электролиты(картинки не отображаются)
SMD-электролит или обычный - сути это не меняет.
Если не менять их все - велика вероятность повтора
MASTER+
14/04/2010 14:50
VOLOCHA писал:
Ну, ну. улыбка Как то залез в бокс CUC1824, все повально понижены по ёмкости. Здесь менять проще.
Сергей Блинов
14/04/2010 18:08
Ребята, замена конденсаторов решила проблему. Как тему добавить в раздел - Поиск неисправностей на основе изображения?
БАРК
14/04/2010 18:12
Сергей Блинов, размести там фотки с неисправностью, дай ссылку на эту тему...
мастер-ломастер
14/04/2010 18:30
Сергей Блинов, надо уточнить какие кондёры менял.
Сергей Блинов
14/04/2010 20:35
Замена конденсаторов в цифровом блоке поможет
viktor_ramb
14/04/2010 21:00
Я бы "перекосил" все - какие ещё не повысдыхали, ляжут в скором будущем! классно!
Морзе
14/04/2010 22:12
100%
Сергей Блинов
15/04/2010 07:14
Но надо, так надо.... заменю все.
мастер-ломастер
15/04/2010 17:46
Сергей Блинов, когда всё сделаешь , то отметь тему РЕШЕНО.
Сергей Блинов
15/04/2010 20:46
Всё сделал. Работает!!! А как отмечать - РЕШЕНО???
ДОБАВЛЕНО 15/04/2010 21:51
А, понял. Всем спасибо за указания по - устранению неполадок....
