Thomson 29DC850KG(ITC222) - упр.с пульта частично [РЕШЕНО] | |||
| tit7861 26/04/2010 15:33 |
Состав пишу по памяти, так как ремонт производится у клиента.
Micom - VY22373A Memory – 24c64 Tuner - YL6231A Vertical - TDA8177F Tube - A68ELA011 RGB Amp - TDA6118J Это шасси описано здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic142009.html В общем, у клиентки есть два пульта RCT311DA2 – один родной вроде, а другой купила такой же, и до поломки, с ее слов, оба нормально работали. Поначалу он не включался, светодиод отмаргивал там чего-то, но после замены механически поврежденного тюнера, раскуроченного по входу и замены фуза возле тюнера, он включился, настроился на программы и все вроде нормально работает. Управление с морды все есть (пять кнопок там : MENU, VOL +-, P+-). C пульта же регулируется только громкость, выключение звука и переход в STB. По АV-входу поключил DVD, тоже все нормально работает, ну и кнопки по управлению DVD на пульте тоже все работают. По остальным кнопкам тишина, хотя при нажатии на них светодиод помаргивает, показывая что команды до проца доходят. Память 24с64 подкидывал чистую, не помогло. В сервисе переписал на всякий случай ошибки-61-63-68-25-00, но сбросить их кнопками с передней панели почему-то не смог и не нашел там что переключить для пульта. Сервисменю несколько отличается от того, что в мануале, нет пунктов Dеfault и store. Опыта по этим томпсонам нету, так как у нас в регионе их мало. Может кто чего подскажет, как обойтись бы малой кровью, когда след. раз пойду к клиенту или может даже пульт еще не тот. |
| tvn1 26/04/2010 18:22 |
tit7861, Искать прошивку на оный...
Или полный сервис -мануал. Попробуй. |
| tit7861 26/04/2010 19:15 |
tvn1, да, наверное так. Что то , как всегда, как что нужно не находится, наверное, скажу пусть его привозят для подбора прошивки или ее правки. А мануал вроде есть, может, конечно, еще и полней бывает и там еще какие-то меню-ловушки есть. Вот еще бы кто подтвердил, что точно ли эта модель должна нормально работать с пультом RCT311DA2 ? (это тот, что на фото).
Ага,tvn1, спасибо за прошивку. Но пойду теперь туда через несколько дней только, тогда сообщу. |
| tit7861 27/04/2010 10:51 |
Клиентка точно чего-то финтит, так как этот пульт (что на верхнем фото) не может быть родным. Родной пульт RCT-615TCLM1, тот, что показан в базе http://monitor.espec.ws/section1/topic142009.html Б и в других местах, все что нашел, тоже он указан. Но она утверждает, что они работали, то есть программы, говорит точно переключали, что, конечно же, может и быть, а может и не быть. |
| ctibi 27/04/2010 11:11 |
На вид этот пульт такой, который может управлять разными (не всеми) моделями Thomson, причем полноценно.
Возьми с собой пульт MAK оригинальный, если имеешь и пробуй с ним... |
| tit7861 27/04/2010 11:42 |
ctibi, MAK возьму, вот если бы код еще точно знать под rst615tclm1, перебором кодов может и не взять, заторможенное какое-то у него включение и выключение. |
| БАРК 27/04/2010 12:55 |
Не проблема... На Thomson у МАКа - четыре основных кода, один из них подходит к любой модели: 1272, 1286, 1323, 1374. |
| tit7861 27/04/2010 15:14 |
БАРК, во - за коды спасибо. Беру с собой МАК, коды, прошивку и возьму пару пультов разных в магазине на пробу - и в путь на днях. |
| ctibi 27/04/2010 15:23 |
Если конкретнее , то : RCT311 - 1272 , a RCT311DA1 - 1374
tit7861, пульт возьми обязательно МАК а не МАС в руководстве по эксплуатации пульта, есть большой список кодов соответствующий оригинальному пульту.И имей ввиду , хороший пульт этой марки не теряет введенный код после вынимания батарейки ,т.е. замена элементов не требует повторного ввода кода .Нажать на кнопку выбора обслуживаемого устройства в данном случае TV , никогда не лишнее , даже на том пульте который у клиента и с которым тебе не получилось полное управление телевизора... |
| БАРК 27/04/2010 15:28 |
Попросту говоря, МАК - польский оригинал, МАС - китайская подделка, содранная с устаревшей версии МАКа и собранная на "кляксе", библиотека кодов заметно меньше... |
| tit7861 27/04/2010 15:36 |
ctibi, спасибо, это тоже пригодится. На том пульте нажимал кнопку TV, и чего я там только не нажимал. А вот насчет универсального, то на заднице написано МАК, на крышке отсека для батареек, а спереди Mахi - в общем левак - теряет код при выпадании питания - сволочь. Есть еще второй , на нем написано спереди MAC - и это тоже видно левак, да еще неисправный, попробую его тоже отремонтировать - тогда два возьму - буду пользоваться тем, что есть. |
| БАРК 27/04/2010 15:38 |
tit7861, Maxi - не левак... Он или неисправен, или ты не вводишь код в память, был у меня такой, память там энергонезависимая, код теряться не должен... |
| tit7861 27/04/2010 15:43 |
БАРК, вообще то, я всегда только перебором пользовался (после выпадания питания найденный код уходил) и в память не было необходимости вводить. Видно ты прав, сейчас попозже проверю, до того книжки-инстр. не было, а вот сейчас принес ее и проверю. |
| tit7861 27/04/2010 16:57 |
В общем, в моих пультах так: что оба собраны на кляксах, в Maxi код не теряется, в МАС - теряется. Махi взял только один из четырех кодов- 1272, а MAC берет больше - аж целых три ( только 1374 не съел). В моем случае вроде и пройдет. Хотя набираю, один и тот же код для sony - оба жрут его, но Maxi управляет телевизором, а МAC - нет ( а с другого кода управляют оба). Черт знает что, в общем. |
| БАРК 27/04/2010 17:02 |
Я уже говорил - коды в оригинале и леваке частично различаются, Maxi - также устарел уже... Свои коды я приводил для MAK Maxim... |
| zarah 27/04/2010 17:56 |
tit7861, Вот этот ПДУ от DVD Thomson. Ни чего не напоминает? Так вот, Томсона ТВ, он щупает, но так же выполняет не все команды. Думаю, клиентка что-то недоговаривает. |
| tit7861 27/04/2010 18:32 |
zarah, спасибо, ну вот это уже все больше убеждает меня в этой мысли, что верить никому и ничему нельзя. Номер то вроде совпадает, хотя кнопки некоторые по другому подписаны. Понаклепали они похожих пультов - хрен разберешься. Брал в ателье по виду такой же пульт, принесли в ремонт вместе с Thomson 29DM400KG ( у него другое шасси ETC-210) -так же неполностью работает. А клиентка видимо хочет, чтобы я сделал невозможное и пульт, который не подходит к этой модели вдруг подошел от моих действий, или, скорее всего она просто заблуждается или сама запуталась. Чувствую, что я на правильном уже пути, ну а сделать ей это мне полюбому надо, чтобы она осталась с любым, лишь бы подходящим пультом , пусть даже принесенным или купленным мною. Клиентка, вообще то хорошая.
Пока вот прикупил пульт RCT100 ( микра в нем такая же, как и в оригинале) - может пройдет - |
| tit7861 28/04/2010 10:22 |
А нафига там кнопки сверху эти в этих пультах - TV -VCR-DVD - наверняка должны бы переключать режим работы пульта под устройство. Ну там, если пульт левак, то конечно могут и не работать. Или может они как-то хитро все это переключают. Инструкции пользователя жаль нет, а то почитать бы там страницы по работе с такими пультами, вдруг чего прояснилось бы. |
| АВАС 28/04/2010 12:20 |
tit7861, сфотать счас не могу, смотрю на пульт rct4130 на нём банальный переключатель на 4 положения tv,hifi/sat,dvd/id,vcr.
Кнопатура не вся, но форма похожа, Раза в полтора он больше rct-100 |
| tit7861 28/04/2010 14:08 |
АВАС, понятно, буду иметь ввиду. С механическим переключателем - это понятно. А вот, когда кнопками переключение- хочется знать как. В общем последний пунктик остался - нет ли хитрости у них в переключениях, ну типа того что кнопку надо удерживать долго ( это, конечно попробую, как пойду) или две какие одновременно нажимать или последовательно... Пока ищу инструкции на томпсаны с похожими, вроде бы, * как немного универсальными* дистанциями. |
| zarah 28/04/2010 18:19 |
| tit7861 28/04/2010 23:17 |
zarah, ты прав, там дофига кодов еще можно вводить под дополнительные устройства. Инструкции вот две нашлись, но жаль номер модели пульта, а именно буквы в конце не совпадают. На RST311DA2 найти бы, почитать. |
| tvn1 28/04/2010 23:21 |
tit7861, Бодяги на две страницы..
Все повелись на пульты....
Могу фотку универсалки дать THOMSON!! Чинить то бум? |
| tit7861 28/04/2010 23:27 |
tvn1, у меня у самого уже крыша съехала. Никогда с пультами не разбирался - отремонтировал, продемонстрировал, что с МАК работает ( или, если есть родной) и от винта иди владелец подальше, сам ищи и и покупай. А тут уж приспичило
Не, спасибо, пока не надо, схожу ближе к выходным, а то и так много всего, уже неплохо подготовлен вроде. |
| tvn1 28/04/2010 23:28 |
zarah, А ты кварцики в пульте глянь, и микруху разгляди..
А внешний вид - ни о чем не говорит. ДОБАВЛЕНО 29/04/2010 00:30 tit7861, Прошивка проверена
Ставь.. Потом отпишешь. Уж если винить во всём заказчика......( Клиенты- у проституток!) ![]() |
| tit7861 28/04/2010 23:33 |
tvn1, о кей, с нее и начну.
Ну, да заказчик, точнее. Некоторые их почему то даже "хозяином" зовут... |
| АВАС 29/04/2010 00:42 |
tit7861, поюзал-бы в настройках, мож "чилдрын" или "готель" такой долбанутый. ![]() |
| tit7861 30/04/2010 15:30 |
АВАС, это сразу смотрел, чилдрен и подобное там в сервисе отключается.
Поставил прошивку на новую память, встала как родная, появились недостающие пункты и сервис стал полностью соответствовать сервис-мануалу. Но пульт не заработал. Основны коды с моих г.. мак(c)ов не прошли - управление было малофункционально. Один пульт заказчицы(клиента) не удалось запрограммировать, второй же, более старый с одного кода вроде заработал, но после изъятия питания сбросил его - Note: when you change the remote control’s batteries, remember to reprogram it. Все стало понятно, дальше не стал с этим г... разбираться. Зато взятый в магазине RCT100 заработал сразу нормально-функционально, на чем и остановились. Всем СПАСИБО за конструктивный разговор по теме, который помог мне разобраться с этими делами. ![]() |
