LG CF-20K53KE - отключается [РЕШЕНО] | |||||
| ali00001 25/04/2010 14:56 |
LG CF-20K53KE
Состав; проц.TDA9381ps/N2/3/0533. TDA6107.24c016. БП-STRF6654. кадровая-LA7840. звук-TDA7297. ТДКС-6174V-6002K. Строчник-D5702. тюнер-6700UPF009V. После запуска телевизор отключается через15-20 сек.Во время работы картинка и звук в норме.Все напруги без отклонений.+B-112.8в дежурке и 112,4 в рабочем режиме Питание проца. 3,3в стоит мертво. .Кадровую менял. TDA6107 -менял.-результат тотже.Для проверки подкинул чистую память-сначала поработал 30-45 сек а потом как и раньше 15-20сек.Для проверки отсоединял 50пин. TDA9381 тел. работает без отключений но естественно без картинки -матовый серый экран с лохами.Кин также проверил прибором-все в норме.Неужели процу хана? Помогите советами.Заранее благодарю. |
| e e e e 25/04/2010 18:12 |
ali00001, смотри зашиты ABL , X RAY ,ABNORMAL
ДОБАВЛЕНО 25/04/2010 19:16 отключи в сервисе X RAY в сервисе BCF =1 |
| ali00001 25/04/2010 19:34 |
параметра X RAY в сервисе нет а BCF стоит =1.По ABNORMAL и ABL все проверил.В сервисном режиме теоик не выключается.Где бы достать заводские установки чтобы сравнить. |
| key-s 25/04/2010 19:45 |
Посмотри. есть ли в каком то из подменю сервиса пункт EVG, контроль кадровой. В некоторых процах MC-019A он есть, несмотря на мануал.. Если есть - тключи его.. на всякий случай |
| e e e e 25/04/2010 20:11 |
ЕШЕ токовый датчик замкни на время |
| ali00001 25/04/2010 21:14 |
В сервисе есть EVG=1.Насчет датчика проверю затра.EVG-отключал без изменений. |
| alex63 25/04/2010 21:16 |
ali00001, EVG=0 - надо пробывать. |
| key-s 25/04/2010 21:48 |
Если EVG отключал, в ноль, отцепи цепь Abnormal от процессора.. Если есть желание - напиши все опции, что в сервисе ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 25 Апрель 2010, 22:49 Забыли про ускоряющее.. Сколько на катодах. Покрути SCREEN |
| e e e e 25/04/2010 22:34 |
там кондер есть синий ,
| SVictCh 26/04/2010 07:29 |
Ну а если поставить BCF=0 - тоже отключается? |
| ali00001 26/04/2010 08:24 |
насчет BCF=0 не пробовал.На проце 1 нога идет только на on/of.Другой цепочки нет.А в сервисе есть вот это -AGC-24.RG-29.GG29.BG31.BLO-R-29. BLO-G-31.CDL-12. L-DLY-4. CLIPP-0. PEAK-8. VL35. VA-35. VS-38. HS-41. SC-26. SHOOT-3. FSL-1. FFI-0. EVG-1. FP-20. NP83. SP-34. SC1-V-60. SC2-V-60. PLLO5-26. CMUTE-1. DVD-0. 21 N1-0. TOP- 0. SCART-0. TBS-0. EYE-1.4KEY-0. MONO-0. BCF-1. GFME-0. 200Pr-1. CH+AV-0. DUAL-0. ACMS-1. T-SCH-1. T-P/S-0. CURVE-1. HOTEL-0. 2NDIF-3. SYS-1. OSD-L3. TXT-L0. XBSon-3. M-VOL-100. Транзисторы 804 и 805 вообще отсутствуют на схеме.Ускоряющее также проверено. |
| key-s 26/04/2010 09:07 |
По всему, похоже на ошибку по АББ. Из защит вижу только BCF (абб) и EVG (кадровая). BCF по мануалу выключенное состояние =1, но для очистки совести поставь =0, мало ли..
Что значит проверено.. Ускоряющее участвует в АББ. Сколько режим на пятой ножке TDA6107 при изображении. Ты выше писал, что по ABNORMAL и BCL тоже всё проверял, а оказалось ABNORMAL и в разводке то нет |
| MASTER+ 26/04/2010 09:10 |
ali00001 - какое напряжение на 5 выводе TDA6108, когда ТВ в сервисе.
Измеряя покрути медленно ускоряющее. key-s ![]() |
| ali00001 26/04/2010 10:36 |
В общем потратил время прилично.Как говорят умные люди не ищи глубоко то что лежит на поверхности.Нашел старые записи по дефектам интересным .Дефект оказался в кондере С452-10мкф на50в.Обычно если он виноват телик отключается через1-5сек. а тут работает 15-20сек.Всем спасибо за участие. |
| MASTER+ 26/04/2010 10:43 |
Питание ТМС. |
| viktor_ramb 26/04/2010 10:53 |
ali00001,
А мозгами пошире раскинуть - на другой Лыжной шаське - сдохший 1мкфХ160в по ТМС, а ТВ работает часами! А вообще ESRметр рулит! ![]() |
| key-s 26/04/2010 18:18 |
Ты же писал -
Как тогда проц отрабатывает в защиту, по какой ноге, если разводки ABNORMAL нету.. с твоих слов.. За режимом на C452 следит D403, датчик ABNORMAL ??? |
| vitamax 26/04/2010 22:35 |
в С452-10мкф тоже не верю нас хотят развести. |
| ali00001 27/04/2010 08:27 |
Действительно с 1 ноги проца идет on/of. Разводки ABNORMAL нету.Какой смысл писать не правду.Если не верите могу сфоткать плату. |
| key-s 27/04/2010 09:07 |
Напиши лучше есть ли D403 и если есть - на какую ногу процессора идет его анод.. Или может какой триггер есть, отдельно. Как то же должен процессор определять аварию. Сам то как думаешь.. |
| ali00001 27/04/2010 11:16 |
хорошо |
| key-s 05/05/2010 07:59 |
Ну и? Неделя прошла.. |
