Sony KV-2965MT, ch. GP-1A проц рубит строку (РЕШЕНО)
Ильич
23/04/2010 17:31
Шасси GP-1A
Видеопроц. CXA1213
Проц. PCA84C840P/054
кадровая uPC1498H
HOT 2CS4927
Вызвали на ремонт с проблемой не вкл., писк.
Типовуха, R2M по +В и два литика в БП, после замены питание восстановилось, пропаял трещины,
но не тут то было, при включении проц через Д803 блокирует работу строчной, при выпаивании Д803 ТВ
работает без проблем кроме деж. режима, никаких отклонений.
ВОПРОС: По какой ноге PCA84C840P/054 может ловить ошибки, где копать?
Alexasha
23/04/2010 17:49
Какие в этом проце ошибки?
Кусок схемы с диодом сюда. Где он там стоит?
мастер-ломастер
23/04/2010 17:55
Ильич, пьезорезонатор 500Кгц проверял?
agent007
23/04/2010 18:06
Alexasha, там дествительно с проца в стенбае через транзистор и диод блокируется строка . непонятно почему , защиты по процу втоде не наблюдается .
Ильич
23/04/2010 18:10
мастер-ломастер писал:
кварц не проверял( под рукой не оказалось) ведь строка принудительно прекрасно работает недовольство, огорчение
Alexasha, не ошибки моргания, а на какую ногу собираются ошибки протекта,
а диод дает сигнал запрета от ноги стендбай проца вот кусок схемы:
мастер-ломастер
23/04/2010 18:13
agent007, всё правильно, при переходе в деж режим блокируется импульсы запуска , тем самым телик переходит в деж режиме улыбка подмигивание
Ильич
23/04/2010 18:14
agent007 писал:
А какого перца он тогда ее блокирует и по каким цепям??
ведь синхроимпульсы приходят и графика стоит мертво недовольство, огорчение
мастер-ломастер
23/04/2010 18:20
Ильич, телик у тебя находится в деж режиме, вся фишка в том что в этом шасси в деж режиме блок питания не блокируется, тоесть все напруги присуствуют , а переход в деж режим происходит блокировкой С.И.З.
Ильич
23/04/2010 18:25
мастер-ломастер, Это понятно, но при переходе из дежурки в рабочий
строка работает с кадровой и со всеми напругами вторички всего секунду, и опять в дежурку
А вот без Д803 сколько угодно долго без видимых замечаний, и при нажатии кнопки ПОВЕР на ПДУ в рабочем
картинка и звук есть, а в дежурном только растр
agent007
23/04/2010 18:28
по процу копай . кварц, ресет ,питание. вроде больше нечего.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2010 17:30
хотя непонятно , если с отключенным диодом все работает нормально . то похоже на сам проц.
Alexasha
23/04/2010 18:35
agent007 писал:
шину голливудская улыбка
Это всё исправно? И на самой 41-й ноге проца что делается?
мастер-ломастер
23/04/2010 18:38
Ильич, может сам диод D803 течёт. Странно, у меня в альбоме (РЕМОНТ №2), вместо диода стоит транзистор .
Alexasha
23/04/2010 18:41
Аналогично http://monitor.espec.ws/section1/topic121373.html
Ильич
23/04/2010 18:41
agent007 писал:
хотя непонятно ,
Это плохо что что не понятно недовольство, огорчение
А Д006 STOPPER тут часом не при делах?
Alexasha
23/04/2010 18:42
Ильич писал:
смех
Alexasha писал:
Это всё исправно?
Alexasha писал:
мастер-ломастер
23/04/2010 18:56
Ильич, через этот диод D006 ,блонкирующие импульсы с Центр проца поступают на видеопроц.
Ильич
23/04/2010 19:02
Alexasha, D006 это по цепи 25 ноги проца, а на 41й как и положено
в дежурке +5 при переходе в работу 0 и через секунду ( думаю срабатывает защита ) опять +5
ДОБАВЛЕНО 23/04/2010 18:20
Alexasha писал:
смех
Ильич писал:
название STOPPER смущает
Alexasha писал:
Это всё исправно?
все это проверю в следующий визит, ведь телек дома у хозяев и везти эту громылу в стационар не хотят.
спасибо всем откликнувшимся, если будут еще мыслишки,
не стесняйтесь выкладывайте
Ильич
26/04/2010 18:38
В очередной визит проверил ВСЕ !!!, а результата нет.
смех смех смех
Будете смеяться, но неисправности и не было, просто по своей глупости я пытался включать и отключать ТВ только одной зеленой кнопкой на ПДУ
При этом проц одно нажатие отрабатывал как выключение, а при другом кратковременно включал ТВ, и поняв что это команда выключения,
переводил его обратно в дежурку блокируя строку.
При включении ТВ любой кнопкой № программ и отключении зеленой кнопкой ПДУ все работает прекрасно!!!
НЕ ПОПАДИТЕСЬ ! ! !
viktor_ramb
26/04/2010 18:43
Ильич,
При этом проц одно нажатие отрабатывал как выключение, а при другом кратковременно включал ТВ, и поняв что это команда выключенич, переводил его обратно в дежурку блокируя строку.
Или прошива кривая, или проц уродский.
C1-65A
26/04/2010 18:53
viktor_ramb писал:
Или прошива кривая
а как же, чуть что, так сразу прошивка.
