Sharp 54AT-16SC шасси 5BS-A - вылетает BU508DFI | |||||||
| All777 18/04/2010 13:14 |
Основной состав микросхем: SDA5254-A005, MC44002P, STV8223A2.
ТДКС 2038BM. Первоначально срабатывала защита - телевизор не включался. После замены транзистора Q708 BC338-40 телевизор проработал неделю. Далее стал вылетать BU508DFI после нескольких минут работы. Сильный нагрев BU508DFI и Q708 BC338-40. После вылета BU508DFI - Q708 BC338-40 остается живой. Напряжение замерять не успеваю. Что может быть? |
| Alexasha 18/04/2010 13:24 |
All777, |
| Морозик 18/04/2010 13:47 |
А в поиск лень сходить.?.. Давно разжевано все. И наименование деталей надо писать внимательнее, особенно при наличии схемы под рукой!
P.S. All777, Все-таки сайт не создан, как "справочник для заглянувших". Написал бы хоть состав. Людям пригодится в поиске. С паршивой овцы , хоть шерсти клок. |
| goga_tv 18/04/2010 14:02 |
All777, поменяй два кондера (включенных последовательно) в эмитере Q603 на один 220/35в. А вось поможет ![]() |
| MASTER+ 19/04/2010 10:57 |
All777 - во первых этот транзистор не ставь, их выпускают с заниженными параметрами, ставь S2000N (+ диод) итд. Во вторых, 5 см от ТПИ стоят две ёмкости 220мк 10 Вольт одна за одной, по минусу - замени. В третьих, писал года два назад, про трещины на цепи H-OUT по плате, вокруг круглого отверстия в центре моноплаты. |
| zuev-tv 19/04/2010 12:11 |
All777, Там будет работать только оригенал - проверено, не мучайся. |
| alexmih 19/04/2010 13:14 |
может он ставить любые, пока не пропаяет кольц. трещины на ТМС и т.д. |
| barabashka 19/04/2010 14:42 |
zuev-tv, работают там многие транзисторы, главное чтобы не было базового резистора, и допаять диод демпферный. |
| zuev-tv 19/04/2010 15:55 |
barabashka, Вот на нем и проверим. ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 16:57
У них в зависимости от производителя разные комбинации внутраеннего построения. ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 16:58
Оригенал - вооще оригенал. |
| barabashka 19/04/2010 17:34 |
zuev-tv, три дня назад делал такой SHARP. Поставил 1802HI + BY228, третий день на прогоне ждёт клиента и никаких претензий к его работе. |
| zuev-tv 19/04/2010 19:35 |
barabashka, Не надо путать BU508DFI - дохрена и больше - и один другому рознь (от производителя - т.б. Sharp 54AT-16SC.
Засада ещё та. желание есть корячиться - флаг в руки и успехов. ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 20:37
и месяцами работали. |
| key-s 19/04/2010 20:12 |
Даташитов что ли нет.. - http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/4494.pdf
Переставил заменой кучу BU508DX, без резистора.. Хотя в родном BU508DFI он есть |
| viktor_ramb 20/04/2010 09:32 |
Разве есть BU508 с диодом и без резистора? Тогда ссылку пожалуйста на даташиту! На схеме вижу BU508DFI но без интегрированых элементов Учитывая схему включения, посоветовал бы сделать как barabashka, эти НОТы пока соответствуют заявленным параметрам, не испаганились как BU. |
| key-s 20/04/2010 14:44 |
А вот представьте.. И что там со схемой включения не так? |
| viktor_ramb 20/04/2010 17:05 |
key-s, Спасибо, представил! Ни разу применять пока не приходилось. |
| barabashka 20/04/2010 17:48 |
Мы уже почти морду друг другу набили, а где автор темы пропал? Или уже телевизор смотрит? |
| viktor_ramb 20/04/2010 17:57 |
barabashka,
Ты хочешь ему набить? Включение НОТ в данном шасси весьма хитро! И не каждый НОТ подойдёт. Мне подобное не встречалось, теперь буду готов, если встретится! |
| key-s 20/04/2010 21:12 |
Интегрированный резистор в эмитерном переходе у BU508DFI около 100 Ом |
| All777 23/04/2010 18:20 |
морду бить никому не надо
Поменял все литы и транзисторы в БП и развертке. Результатов пока нет. По-прежнему греется Q601 и Q708. |
| viktor_ramb 23/04/2010 18:28 |
All777, Посмотри импульсы в базе НОТ, если есть чем. Фото выложишь - вообще здорово! |
| agent007 23/04/2010 18:40 |
напряжения хоть мерял , или тупо меняем детали? |
| viktor_ramb 23/04/2010 18:56 |
L601 неплохо бы было поменять, вдруг как у Филипка! |
