Philips 28PT845 ch.FL1.17 - cрыв общ.синхронизации (РЕШЕНО) | |||
| konstantin67 21/04/2010 14:49 |
philips 28PT845 ch.FL1.17 cрыв общей синхронизации,по высокой и по НЧ,питание TDA2579B на плате развёрток норма 11в,поменял её,поменял все литы,пропаял всю строку,перех.шлейфы,изменений нет,смущает что регулировка в 100Гц блоке возле TDA2579B ни как не влияет на изо-ние, стоит ли её менять,или я уже не туда залез |
| goga_tv 21/04/2010 14:54 |
konstantin67, там их две , ты нужную вертишь? |
| konstantin67 21/04/2010 15:47 |
обе пробовал,ни каких изменений |
| MASTER+ 21/04/2010 15:57 |
В данном случае выходит чаще TDA2579B на правой моноплате. Как индикация и регулировка частоты строк и фазы? |
| goga_tv 21/04/2010 16:02 |
konstantin67, а что осцил говорит? Как видео- доходит? По чем опредилил срыв сонхро? Как на снеге себя ведет? Графика есть?
Фото неплохо бы взглянуть. Да и тему согласно правил оформить http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| konstantin67 21/04/2010 16:33 |
проблема решена заменой TDA2579B в цифровом блоке,всем спасибо,тему закрываю |
| MASTER+ 21/04/2010 20:27 |
konstantin67 - ты про индикацию расскажи, до того. |
| konstantin67 22/04/2010 06:31 |
goga_tv частота строк ,фаза,кадровая всё регулируется,индикация есть (osd) но идёт общий срыв синхро |
