Funai TV-2100A MK10 - не выходит из ДР
GELO72
20/04/2010 12:01
Состав ТВ. Проц 7PAL3D, Вп-M52340SP. кадровая-LA7837, бп-C3866. Разлетелся в клочья Q574. Cхема есть , но этого транзистора там и близко нет. В дежурке работает, напряжения в норме, при вкл переходит в дежурку. Подскажите что это за транзистор, и за что он отвечает. Спасибо.
barabashka
20/04/2010 12:38
GELO72, Q574 это исполнительный элемент защиты по питанию кадровой развёртки.
А по стандартному составу тебе сейчас пистон вставят.....
aze1959
20/04/2010 12:42
GELO72, посмотри схему http://archive.espec.ws/files/2000TMK10.pdf найди искомый транзюк и заполни состав.
Joiner
20/04/2010 12:43
Этот чтоль?
Если он, то порой полную схему. Должна быть.
Alexasha
20/04/2010 13:03
Сообщение Администрации участнику Joiner :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
GELO72
20/04/2010 21:23
При включении замерял напряжения:D623-12В,D624-20B,D621-112B,D622-27B.Эти напряжения появляются кратковременно и ТВ переходит в деж. реж.Транзистор Q574 заменил,кадровую подкидывал.Бп можно повторно включить только выключив его и розетки.
barabashka
20/04/2010 21:32
GELO72, с процессора сними шину защиты что бы она не мешала и ремонтируй телевизор.
GELO72
20/04/2010 22:03
barabashka, не подскажешь на какой ноге она. улыбка
barabashka
20/04/2010 22:08
GELO72, неужели в тырнете про это ничего нет?
GELO72
20/04/2010 22:23
barabashka, отключил эту шину,ТВ прекрасно работает.Все в норме. классно!
barabashka
20/04/2010 22:28
GELO72, теперь ищи датчик сработавший. Не может там быть:
GELO72 писал:
GELO72
20/04/2010 22:45
barabashka, я не пойму почему Q574 разлетелся.Там же по питанию 27в cтоит D625-он в порядке,кадровая тоже рабочая сумашествие Ну все равно спасибо за советы.Завтра проверю внимательно. подмигивание
barabashka
20/04/2010 22:46
GELO72, там по всему телевизору десяток датчиков, не обязательно кадровая защиту просит.
Игорёк
20/04/2010 23:18
Отключай защиту по одной и найдешь какая из них.
GELO72
21/04/2010 21:10
Проблема решена,был убит Q573,К-Е на коротко.Спасибо всем кто откликнулся. браво!
