Orson C-2086DK - замена ТДКС | |||||||
| viktor_ramb 20/04/2010 21:31 |
ORSON C-2086DK
Состав: Micom - 47C434N3147 Memory - 9132 SMPS - STR50103 Secam - M51397AP Video - TA7698AP VIF - TA7680AP Vertical - TA8403 Sound - AN5265 Tuner - ET6DK Tube - TOSHIBA A48KDL90OX FBT - FCM-2012E16 HOT - D1555 RGB Amp - 2SC2068 Прогорел FBT, ни его, ни HR аналога в продаже нет на этого старичка и под заказ никто морочится из поставщиков не хочет. По городу таких ТВ много, все ещё живые - этому экземпляру не повезло, похоже отсырел. Хотелось бы подобрать ему замену из доступных недорогих FBT. Вероятность маленькая, но кто-то может такое делал, помогите Вашим опытом. |
| Yuritsh 20/04/2010 21:48 |
viktor_ramb, |
| barabashka 20/04/2010 22:00 |
viktor_ramb, у тебя нет шасек на разборку? С 20-21 диагонали можно любой раскидать. |
| viktor_ramb 20/04/2010 22:11 |
barabashka,
Шассек как грязи, мастерскую мою видел? Давай конкретнее! |
| barabashka 20/04/2010 22:19 |
Находишь ТДКС с выводами "кольцом" Рисуешь две таблицы: оригинал и донор. Несовпадающие выводы на плате развальцевать и перетрассировать проводом. Если будет проблема с размером поиграться СОХ и B+. Выставить накал. Всё, в мастерской меньше мусора, в кармане больше денег. |
| KRAB 20/04/2010 22:20 |
viktor_ramb, из "лыжных" ходовых, например, можно ... 154-177
ТО, что тут было написано ниже - скоро буде в РИС .... ![]() |
| barabashka 20/04/2010 22:25 |
KRAB, у "лыжных" выводы "подковой" придётся плату сверлить. |
| KRAB 20/04/2010 22:25 |
| zarah 20/04/2010 22:33 |
viktor_ramb, Напруги указаны даже на шасси, любой притулить можно. Я обычно перебираю что есть в майстерне, сравниваю даташиты, и тулю самый подходящий. |
| goga_tv 20/04/2010 22:34 |
KRAB,
давненько от тебя столько полезной информации не читал viktor_ramb, а ведь действительно - просто. У меня пока ТДКС -19 не закончились я их тулил практически всюду (имеется ввиду с углом 90 град). Там много разных напряжений - чего хочешь получается. ![]() |
| KRAB 20/04/2010 22:43 |
| goga_tv 20/04/2010 22:47 |
KRAB, не жадничай! а по поводу http://monitor.espec.ws/section1/topic149050p40.html ![]() |
| KRAB 20/04/2010 22:51 |
ДОБАВЛЕНО Апрель 20 2010 ОтписАл там ... |
| viktor_ramb 21/04/2010 09:34 |
Настрочили, пока я спал! KRAB, Спасибо за инфу, но это для начинающих, эти методики выведены мною практически, во времена дефицита и немецкого шрота - тогда приходилось извращаться, а в последнее время только пару раз на китайцев приходилось лыжи цеплять, как самые дешёвые и ходовые. Этот ТВ восстанавливаю уважаемому человеку, после того, как конкуренты долго искали аналог, но так и не нашли. Не нашлось его и в разборках.
barabashka, конкретней не значит подробней.
goga_tv, 19-й, он же 25-й - неплохой вариант, сейчас вместо него китайцы делают РЕТ, надо поискать аналогичный TERMAL c "Фотона"! Есть несколько ТДКС-25 с выгоревшими регуляторами, хотел прилепить от импорта, а оказалось, что у него на рег. высокое берётся с 25 кв, а у большинства импорта с отвода, закинул - подбирать блок рег. не стал. Спасибо всем за советы! Была маленькая надежда, что кто-то возился с таким старым и редким ТВ и ТДКС. Тема пусть повесит, может кто найдется с конкретным опытом, а я пока начну сам действовать! KRAB, можешь сносить! |
| viktor_ramb 21/04/2010 22:03 |
Подобрал FBT практически идеально подходящий по параметрам KFS60348B снятый с рабочей шаськи, но одна большая проблема, при прогреве кина 5-10 сек. появляется растр с OSD и видимо срабатывает защита по СИЗ - эффект, подобный защите в УПИМЦТ ( с таким же зигзагом на экране ), только с частотой 5-10 Гц, при этом на ABL - +11в и не меняется, при отключении вывода AFT, эффект защиты пропадает, но экран заливает белым без ЛОХ и OSD. Может ли FBT не подойти по ABL в данный ТВ? |
| Yuritsh 21/04/2010 22:29 |
А что у вас PET-19-18B не продаётся? |
| viktor_ramb 21/04/2010 22:36 |
Yuritsh, Тоже так мыслю, чего ABL тогда тупит? Жаль схемы точной нет, это вроде бы какая-то старенькая ТОШИБА, здесь в базе с фото её нет, прийдётся по всему инету пошарить и в старые альбомы заглянуть! Есть пара подобных схем с TA7698AP, но качество - отврат! |
| KRAB 21/04/2010 22:49 |
1. ИОХ на в/п как формируется? С обмотки (сними с накальной, а не "заточенной" под него ... что по этой цепи на в/п?)? Емкостным делителем? 2. По цепи "накала" протекта как в Шарпах нет?
| goga_tv 21/04/2010 22:49 |
viktor_ramb, посмотри напряжение питания на ВУ (или амплитуда по накалу). Возможно просто стоит поиграться колекторной емкостью (в сторону увеличения) Возможно прошитый ТДКС потянул за собой ВУ? |
| viktor_ramb 22/04/2010 09:29 |
goga_tv, Вторичные питания практически идеальные: +12в; +24.5в, +187в, накал приблизительно тоже соответствует, судя по кратковременному растру может даже размеры Н и V подгонять не потребуется.
KRAB,
viktor_ramb писал:
На рис. слева родной, справа замена. |
| alexmih 22/04/2010 09:36 |
viktor_ramb, сейчас любой ТДКС можно купить, заказать, это в каком городе такие проблемы? |
| viktor_ramb 22/04/2010 09:48 |
Yuritsh,
До 10 мая поставок не будет. Самому ехать в Донецк за одним ТДКС сейчас нет смысла. alexmih не флуди! Со своими поставками я сам разберусь. если всё заказывать не вставая со стула - запчасти "золотые" будут, а ремонты "платиновае", у твоих заказчиков денег может куры не клюют, а я за каждую копейку сражаюсь! |
| aze1959 22/04/2010 10:14 |
alexmih, за морем телушка-полушка...да рупь перевоз ![]() |
| Моша* 22/04/2010 11:16 |
viktor_ramb, Тебе пойдет самый доступный и дешевый HR7880 с перекидкой ног , питание видеоусилителя возьмеш с 9 ноги. Могу выслать , см. личку. |
| alexmih 22/04/2010 21:37 |
может поможет эта инфа Gyártó Modell Sasszé/Modell GEC C2086 Hitachi 2024 HITACHI CPT2086 NP83C Panasonic TC2086 M11 HITACHI C2086FS V2 |
| viktor_ramb 22/04/2010 21:58 |
alexmih, HITACHI 2125 сходная, но не аналогичная. |
| viktor_ramb 23/04/2010 21:19 |
Потеряв два дня и кадровую м/с сделал всё достаточно просто! Рассмотрел я прогоревший ТДКС и решил его восстановить, благо регулятор фокуса не пострадал. Решил с эпоксидкой не морочиться, термоклея хватит: чай напруга фокуса - не второго анода, только заменить феррит пришлось.
Проблема оказалась не одна - по цепи ОТЛ обуглившийся спареный рез. заменил на 10кОм, и диод пробитый. При испытании оказалось, что изо в норме, только нет ПАЛа, а СЕКАМ пропадает через 3-5 минут стабильно. В процессе поиска обнаружил, что 12в с ТДКС просажено до 10.5в и видеопроц греется как печка - не выдержал ВВ пробоя по ОТЛ. То же самое у меня было в AKAI при выходе со строя ТДКС с выгоранием цепи ОТЛ - AN5601 тоже работала, сажала питание и грелась. Хорошо в хламе-разборке нашёлся проц на замену. Тв работает как новый - кин, как у нас говорят мастера - огонь, Тошиба умела делать трубы, хоть и с тонкой горловиной. Вполне вероятно, что другой ТДКС и не становился из-за битого проца - проверять не стал. Тему отмечаю решённой. |
