LG СТ-29Q90IP не включается в рабочий режим | |||||||
| Shuravi 15/04/2010 06:40 |
Телевизор LG CT-29Q90IP шасси MC-006A
Состав: IC1- SDA5550 MQFP100 BK MICOM TXT M IC2- K6T1008V2E-TB(F)70 IC3- M27W201(006A) IC04- AT24C16-10PC-2.7 IC7- LB1645N 10SIP BK MOTOR DRIVE IC301- LA7845 7SIP V/OUT(1.5A) IC104- M62320FP I/O EXPANDER 16P SOP IC201- CXA2089Q 48QFP BK A/V SWITCH IC401- KIA4558 8DIP DUAL OP AMP IC501 , IC502- VPC3230D-QA-B3 80P PQFP BK COM IC601- MSP3411G-PO-A2 52DIP ST SOUND IC605- TDA2822M 8D DUAL AUDIO AMP(1W) IC610 , IC650- LA4282 12S 2CHX10W AUDIO AMP IC701- SDA9410-100 IC702- CXA2100AQ IC704- SN74LS157D 16P, SOP TP QUAD 2IN IC801- STR-S6709 9S SMPS-CNTR IC901, 902, 903 - TDA6111Q 9SIP RGB AMP Q402- 2SC5446(AS) BK TOSHIBA TO3P 17 T402- 6174Z-6005S (штатный); HR8811 (установлен мною взамен штатного со следами прогара около фокусирующего резистора) TU101- TUNER, TAUC-M130D 6700VPF012A TU102- TUNER, TAFC-M130P 6700VPF012B Возникла проблема: не включается в рабочий режим. При переводе из дежурного режима не работает строчная развертка, звук иногда появляется на пару секунд. Затем срабатывает защита. Напряжения на ТДКС занижены. Вместо 210 вольт имеем 135в. ТДКС уже поменял на HR8811. Родной "шил" на корпус. Выгорел резистор R439 (3,9 кОм). Заменил. Телевизор по-прежнему не запускается. Подскажите, пожалуйста, возможную причину неисправности. Делать придется самому, поскольку в тайге телемастеров нет, а везти на Большую землю нереально - по весу на борт вертолета не возьмут. |
| audi 15/04/2010 06:44 |
Если хочешь делать ,оформи тему по правилам ,а то удалят. |
| MASTER+ 15/04/2010 07:49 |
Shuravi - проверить адекватную замену ТДКС.
Импульс запуска строки найдёшь? |
| Shuravi 15/04/2010 08:10 |
MASTER+, родной стоял - 6174Z-6005S . Напряжение на В+ в "дежурке" - 42 вольта. После перехода в рабочий режим увеличивается до 135 вольт. Но телевизор не запускается! |
| C1-65A 15/04/2010 08:15 |
Shuravi,
| vovar 15/04/2010 14:04 |
Shuravi, Проверь всю цепь ABL в том числе и проц на который она приходит. И токовый датчик в цепи B+ заменой. |
| C1-65A 16/04/2010 12:09 |
Shuravi, схема на агрегат - http://archive.espec.ws/section315/file16879.html |
| Shuravi 16/04/2010 15:00 |
| C1-65A 16/04/2010 15:22 |
Ну, а -
| Shuravi 17/04/2010 06:39 |
C1-65A, все проверил, только не понял, что имеется в виду под "токовым датчиком в цепи B+"? Может, кто-нибудь знает ссылку на книгу с описанием этого телевизора? |
| C1-65A 17/04/2010 07:57 |
R811 |
| МТАТ 17/04/2010 09:55 |
В обвязке CXA2100 в цепи ABL установлен резистор R729,если он в обрыве,то CXA2100 надо будет менять. |
| Shuravi 17/04/2010 10:25 |
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 11:28 В обвязке CXA2100 в цепи ABL установлен резистор R729,если он в обрыве,то CXA2100 надо будет менять. И нет такой микросхемы в схеме моего телевизора. 701 и 702 - GD741C74D. |
| C1-65A 17/04/2010 10:35 |
так и никто не сомневается, но номинал, при данном ТДКСе.... А как ведут себя Q804 и Q805? |
| МТАТ 17/04/2010 10:35 |
22 нога CXA2100 R729 ABL-IN. |
| Shuravi 17/04/2010 10:42 |
| МТАТ 17/04/2010 10:47 |
Микросхема находится в 100HZ-BOARD 3-я страница схемы,если шасси MC-006A. |
| Shuravi 17/04/2010 11:08 |
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 12:31
| vovar 17/04/2010 13:04 |
Для начала померь сопротивление 22-й ноги относительно GND ну и конечно несадит-ли она питания? |
| Shuravi 17/04/2010 16:16 |
| МТАТ 17/04/2010 16:23 |
Для этого шасси типовая неисправность.Вам надо проверить наличие строчных запускающих импульсов,если есть осциллограф сделать это не трудно.При отсутствии импульсов менять микросхему. |
| Shuravi 17/04/2010 16:32 |
| МТАТ 17/04/2010 16:44 |
На SONY и LG около 70 у.е. раньше стоила. |
| C1-65A 17/04/2010 16:45 |
Shuravi, сопротивление 22 ноги какое? |
| Shuravi 17/04/2010 16:53 |
| Alexasha 17/04/2010 18:01 |
http://www.angelsmarket.ru/catalogue/all.php?binn_rubrik_pl_catelems1=91&PHPSESSID=2550fa1 весь блок. ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 17:05 Здесь спроси. |
| Shuravi 17/04/2010 18:33 |
Alexasha, спасибо! Но платы нет в наличии и торговцы пересылкой в Сибирь не хотят заморачиваться! CXA2100AQ есть в наличии в Красноярске! СтОит 30 руб. Но как туда выбраться? Паром еще не ходит. Ледовый аэродром уже не работает... |
| vovar 17/04/2010 20:04 |
Мегаомы, возможно как диод звонится будет, ну уж не Омы точно. ![]() |
| Shuravi 17/04/2010 20:40 |
vovar,нет там ни мегаомов, ни омов! Полная бесконечность! При любой полярности! |
| vovar 17/04/2010 21:05 |
Shuravi, Ну теперь 9 вольт (хотя это уже давно надо было посмотреть) приходит? Шины незанижены? На кварце генерит? |
| Shuravi 17/04/2010 21:12 |
| vovar 18/04/2010 09:23 |
На CXA2100 конечно, см. схему. |
| Shuravi 20/05/2010 07:58 |
Удалось выбраться на Большую землю и купить микросхему CXA2100. Поставил её и заменил сгоревший резистор в цепи АВL R729. Эффекта никакого. Померил напряжения на ТДКС. Занижены. На 5 выводе вместо 210 вольт - 135. На 6 выводе нет 28 вольт. В чем еще может быть проблема? |
| KRAB 20/05/2010 08:37 |
| Shuravi 20/05/2010 08:45 |
| KRAB 20/05/2010 08:57 |
смотри длительность ИОХ |
| vovar 20/05/2010 09:52 |
У тебя строчка незапустилась, а 135вольт видишь В+ через обмотку ТДКС. |
| Shuravi 20/05/2010 10:06 |
| vovar 20/05/2010 11:29 |
Дак значит со старым ТДКСом строчка запускалась?
+ Светодиод то вообще цвет меняет (или гаснет) при включении? Команда Power ON с проца идёт? |
| Shuravi 20/05/2010 12:07 |
Сначала - да. Потом сгорел он и выгорели резисторы R439 и R729 в цепи. Поменял вместе с CXA2100. 9 Вольт нет. Светодиод цвет не меняет. Только после попытки включения горит тусклее красным цветом. Звук появляется на пару секунд. |
| vovar 20/05/2010 12:11 |
ИИИ? |
| МТАТ 20/05/2010 15:38 |
Отпаяйте Q401 из схемы.Какая реакция аппарата? |
| Shuravi 20/05/2010 16:33 |
| tvn1 20/05/2010 16:35 |
Shuravi, А как по твоему он "звониться" должен? |
| МТАТ 21/05/2010 00:14 |
Этот аппарат,при выпаянном Q401, и исправности остальной схемы в защиту не уходит.Поэтому,как советовали выше,измерьте напряжения на стабилизаторе IC703 в 100HZ-BOARD. |
| Shuravi 21/05/2010 07:49 |
| Alexasha 21/05/2010 07:50 |
Или коза за ней. ![]() |
| Shuravi 21/05/2010 11:27 |
МТАТ, спасибо за дельные советы. Запустил телевизор. В цепи 9 вольт был замкнутый электролит С718. Он и садил напряжение. До включения телевизора все движки на ТДКС выставил в средние положения. Включил. Строчка запустилась, появилось расфокусированное изображение. И пощелкивание в районе горловины кинескопа. При повторном включении выгорела L502 в цепи 59 ноги IC502. Сейчас телевизор запускается со сгоревшим дросселем L502, на экране вспышки расфокусированного изображения. Неужели пушки кинескопа замкнули? И чем заменить сгоревший дроссель? СтОит ли дальше заниматься этим телевизором? Выпаял и вскрыл панельку кинескопа. Разрядники все в нагаре. Резистор одного из них (того, к которому подключается толстый красный провод от ТДКС) - лопнувший и вплавленный в корпус панельки. Внутри вся панель в нагаре.Что это - внутреннее межэлектродное замыкание в кинескопе? Или есть смысл поменять панельку и продолжить ремонт? Панельки отдельно от плат кинескопа продаются? |
| МТАТ 21/05/2010 12:58 |
Меняйте панельку.Если не поможет,то кинескоп неисправен.Это типовые неисправности для данного шасси. |
| Alexasha 21/05/2010 13:08 |
1. Есть 2. Продаются и снимаются с разобранных. |
| vovar 21/05/2010 16:11 |
Shuravi, Панельки такие (двухфокусные) в мониторах стоят. |
| Shuravi 21/05/2010 16:13 |
| Alexasha 21/05/2010 16:26 |
По сопротивлению чего, душман? ![]() |
| vovar 21/05/2010 16:37 |
Да, только "земляная" нога несовпадёт, просверлишь и вообще лишь бы на кинескоп влезла в остальном думаю проблем недолжно быть. |
| Shuravi 21/05/2010 16:48 |
| Alexasha 21/05/2010 16:57 |
О блин! Не видел. Какой дурной бача туда их вставил? ![]() |
| tvn1 21/05/2010 18:18 |
Shuravi, Ну бери со второго анода напругу и подавай на (3) анод,
потом при помощи резюка SKR (* движок на ТДКС )и смотри когда появятся полоски ( горизонтальные на кине) Потом отпишись , что получилось. ![]() |
| Юрий М 14/01/2021 15:46 |
тема старая но припёрли такой телек, вот схема с более читаемым блоком питания |
