LG СТ-29Q90IP не включается в рабочий режим
Shuravi
15/04/2010 06:40
Телевизор LG CT-29Q90IP шасси MC-006A
Состав:
IC1- SDA5550 MQFP100 BK MICOM TXT M
IC2- K6T1008V2E-TB(F)70
IC3- M27W201(006A)
IC04- AT24C16-10PC-2.7
IC7- LB1645N 10SIP BK MOTOR DRIVE
IC301- LA7845 7SIP V/OUT(1.5A)
IC104- M62320FP I/O EXPANDER 16P SOP
IC201- CXA2089Q 48QFP BK A/V SWITCH
IC401- KIA4558 8DIP DUAL OP AMP
IC501 , IC502- VPC3230D-QA-B3 80P PQFP BK COM
IC601- MSP3411G-PO-A2 52DIP ST SOUND
IC605- TDA2822M 8D DUAL AUDIO AMP(1W)
IC610 , IC650- LA4282 12S 2CHX10W AUDIO AMP
IC701- SDA9410-100
IC702- CXA2100AQ
IC704- SN74LS157D 16P, SOP TP QUAD 2IN
IC801- STR-S6709 9S SMPS-CNTR
IC901, 902, 903 - TDA6111Q 9SIP RGB AMP
Q402- 2SC5446(AS) BK TOSHIBA TO3P 17
T402- 6174Z-6005S (штатный); HR8811 (установлен мною взамен штатного со следами прогара около фокусирующего резистора)
TU101- TUNER, TAUC-M130D 6700VPF012A
TU102- TUNER, TAFC-M130P 6700VPF012B Возникла проблема: не включается в рабочий режим. При переводе из дежурного режима не работает строчная развертка, звук иногда появляется на пару секунд. Затем срабатывает защита. Напряжения на ТДКС занижены. Вместо 210 вольт имеем 135в. ТДКС уже поменял на HR8811. Родной "шил" на корпус. Выгорел резистор R439 (3,9 кОм). Заменил. Телевизор по-прежнему не запускается. Подскажите, пожалуйста, возможную причину неисправности. Делать придется самому, поскольку в тайге телемастеров нет, а везти на Большую землю нереально - по весу на борт вертолета не возьмут.
audi
15/04/2010 06:44
Если хочешь делать ,оформи тему по правилам ,а то удалят.
MASTER+
15/04/2010 07:49
Shuravi - проверить адекватную замену ТДКС.
Импульс запуска строки найдёшь?
Shuravi
15/04/2010 08:10
MASTER+, родной стоял - 6174Z-6005S . Напряжение на В+ в "дежурке" - 42 вольта. После перехода в рабочий режим увеличивается до 135 вольт. Но телевизор не запускается!
C1-65A
15/04/2010 08:15
Shuravi,
audi писал:
это точно. Читай и оформляй, пожалуйста - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
vovar
15/04/2010 14:04
Shuravi, Проверь всю цепь ABL в том числе и проц на который она приходит. И токовый датчик в цепи B+ заменой.
C1-65A
16/04/2010 12:09
Shuravi, схема на агрегат - http://archive.espec.ws/section315/file16879.html
Shuravi
16/04/2010 15:00
C1-65A писал:
Спасибо за ссылку! Схему я уже нашел...
C1-65A
16/04/2010 15:22
Ну, а -
vovar писал:
Shuravi
17/04/2010 06:39
C1-65A, все проверил, только не понял, что имеется в виду под "токовым датчиком в цепи B+"? Может, кто-нибудь знает ссылку на книгу с описанием этого телевизора?
C1-65A
17/04/2010 07:57
R811
МТАТ
17/04/2010 09:55
В обвязке CXA2100 в цепи ABL установлен резистор R729,если он в обрыве,то CXA2100 надо будет менять.
Shuravi
17/04/2010 10:25
МТАТ писал:
резистор R729 стоит в цепи регулировки громкости. R811 (0,39 Ом) - целый!
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 11:28
В обвязке CXA2100 в цепи ABL установлен резистор R729,если он в обрыве,то CXA2100 надо будет менять. И нет такой микросхемы в схеме моего телевизора. 701 и 702 - GD741C74D.
C1-65A
17/04/2010 10:35
MASTER+ писал:
Shuravi писал:
так и никто не сомневается, но номинал, при данном ТДКСе....
А как ведут себя Q804 и Q805?
МТАТ
17/04/2010 10:35
22 нога CXA2100 R729 ABL-IN.
Shuravi
17/04/2010 10:42
C1-65A писал:
MASTER+ писал:
Shuravi писал:
Номинал согласно схемы. Транзисторы Q804 и Q805 - живые. Выпаивал для проверки.
МТАТ
17/04/2010 10:47
Микросхема находится в 100HZ-BOARD 3-я страница схемы,если шасси MC-006A.
Shuravi
17/04/2010 11:08
МТАТ писал:
Спасибо! Нашел. А какого еще один резистор метится как 729? Находится он в управлении звуком.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 12:31
МТАТ писал:
Точно! R729 (номинал по схеме 20кОм) в обрыве! Это что - типичная характерная неисправность? Менять микросхему и резистор?
vovar
17/04/2010 13:04
Shuravi писал:
Для начала померь сопротивление 22-й ноги относительно GND ну и конечно несадит-ли она питания?
Shuravi
17/04/2010 16:16
vovar писал:
Shuravi писал:
Спасибо! Не скажешь, какое сопротивление считать нормальным?
МТАТ
17/04/2010 16:23
Для этого шасси типовая неисправность.Вам надо проверить наличие строчных запускающих импульсов,если есть осциллограф сделать это не трудно.При отсутствии импульсов менять микросхему.
Shuravi
17/04/2010 16:32
МТАТ писал:
С осциллографами у нас в тайге туго! У моего 117 труба сдохла... Видимо, придется микросхему менять. Не в курсе, она не дороже телевизора стОит?
МТАТ
17/04/2010 16:44
На SONY и LG около 70 у.е. раньше стоила.
C1-65A
17/04/2010 16:45
Shuravi, сопротивление 22 ноги какое?
Shuravi
17/04/2010 16:53
C1-65A писал:
Бесконечность. Обрыв.
Alexasha
17/04/2010 18:01
советский писал:
http://www.angelsmarket.ru/catalogue/all.php?binn_rubrik_pl_catelems1=91&PHPSESSID=2550fa1 весь блок.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 17:05
Здесь спроси.
Shuravi
17/04/2010 18:33
Alexasha, спасибо! Но платы нет в наличии и торговцы пересылкой в Сибирь не хотят заморачиваться! CXA2100AQ есть в наличии в Красноярске! СтОит 30 руб. Но как туда выбраться? Паром еще не ходит. Ледовый аэродром уже не работает...
vovar
17/04/2010 20:04
Shuravi писал:
Мегаомы, возможно как диод звонится будет, ну уж не Омы точно. улыбка
Shuravi
17/04/2010 20:40
vovar,нет там ни мегаомов, ни омов! Полная бесконечность! При любой полярности!
vovar
17/04/2010 21:05
Shuravi, Ну теперь 9 вольт (хотя это уже давно надо было посмотреть) приходит? Шины незанижены? На кварце генерит?
Shuravi
17/04/2010 21:12
vovar писал:
Где смотреть эти 9 Вольт? Извини, но на вахте у меня - только китайский "мультиметр"...
vovar
18/04/2010 09:23
Shuravi писал:
На CXA2100 конечно, см. схему.
Shuravi
20/05/2010 07:58
Удалось выбраться на Большую землю и купить микросхему CXA2100. Поставил её и заменил сгоревший резистор в цепи АВL R729. Эффекта никакого. Померил напряжения на ТДКС. Занижены. На 5 выводе вместо 210 вольт - 135. На 6 выводе нет 28 вольт. В чем еще может быть проблема?
Shuravi писал:
- только в "мастере" ... ТДКС отдельно проверен?
Shuravi
20/05/2010 08:45
KRAB писал:
Shuravi писал:
Заменен на новый. Старый "шил".
смотри длительность ИОХ
vovar
20/05/2010 09:52
Shuravi писал:
У тебя строчка незапустилась, а 135вольт видишь В+ через обмотку ТДКС.
Shuravi
20/05/2010 10:06
vovar писал:
Shuravi писал:
А что надо для запуска строчки? Твои ответы очень ценны для меня. Подскажи старику алгоритм поиска ...
vovar
20/05/2010 11:29
Shuravi писал:
Дак значит со старым ТДКСом строчка запускалась?
Shuravi писал:
Подскажи старику
vovar писал:
Светодиод то вообще цвет меняет (или гаснет) при включении? Команда Power ON с проца идёт?
Shuravi
20/05/2010 12:07
Сначала - да. Потом сгорел он и выгорели резисторы R439 и R729 в цепи. Поменял вместе с CXA2100. 9 Вольт нет. Светодиод цвет не меняет. Только после попытки включения горит тусклее красным цветом. Звук появляется на пару секунд.
vovar
20/05/2010 12:11
Shuravi писал:
9 Вольт нет
ИИИ?
МТАТ
20/05/2010 15:38
Отпаяйте Q401 из схемы.Какая реакция аппарата?
Shuravi
20/05/2010 16:33
МТАТ писал:
Выпаял. Ситуация не изменилась. А он звониться должен? У меня не звонится.
tvn1
20/05/2010 16:35
Shuravi, А как по твоему он "звониться" должен?
МТАТ
21/05/2010 00:14
Этот аппарат,при выпаянном Q401, и исправности остальной схемы в защиту не уходит.Поэтому,как советовали выше,измерьте напряжения на стабилизаторе IC703 в 100HZ-BOARD.
Shuravi
21/05/2010 07:49
МТАТ писал:
Этот аппарат, при выпаянном Q401, и исправности остальной схемы в защиту не уходит. Поэтому, как советовали выше, измерьте напряжения на стабилизаторе IC703 в 100HZ-BOARD.
Измерил. 12 Вольт приходит на неё. 9 Вольт с неё нет (только 0,19 Вольта.). Нет 9 вольт и на 12 ноге CXA2100. Кирдык КРЕНке?Проверил её подачей 12 Вольт. На выходе - 9 вольт. Значит, рабочая... В чем тогда проблема?
Alexasha
21/05/2010 07:50
Shuravi писал:
Кирдык КРЕНке?
Или коза за ней. голливудская улыбка
Shuravi
21/05/2010 11:27
МТАТ, спасибо за дельные советы. Запустил телевизор. В цепи 9 вольт был замкнутый электролит С718. Он и садил напряжение. До включения телевизора все движки на ТДКС выставил в средние положения. Включил. Строчка запустилась, появилось расфокусированное изображение. И пощелкивание в районе горловины кинескопа. При повторном включении выгорела L502 в цепи 59 ноги IC502. Сейчас телевизор запускается со сгоревшим дросселем L502, на экране вспышки расфокусированного изображения. Неужели пушки кинескопа замкнули? И чем заменить сгоревший дроссель? СтОит ли дальше заниматься этим телевизором? Выпаял и вскрыл панельку кинескопа. Разрядники все в нагаре. Резистор одного из них (того, к которому подключается толстый красный провод от ТДКС) - лопнувший и вплавленный в корпус панельки. Внутри вся панель в нагаре.Что это - внутреннее межэлектродное замыкание в кинескопе? Или есть смысл поменять панельку и продолжить ремонт? Панельки отдельно от плат кинескопа продаются?
МТАТ
21/05/2010 12:58
Меняйте панельку.Если не поможет,то кинескоп неисправен.Это типовые неисправности для данного шасси.
Alexasha
21/05/2010 13:08
Shuravi писал:
1. Есть
2. Продаются и снимаются с разобранных.
vovar
21/05/2010 16:11
Shuravi, Панельки такие (двухфокусные) в мониторах стоят.
Shuravi
21/05/2010 16:13
vovar писал:
И что - и по габаритам подходят? И по сопротивлению?
Alexasha
21/05/2010 16:26
Shuravi писал:
И по сопротивлению?
По сопротивлению чего, душман? смех
vovar
21/05/2010 16:37
Shuravi писал:
Да, только "земляная" нога несовпадёт, просверлишь и вообще лишь бы на кинескоп влезла в остальном думаю проблем недолжно быть.
Shuravi
21/05/2010 16:48
Alexasha писал:
Shuravi писал:
И по сопротивлению?
В панельке (внутри) стоЯт сопротивления. К ним подключаются ПРОВОДА фокусировки от ТДКС, моджахед! смех
Alexasha
21/05/2010 16:57
Shuravi писал:
О блин! Не видел. Какой дурной бача туда их вставил? подшучивать, дразнить
tvn1
21/05/2010 18:18
Shuravi, Ну бери со второго анода напругу и подавай на (3) анод,
потом при помощи резюка SKR (* движок на ТДКС )и смотри когда появятся полоски ( горизонтальные на кине)
Потом отпишись , что получилось.
упс!
Юрий М
14/01/2021 15:46
тема старая но припёрли такой телек, вот схема с более читаемым блоком питания
