Erisson 2109 - проблема со звуком (РЕШЕНО) | |||||
| Сергей100 24/04/2010 18:47 |
Состав:LC863332B,LA76810A,LA7642N,24c04,LA4285-звук,LA7840,STRG-6653.Питания +109,+14,+20.После включения звук нормальный через минуту появляется пульсирующий шип далее
один шип,проц менял.На 1-ноге проца LA76810A появляется шум вместо звука. |
| viktor_ramb 24/04/2010 18:55 |
Сергей100, Настройка не уходит? Питание процов как? |
| SVictCh 24/04/2010 19:23 |
Сергей100, R121 какого номинала стоит? Попадалась инфа, что подобный глюк устранялся заменой 10к (если он таков) на 1к. |
| Сергей100 24/04/2010 19:38 |
Настройка не уходит пробовал строить контуром волна уходит,а на звуке это не отражается.R121-у меня R-213 1кОм.Нопряжение на 1-ой
ноге проца без сигнала 2,2В с сигналом гуляет на осциле видно как появлятся шум постоянной амплитудой. |
| мастер-ломастер 24/04/2010 19:40 |
Сергей100, кондёр, с 1вывода на землю нет течет? |
| Бакум 24/04/2010 19:55 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html Читай там всё разжовано.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2010 18:56 Пардон не сюда ![]() |
| мастер-ломастер 24/04/2010 20:04 |
Сергей100, с памятью я думаю всё нормально |
| Сергей100 24/04/2010 20:58 |
Поменял пч фильтр только цыфры другие работает по дольше,подал
пч от ласпи картинка стабильна,звук плавающий шипящий,контур строится.Кандюки утечек не имеют в обвязки 53-ноги.Может это пч фильтр |
| viktor_ramb 24/04/2010 21:35 |
Сергей100,
Хотя в китайцах встречалось несколько раз. Раз сомневаешься - поменяй ещё на другой экземпляр. Дефект точно термозависим? Если да - вычисляй локальным нагревом/охлаждением. |
| Сергей100 24/04/2010 23:08 |
Проблема оказалась в резонаторе 4,433619 после нагрева звук зарепел без него звука нет поставил с другого ящика звук есть цвет без опознования.кварц впаян без последовательного С пришлось резать дорожку с 38-ноги и ставить тот С который стоял в паре с кварцем.
Решено. |
