Akira CT-29TK9AN шасси 5P60 - не работает пульт | |||||
| UPIM 25/04/2010 11:32 |
AKIRA CT-29TK9AN шасси 5P60
состав проц tda 9384ps/n3/3 памть 24c16 кадр tda4863aj тдкс bsc 25-n0316 со слов клиента переодичиски отключался при осмотре обнаружил прогоревшие C619 C303 ..заменил сейчас запускается безпроблем НО НЕработает пульт хотя прохождение допроца есть уменьшин размер по вертикали увеличин по горизонтали отображение есть но зарезаное сверху У КОГО КАКИЕ СОВЕТЫ |
| мастер-ломастер 25/04/2010 11:37 |
UPIM, кварц в пульте проверял? |
| viktor_ramb 25/04/2010 11:40 |
UPIM, Как на счет смены прошивы или в ПОИСКЕ опции найти? |
| UPIM 25/04/2010 11:41 |
подкидывал с исправного пду
ДОБАВЛЕНО 25/04/2010 14:45 UPIM, Как на счет смены прошивы или в ПОИСКЕ опции найти? не пойму о чём вы ДОБАВЛЕНО 25/04/2010 14:46 UPIM, Как на счет смены прошивы или в ПОИСКЕ опции найти? не пойму о чём вы |
| мастер-ломастер 25/04/2010 12:24 |
UPIM, он говорит про память и про прошивку , которая заливается в память ![]() |
| UPIM 25/04/2010 12:29 |
память подкидывал чистую невключается прошить возможности нет |
| viktor_ramb 25/04/2010 12:29 |
UPIM,
Возможно проблемы с питанием, где измерения напруг? Или с СР - измерить вторичные питания. Возможен и слёт прошивки ЕЕPROM, если пульт не работает. Слишком мало информации даёшь, ещё раз перечти ПРАВИЛА! ДОБАВЛЕНО 25/04/2010 12:33 UPIM,
Програматор делается "на коленях" максимум за час... или к мастеру! |
| UPIM 25/04/2010 13:00 |
БП 138.6 12.0 15.5
СР 200 16.0 -14.8 подскажите где в НОВОСИБИРСКЕ ПРОШИТЬ EEPROM Я живу в районе преложения в личку ДОБАВЛЕНО 25/04/2010 16:19 дайте плиз ссылочку реально рабочего и проги под XP |
| Alexasha 25/04/2010 13:49 |
http://www.lancos.com/prog.html |
| Игорёк 25/04/2010 13:56 |
"при осмотре обнаружил прогоревшие C619 C303 ..заменил "
Эти элементы не влияют на размер, Не плохо было бы сначала починить телевизор. Для этого надо иметь прибор для проверки ESR конденсаторов. |
| viktor_ramb 25/04/2010 14:16 |
Или ещё проще. Сам подобным пользуюсь. Стабы можно не ставить, вместе с сокетой и ком.разъёмом всего 8 деталей, куда проще. |
| UPIM 25/04/2010 15:03 |
собрал на коленке это типа (прогроматора) разём кондёр 4 провода диод памть
включил прошил впоял пошол телик НО пульт так и не робит надо геометрию править может хозяева что-то попутали с пультом буду искать пульт ВОПРС ? НЕТ ЛИ альтернативного входа в сервис как в некоторых горизонтах |
| alexmih 25/04/2010 15:11 |
что изменилось??? |
| viktor_ramb 25/04/2010 15:16 |
UPIM,
Эти проблемы решились? |
| alexmih 25/04/2010 15:25 |
| UPIM 25/04/2010 15:51 |
немного увеличить размер по вертикали S-корекцию ,отображение стало внорму |
