Samsung CK-5320ZR - нет растра и звука
tovirus
27/04/2010 15:29
Привет всем! ТВ Samsung CK-5320ZR - запускается, реагирует на кнопки, есть МЕНЮ, но нет растра и при подключений к антенне или к ДВД из динамиков слышно ели-ели какие то щелчки. ТВ находился долгое время на балконе, и на него капал дождь.Хозяин не помнит если ТВ работал до этого. Я почистил грязные дорожки но не помогло недовольство, огорчение
Помогите советами пожалуйста
Состав ТВ:
ТДКС - FSV-20A001
БП на 3S0680RF
Кадровая - TDA8356
Звуковая - TDA7057A
Проц - TDA8842S1
Видео - TDA6107Q
еще есть - TDA8133
goga_tv
27/04/2010 15:42
tovirus, а если осликом видео поискать, на видеовыход видеосигнал приходит?
tovirus
27/04/2010 15:49
Я пробовал подключить и ДВД, и SEGA, но на экране ничего не появляется.
При добавление SCREENa появляется красноватый фон с ЛОХ!
МЕНЮ работает, можно сделать разные регулировки
answer
27/04/2010 15:52
начинай с блока питания,потом вторичные источники питания.
C1-65A
27/04/2010 15:53
tovirus, это всё внешние признаки, так говорят клиенты. Цифрами, пожалуйста.
makeym
27/04/2010 15:57
tovirus, осмотри весь монтаж хорошенько! и подкинь новый процик(если есть) подмигивание
tovirus
27/04/2010 16:01
У кондера в БП 310В. После БП 124В и 12,8В! Это все в Раб. Реж. В дежурке не могу проверить - нет пульта
ДОБАВЛЕНО 27/04/2010 17:02
makeym писал:
tovirus... подкинь новый процик(если есть) подмигивание
По моему с процессором все в норме, он же реагирует прекрасна на все команды...
makeym
27/04/2010 16:07
а по видео подмигивание http://ssmu.ru/er/TV/videocpu.shtml
C1-65A
27/04/2010 16:08
tovirus писал:
ты о каком процессоре? makeym про видео процессор говорит.
Цифры с платы кинескопа щипцами тянуть?
tovirus
27/04/2010 16:17
Питание ВУ - 168В
ДОБАВЛЕНО 27/04/2010 17:19
На R и B 0,3В a на G 1,93В
makeym
27/04/2010 16:21
tovirus, почитай про процик - проверь всё что с ним связано-и делай выводы!!!(ссылку выше) улыбка
мастер-ломастер
27/04/2010 16:41
tovirus, непонятный режим с ПК , смотри непосретсвенно с видео проца осциллографом R-Y, G-Y, B-Y
tovirus
27/04/2010 16:45
Извините ребята но у меня нет осциллографа...
Сергей Пас
27/04/2010 18:40
Ну,если нет осциллографа,то тут три варианта: 1.нести TV в ближайшую телемастерскую 2.купить осциллограф 3.копать "бульдозером". классно!
Игорёк
27/04/2010 19:16
Микруху на плате кинескопа пропаивал? а лучше всю плату.
tovirus
27/04/2010 19:57
Игорёк писал:
А зачем? Она точно работает, ведь виден же МЕНЮ, хорошо видны буквы,цифры...
tovirus писал:
- нужно было их постирать с тетей Асей ... подшучивать, дразнить смех
tovirus писал:
tovirus писал:
нет растра
= такое мог написать только полный "0" в ремонте, т.е. КЛИЕНТ .. а значит - бегом ИДИ К МАСТЕРУ!
Сергей Пас
28/04/2010 01:32
БЕЗ ОСЦИЛЛОГРАФА ЗДЕСЬ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО!!! Гадаем на пальцах-в каком же месте может быть неисправность.Растр есть,графика есть,ПК рабочая.Нет осциллографа-давай "бульдозером",для начала выпаиваем видеопроцессор,впаиваем сокетку,или по русски панельку,вставляем новый видеопроцессор,подключаем антенну к тюнеру,включаем TV и смотрим,что там.Показывает программы-ура,заработало!Нет,будем копать дальше,по другому без осциллографа никак!!! классно!
фунтиций
30/04/2010 12:59
- а в итоге окажется дохлый кинескоп... смех
Borek
30/04/2010 14:38
tovirus писал:
[виден же МЕНЮ, хорошо видны буквы,цифры...]
может контрастности с яркостью надо добавить... тогда и изображение появится.
answer
30/04/2010 17:24
tovirus, возьми datasheet на 8842 и посмотри,почему OSD проходит,а видео-нет,
нет осцла,а постоянку на ней померять есть чем.
писал выше
answer писал:
это после ТДКСа.
tovirus
30/04/2010 20:05
answer спасибо за просвещение. Завтра сообщу
ДОБАВЛЕНО 30/04/2010 21:22
Borek писал:
Я уже пробовал разные регулировки, и контрастности, и яркость, и ускаряющее добавил, однако изображение не появляется...
Сергей Пас
30/04/2010 21:42
У "SMSUNG"а кинескоп так не "садится",если есть высветка служебной информации,то он рабочий.У тебя не работает видеовыход и я уверен,что в итоге ты поменяешь видеопроцессор.
