Sony KV-25R1R - моргает 4 раза (РЕШЕНО) | |||||
альберт дряев 27/04/2010 17:09 |
Состав:
видео - MC44002 л.з. - MC44140 унч - TDA7269 кадр- stv9379 б.п. STR-S6707 шасси ВЕ-5 изначально был неисправен б.п. после замены литов и оптрона тв. запускается на пару секунд \слышно потрескивание высокого\ затем входит в д.р. и диод начинает моргать пачками по 4 раза.что может быть? |
makeym 27/04/2010 17:15 |
альберт дряев, проблемы со строчкой |
альберт дряев 27/04/2010 17:34 |
а есть ли возможность отключить защиту.что-бы он неотключался для тщательной проверки?
Сергей Пас 27/04/2010 17:35 |
Попробуй несколько раз включить,для прогрева и посмотри,что будет на растре,может быть КР.Три недели назад делал "соньку",тоже самое.И ПАЙКИ,особенно тюнер,слабое место. |
zarah 27/04/2010 17:38 |
Какие литы менял, где менял...? В строке и кадрах литы "прошерстил"? Шасси на непропаи смотрел? Что тестер каже подетально?
Или ты думаешь мы те тут по "мыргам" неисправный элемент укажем. |
Morlock 27/04/2010 17:39 |
4 раза это кадры. Смотреть хде бока. Там непропаи полюбасу есть и не малые. Менять литы в кадрах, особенно по 6му пину. Вольтодобавкуу в общем.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2010 16:39 zarah, ааааа опередил! |
мастер-ломастер 27/04/2010 17:51 |
Gamov, Лёша у меня в справочнике 4 мырга нет запуска строки, надо проверить питание видеопроца. |
альберт дряев 27/04/2010 17:56 |
да непропаев было множество практически всё. это устранил вчера.литы менял в б.п. 3 шт. кадровая работает |
zarah 27/04/2010 18:00 |
альберт дряев, 3 штуки для этого шасси слишком мало. Шерсти дальше.
Откуда ты знаешь что кадровая работает, ты видел растр, или осциллом стоял на КОК? |
альберт дряев 27/04/2010 18:14 |
насчет строчной \слышно потрескивание высокого\. растр я невидел слышно "ПИЛУ" в кок. |
makeym 27/04/2010 18:17 |
альберт дряев, а перегрузов нигде нет? |
Сергей Пас 27/04/2010 18:23 |
Как определил,что КР работает?Ты сделал так,как я тебе писал,ты прогрел кинескоп,растр видел,что на нем?Или от нечего делать тебе все пишут и сидят потом гадают на кофейной гуще. |
альберт дряев 27/04/2010 18:31 |
подам внешнее папряжение на накал. сам он не успевает прогрется. |
Сергей Пас 27/04/2010 18:49 |
Так я тебе писал:несколько раз подряд надо включать,все прогревается и на то время,как запуститься строка,засветиться растр и на нем все видно будет.Не я это придумал,делай,как люди тебе советуют,а иначе зачем тогда тему поднимать? |
Игорёк 27/04/2010 19:13 |
А измеренные напряжения с БП и ТДКСа где? |
MASTER+ 27/04/2010 19:16 |
альберт дряев - дай два измерения в точке +В. |
альберт дряев 27/04/2010 19:33 |
В+ 142 в измерял на лампочке 100 ватт. в д.р. 147 вольт Сергей Пас, это попробую завтра апарат в мастерской |
MASTER+ 27/04/2010 20:23 |
Так вот нет. У ТВ стоит оптопара и SE135. В дежурке совсем не то. Учись и мысли, почитай поиск. Схему БП не сразу осилишь. Самый хитрый транзистор Q602. |
альберт дряев 28/04/2010 09:39 |
подал внешнее напряжение на накал .растр проявился на секунду но суженный по горизонтали похоже тдкс загнулся.заказал в магазине будет через 8 дней .о результате отпишу |
MASTER+ 28/04/2010 10:17 |
А если нет разгона кадровой и её питания? Измерять ещё много. альберт дряев - отдай ТВ мастеру, пусть починит. |
альберт дряев 28/04/2010 12:17 |
причем здесь кадровая.по вертикали растр нормальный" |
makeym 28/04/2010 15:10 |
альберт дряев, А ты обвязку ТДКСа облазил? напруга В+ в момент включения проседает? В дежурке напруга неверная - ваще ты схему видел?
Если растр по строке узкий - это еще не говорит о дохлом трансе! может проблема с завышенной частотой строки??? |
альберт дряев 28/04/2010 16:01 |
да напряжение завышенно я так понимаю дожно быть 135в падение напряжения уже не проверю так как тдкс выпаял.уверен что он неисправен |
MASTER+ 28/04/2010 18:19 |
В этом шасси он очень надёжен. Вот проверь на стенде, как твои деньги вылетят в трубу. |
Morlock 28/04/2010 23:31 |
Скока ж дураков, возомнивших себя знатными ремонтёрами.
А нам, сервисникам, это потом расхлёбывать. ДОБАВЛЕНО 28/04/2010 22:32
альберт дряев 06/05/2010 15:05 |
привезли тдкс но прежде чем его установить выяснил причину завышенного В+ .оказался в обрыве R646 после его замены напряжение стало 135в. впаял тдкс и всё заработало.так что 4 моргания это строчная как и писалmakeym, . вопрос решён. |
makeym 06/05/2010 15:21 |
альберт дряев, садись 5 |
мастер-ломастер 06/05/2010 15:41 |
альберт дряев, если всё ОК, тогда отметь тему РЕШЕНО. |
альберт дряев 06/05/2010 18:46 |
не вижу как это можно сделать |
MASTER+ 06/05/2010 18:47 |
Во первых - разнос +В при обрыве больше заявленного. Во вторых
Клиент разведён на деньги Это шасси при проблеммах +В всегда уходит в защиту и отмигивает. |
makeym 06/05/2010 18:51 |
альберт дряев, первый свой пост жмеш - изменить , и в конце темы дописываеш (РЕШЕНО) |
мастер-ломастер 06/05/2010 18:52 |
альберт дряев, в самом первом посте, где марка телика, рядом пишешь РЕШЕНО, в ПРАВИЛАХ всё написано |
viktor_ramb 06/05/2010 19:30 |
альберт дряев, похоже, что лукавишь - сначала заказал ТДКС, потом нашёл оборвашку, затем впаял ТДКС. А после замены оборвашки не пробовал включать или ТДКС уже был демонтирован и влом было старый запаивать. Я конечно не следователь и наказывать ни кого не хочу и не смогу, но если на форуме сказал "А", тогда честно надо говорить уже и "Б" (ИМХО). |
MASTER+ 06/05/2010 19:31 |
viktor_ramb - все давно дожевали, Шерлок. |
viktor_ramb 06/05/2010 19:34 |
MASTER+, чистосердечного признания не добились, Ватсон! |
альберт дряев 07/05/2010 08:11 |
MASTER+, И viktor_ramb, почитатайте внимательно 1 стр. я же писал что растр сужен а если бы тдкс был исправен да ещё при завышенном в+ растр на весь экран развернулся. |
MASTER+ 07/05/2010 08:37 |
альберт дряев - не бывает у ТДКС Sony зауженый растр - или кз витков или полный растр. |
мастер-ломастер 07/05/2010 09:09 |
альберт дряев, если неисправен ТДКС, то защита сработает быстрее , чем появится растр. |
альберт дряев 07/05/2010 10:19 |
ну вооще!!! я что слепой чтоли РАСТР БЫЛ ЗАУЖЕН! |
MASTER+ 07/05/2010 10:25 |
При повышение +В до 140, данный ТВ может кратковременно работать с заметным увеличением растра. |
zarah 07/05/2010 17:54 |
альберт дряев, А ты ТДКСы обратно поменяй местами, глядишь и успокоишся. А то теперь ночами спать не будешь - "а мож я зря транс купил..." |
