Sony KV-21CT1K шасси BX-1S - моргает 2 раза [РЕШЕНО] | |||||||
| Фарадей1 23/04/2010 20:21 |
Состав:
-видеоусилитель TDA6108AJF - кадровая STV9302A - аудио AN5276T - строчный ключ 2SC5885 - FBT NX-4751\Z По мыргам означает превышение тока строки. И действительно вылетевший строчный ключ. Поставил новый ключ, мгновенно нагревается и отрубает защита, опять моргае 2 раза. Убрал ключ, подвесил лампы - светятся, на лампах +В=135в. Проверил все цепи вторичные питания FBT - норма, коротышей нет. Проверил кадровую - замечаний нет. Строчные имп. запуска на ТМС И по базе ключа на миг появляются, в FBT на питания тоже на мгновение пачка импульсов.. Пальцем держал на строчном ключе (на корпусе конечно) - мгновенный нагрев и защита, 2 мырга. Остается FBT. Или я чего не проверил? |
| viktor_ramb 23/04/2010 20:30 |
Фарадей1, Напруга пит. СР просаживается? |
| audi 23/04/2010 20:36 |
Надо бы вырубить все потребители от СР. |
| киев 23/04/2010 20:55 |
Фарадей1, ну а проверить ТДКС от БП? Уж ты то должен знать! |
| Фарадей1 23/04/2010 21:08 |
viktor_ramb, на миг - 135, пошла строка - и в защиту, в дежурку на 2 мырга. А в дежурке у этого шасси +В около 40 вольт.
audi, Измерял коротыш по потребителям - на холодную звонится нормально. Завтра попробую откинуть.
киев, это уже когда выпаивать буду обязательно проверю. Да и ненадежный это метод, не нравится он мне.. Где-то валяетсяся приборчик для проверки витковых ТДКС. Достану, пыль сдую и буду вспоминать как пользоваться. Но ж-пой чувствую - ТДКС это.
Не хотелось бы покупать этот ТДКС - дефицитный он и дорогой. Я тут наковырял аналогов разных: HR7946. 1142.5039 Может кто еще аналог знает? |
| viktor_ramb 23/04/2010 21:31 |
Фарадей1, ТДКС 1142.5039 - у нас совсем не дорогой, но аналогом к нему предлагают - HR8304, ты ничего не напутал?
Сгоняй сюда: http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=ta&offset=0&fbt=13927007B может меня дурят! |
| Фарадей1 23/04/2010 21:37 |
viktor_ramb, ты не понял. FBT NX-4751\Z (8-598-858-30), я ж его в составе указал.
А 1142.5039 - это плохой аналог с переделкой и корректировкой геометрии. ![]() |
| viktor_ramb 23/04/2010 21:41 |
Фарадей1, так бы и писал - НЕПРЯМОЙ АНАЛОГ! |
| Фарадей1 23/04/2010 21:49 |
Прямой аналог еще HR7946, но тоже дорого... ![]() |
| Игорёк 24/04/2010 00:38 |
Был такой телек, все проверил все целое. Рискнул поставить транзистор из серии BU25XX, телек заработал, тогда поставил из серии TT21XX, но по мощней чем 2SC5885, грелся, пришлось добавить радиатор. Работает уже год. |
| УЛПЦТИ 24/04/2010 15:16 |
Мишаня, меняй FBT. ![]() |
| Фарадей1 24/04/2010 17:44 |
Сегодня купил и поставил FBT.
Работает, полет пока нормальный. Всем спасибо, тема закрыта. |
