Sony KV-25R1R - моргает 4 раза (РЕШЕНО)
альберт дряев
27/04/2010 17:09
Состав:
видео - MC44002
л.з. - MC44140
унч - TDA7269
кадр- stv9379
б.п. STR-S6707
шасси ВЕ-5
изначально был неисправен б.п. после замены литов и оптрона тв. запускается на пару секунд \слышно потрескивание высокого\ затем входит в д.р. и диод начинает моргать пачками по 4 раза.что может быть?
makeym
27/04/2010 17:15
альберт дряев, проблемы со строчкой улыбка
альберт дряев
27/04/2010 17:34
а есть ли возможность отключить защиту.что-бы он неотключался для тщательной проверки?
Сергей Пас
27/04/2010 17:35
Попробуй несколько раз включить,для прогрева и посмотри,что будет на растре,может быть КР.Три недели назад делал "соньку",тоже самое.И ПАЙКИ,особенно тюнер,слабое место.
zarah
27/04/2010 17:38
Какие литы менял, где менял...? В строке и кадрах литы "прошерстил"? Шасси на непропаи смотрел? Что тестер каже подетально?
Или ты думаешь мы те тут по "мыргам" неисправный элемент укажем.
Morlock
27/04/2010 17:39
4 раза это кадры. Смотреть хде бока. Там непропаи полюбасу есть и не малые. Менять литы в кадрах, особенно по 6му пину. Вольтодобавкуу в общем.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2010 16:39
zarah, ааааа опередил! подмигивание
мастер-ломастер
27/04/2010 17:51
Gamov, Лёша у меня в справочнике 4 мырга нет запуска строки, надо проверить питание видеопроца.
альберт дряев
27/04/2010 17:56
да непропаев было множество практически всё. это устранил вчера.литы менял в б.п. 3 шт. кадровая работает
zarah
27/04/2010 18:00
альберт дряев, 3 штуки для этого шасси слишком мало. улыбка Шерсти дальше.
Откуда ты знаешь что кадровая работает, ты видел растр, или осциллом стоял на КОК?
альберт дряев
27/04/2010 18:14
насчет строчной \слышно потрескивание высокого\. растр я невидел слышно "ПИЛУ" в кок.
makeym
27/04/2010 18:17
альберт дряев, а перегрузов нигде нет?
Сергей Пас
27/04/2010 18:23
Как определил,что КР работает?Ты сделал так,как я тебе писал,ты прогрел кинескоп,растр видел,что на нем?Или от нечего делать тебе все пишут и сидят потом гадают на кофейной гуще. браво!
альберт дряев
27/04/2010 18:31
подам внешнее папряжение на накал. сам он не успевает прогрется.
Сергей Пас
27/04/2010 18:49
Так я тебе писал:несколько раз подряд надо включать,все прогревается и на то время,как запуститься строка,засветиться растр и на нем все видно будет.Не я это придумал,делай,как люди тебе советуют,а иначе зачем тогда тему поднимать?
Игорёк
27/04/2010 19:13
А измеренные напряжения с БП и ТДКСа где?
MASTER+
27/04/2010 19:16
альберт дряев - дай два измерения в точке +В.
альберт дряев
27/04/2010 19:33
В+ 142 в измерял на лампочке 100 ватт. в д.р. 147 вольт Сергей Пас, это попробую завтра апарат в мастерской
MASTER+
27/04/2010 20:23
альберт дряев писал:
Так вот нет.
У ТВ стоит оптопара и SE135.
В дежурке совсем не то. Учись и мысли, почитай поиск. Схему БП не сразу осилишь. голливудская улыбка
Самый хитрый транзистор Q602.
альберт дряев
28/04/2010 09:39
подал внешнее напряжение на накал .растр проявился на секунду но суженный по горизонтали похоже тдкс загнулся.заказал в магазине будет через 8 дней .о результате отпишу
MASTER+
28/04/2010 10:17
А если нет разгона кадровой и её питания?
Измерять ещё много.
альберт дряев - отдай ТВ мастеру, пусть починит.
альберт дряев
28/04/2010 12:17
причем здесь кадровая.по вертикали растр нормальный"
makeym
28/04/2010 15:10
альберт дряев, А ты обвязку ТДКСа облазил? напруга В+ в момент включения проседает? В дежурке напруга неверная - ваще ты схему видел? голливудская улыбка
Если растр по строке узкий - это еще не говорит о дохлом трансе! может проблема с завышенной частотой строки??? улыбка
альберт дряев
28/04/2010 16:01
да напряжение завышенно я так понимаю дожно быть 135в падение напряжения уже не проверю так как тдкс выпаял.уверен что он неисправен
MASTER+
28/04/2010 18:19
В этом шасси он очень надёжен.
Вот проверь на стенде, как твои деньги вылетят в трубу. голливудская улыбка
Morlock
28/04/2010 23:31
Скока ж дураков, возомнивших себя знатными ремонтёрами.
А нам, сервисникам, это потом расхлёбывать. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 28/04/2010 22:32
MASTER+ писал:
классно! классно!
альберт дряев
06/05/2010 15:05
привезли тдкс но прежде чем его установить выяснил причину завышенного В+ .оказался в обрыве R646 после его замены напряжение стало 135в. впаял тдкс и всё заработало.так что 4 моргания это строчная как и писалmakeym, . вопрос решён.
makeym
06/05/2010 15:21
альберт дряев, садись 5 подмигивание
мастер-ломастер
06/05/2010 15:41
альберт дряев, если всё ОК, тогда отметь тему РЕШЕНО.
альберт дряев
06/05/2010 18:46
не вижу как это можно сделать
MASTER+
06/05/2010 18:47
Во первых - разнос +В при обрыве больше заявленного.
Во вторых
MASTER+ писал:
Клиент разведён на деньги голливудская улыбка
Это шасси при проблеммах +В всегда уходит в защиту и отмигивает.
makeym
06/05/2010 18:51
альберт дряев, первый свой пост жмеш - изменить , и в конце темы дописываеш (РЕШЕНО)
мастер-ломастер
06/05/2010 18:52
альберт дряев, в самом первом посте, где марка телика, рядом пишешь РЕШЕНО, в ПРАВИЛАХ всё написано недовольство, огорчение
viktor_ramb
06/05/2010 19:30
альберт дряев, похоже, что лукавишь - сначала заказал ТДКС, потом нашёл оборвашку, затем впаял ТДКС. А после замены оборвашки не пробовал включать или ТДКС уже был демонтирован и влом было старый запаивать. Я конечно не следователь и наказывать ни кого не хочу и не смогу, но если на форуме сказал "А", тогда честно надо говорить уже и "Б" (ИМХО).
MASTER+
06/05/2010 19:31
viktor_ramb - все давно дожевали, Шерлок. классно!
viktor_ramb
06/05/2010 19:34
MASTER+, чистосердечного признания не добились, Ватсон! бяка
альберт дряев
07/05/2010 08:11
MASTER+, И viktor_ramb, почитатайте внимательно 1 стр. я же писал что растр сужен а если бы тдкс был исправен да ещё при завышенном в+ растр на весь экран развернулся.
MASTER+
07/05/2010 08:37
альберт дряев - не бывает у ТДКС Sony зауженый растр - или кз витков или полный растр.
мастер-ломастер
07/05/2010 09:09
альберт дряев, если неисправен ТДКС, то защита сработает быстрее , чем появится растр. улыбка
альберт дряев
07/05/2010 10:19
ну вооще!!! я что слепой чтоли РАСТР БЫЛ ЗАУЖЕН!
MASTER+
07/05/2010 10:25
РАСТР БЫЛ ЗАУЖЕН!
При повышение +В до 140, данный ТВ может кратковременно работать с заметным увеличением растра.
zarah
07/05/2010 17:54
альберт дряев, А ты ТДКСы обратно поменяй местами, глядишь и успокоишся. А то теперь ночами спать не будешь - "а мож я зря транс купил..." подшучивать, дразнить
