Samsung CS-5339Z шасси SCT11C дрожат кадры [РЕШЕНО] | |||
Серега2 25/04/2010 17:16 |
Состав: M52777SP TDA8356 SZM139M3 TDA7057AQ HIS+SMR
После ремонта БП замечено дрожание кадра. Если откл. звук дрожание прекращается. Напруги в норме. Что делал. Заменил литы в БП и КР и на звук пробовал подключать другой БП Подсоединял питание звука отдельно. Подал массу через отдельный провод. Не помогает. Что-то простое а что не пойму. Не охота менять M52777 Может кто сталкивался или есть мысли? |
MASTER+ 25/04/2010 17:31 |
Серега2 - ТДКС родной? |
alexmih 25/04/2010 17:34 |
Серега2,
первое, пропаяй кадровую м/с, всю |
Серега2 25/04/2010 17:39 |
Пропаял и ТДКС родной |
alexmih 25/04/2010 17:45 |
до ремонта этого не было? TV твой? |
мастер-ломастер 25/04/2010 17:47 |
Серега2
viktor_ramb 25/04/2010 18:59 |
Серега2, Посмотри осцилом кадровые пилы, должны быть симетричные. |
GENAA 25/04/2010 21:45 |
Серега2 Вам Модератор уже подсказал. |
Серега2 26/04/2010 05:09 |
Если надо посмотрю сегодня точное название ТВ. Я думал что шасси распостраненное ( в свое время наелись проблем со "сладкой парочкой")
alexmih, ТВ клиентский. Забрал в мастерскую. КЛиент говорит что до поломки все было в норме но зачастую( кто работает на заявках знают) после ремонта клиент может заявить что и кинескоп показывал ярче. Но тем не менее есть неисправность и надо устранить. |
goga_tv 26/04/2010 12:50 |
Серега2, У меня была похожая ситуация , причина : при ремонте КР в обвязку запаяли конденсаторы большего номинала, чем нужно... |
alexmih 26/04/2010 13:50 |
Серега2, попробуй зайти в сервис и подрегулируй AGC, установлено 29. Бывает неиспр. АРУ вызывает подобное.
Также подставь кондер на выв. АРУ тюнера (C101). |
viktor_ramb 26/04/2010 13:53 |
alexmih,
Серега2, По AV тоже кадр трясётся? |
fnfy 26/04/2010 14:00 |
goga_tv, или перепутал полярность кондера в кадровой. |
MASTER+ 26/04/2010 14:13 |
Уже теплее. ![]() |
alexmih 26/04/2010 14:15 |
тогда закипит, задымит, забурчит ![]() |
Серега2 26/04/2010 18:12 |
Извините я перепутал шасси S и D Они почти близнцы. По AV тоже дрожит. Отсоеденял звуковую от проца и давал ей возбуд - тоже дрожит. Тоесть я думаю что где-то нет общего или есть там где его не должно быть (Вот это завернул) Но смысл я думаю в разводке общего Завтра буду изучать под лупой.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2010 19:13 Может есть у кого схема на SCT11C По поиску пока не нашел. |
мастер-ломастер 26/04/2010 18:27 |
Серега2, http://archive.espec.ws/section328/file19524.html вот схема , но тему оформил плохо ![]() |
fnfy 26/04/2010 18:38 |
alexmih, не всегда, был лет пять назад ТВ - напарник по запарке поставил кондер, и перепутал полярность - попотели однако , даже в мыслях не было, из-за такой ошибке.
Еще был момент - номиналы кондеров перепутанные были- тоже "трясучка" по кадрам. |
tvn1 26/04/2010 19:38 |
Серега2, А осликом глянуть питания после стабика?
Резюки по питанию оного? |
alexmih 26/04/2010 19:40 |
Серега2,
еще проверь кондер, вкл. в параллель КК (C304), 0,1mF, заодно прозвони и резистор на 330 Om. В сервис заходил? |
fnfy 26/04/2010 20:00 |
alexmih, объясни пожалуйста, а сервис каким боком в этих древних аппаратах??? Мне очень просто интересно- поверь, нечего личного!!! |
alexmih 26/04/2010 21:11 |
fnfy,
Сервисные меню телевизоров есть такой раздел |
АВАС 26/04/2010 22:55 |
Кадры "дрожат" от холода, даже бывает прыгают - чтоб согреться ![]() ![]() |
Серега2 27/04/2010 17:24 |
Сегодня целый день нет электричества проверить ничего не могу. Сервис есть у этих ТВ но там регулируются размеры цвета
Кондер по питанию УНЧ сразу заменил потом подключил через Кренку на 12 в к ТДКС. Все таки я думаю что это связано с общими цепями. |
makeym 27/04/2010 17:32 |
Серега2, а может стоит саму микруху поменять? |
Сергей Пас 27/04/2010 18:14 |
Проверь R409 0,22Ом,R410 1Ом,может быть "подгорели",С302 и С408 заменой. |
MASTER+ 27/04/2010 18:29 |
Эта ёмкость Самсунга живее всех живых. ![]() |
Серега2 29/04/2010 09:42 |
Пока эксперементировал - вылетел БП Заменил все и ТПИ тоже и все работает нормально. Прозвонил - обмотки +В и 14 в имеют связь. На теперь нормально работающем ТВ замыкаю выводы общие обмоток +В и низковольтной и кадры дрожат. Хотя по схемы они соеденены на плате.Т.е мысля о разводке общего была верной.
Всем спасибо за участие. ДОБАВЛЕНО 29/04/2010 10:45 А как пометить что РЕШЕНО? |
MASTER+ 29/04/2010 09:54 |
Так соединил или нет? Медные дорожки общей шины НЕ соединены рядом с ТПИ. |
Серега2 29/04/2010 18:31 |
Рядом не соеденены. В самом ТПИ обмотки звонятся между собой Хотя на выходах напруга была в норме. Сегодня сделал SAMSUNG на шасси SCT11B пробовал замыкать 11 и 13 ножки ТПИ но кадр не дрожит а в SCT11C при их замыкании дрожит. Если попадется шасси SCT11C попробую поэксперементировать - или это клиника для такого шасси или был единичный случай. |
мастер-ломастер 29/04/2010 20:09 |
Заходишь в самый первый пост и рядом с названием проблемы пишешь РЕШЕНО, в правилах всё же написано ![]() ![]() ![]() |
viktor_ramb 29/04/2010 20:11 |
Серега2, Чем SCT11C от SCT11B отличается? В Базе только SCT11B и SCT11А есть, сегодня на "операционном столе" было шасси P1B то же самое, что и SCT11B, только разводка БП как у SCT11А, кадровая TA8445K, поэтому проверять на дрожание кадров не стал, ведь у тебя кадровая TDA8356. |
АВАС 29/04/2010 21:00 |
Каким - таким небритым боком, дрожание к выходной мксх. ![]() ![]() |
MASTER+ 29/04/2010 22:37 |
Именно разводкой, различные типы ТДКС (аналоги), УНЧ. |
К.Ш.Э-57 01/05/2010 18:18 |
CЕРЕГА2 проверь динамики на межвитковое,если при увиличении громкости кадры больше дергаются . |
Серега2 02/05/2010 15:28 |
Я уже телек клиенту отдал. Скорее всего както проведена разводка . Будет SCT11C поэксперементируем. А на B и D не влияет. |
