Sony KV-HA21M80 - уходит в защиту | |||||
| baxtiyar 23/04/2010 03:48 |
Здравствуйте Тv Sony MODEL KV-HA21M80 SER.NO.2057441 MANUFACTURED IN MALAYSYIA шасси нет данных SYSTEM CONTROLLER CXP85224A-080S VIDEO TDA8844/N2 КАДОР AN5522 Тдкс NX-4751//M Тюнер 2H29AB Память M24C08-BN6(A) Влкучив сетевую кнопку становится на дежурной режим при пуски есть тв звук (звук телеканала) высокое и все остолные питание есть и. совпадают по схеме но нет растра (изображение) через 4-5 секунд отключается. Уходит в защиту индикатор мигает 4 раза с повтором схема есть дан диагностика на замены Кадровую микросхему(AN5522)хотя он работал .SYSTEM CONTROLLER(CXP85224A-080S) на 30 вывода STBY. И 36 RESET здесь не понятно (крен)IC002(MM1319AFBE5V-REG) управление RESET с CONTROLLER(CXP85224A-080S) 36 вывод что-то здесь. Отключается крен IC002 (5) вывод OUT 5V (Схемы заводской не совпадает по данный шасси) спасибо вам |
| C1-65A 23/04/2010 08:39 |
baxtiyar, chassis BG2T
| Сибиряк 23/04/2010 09:15 |
baxtiyar, Добавь немного ускоряющего. Если полная засветка экрана, значит кадровая целая, если полоса - увы... ![]() |
| VOLOCHA 23/04/2010 10:35 |
baxtiyar,
А схема на шасси BG-2T здесь: http://rc5.ru/download.php?rid=2298...... ![]() |
