JVC AV-G21TE шасси CA - сгорает HOT [РЕШЕНО] | |||||||
| smarg5714 28/04/2010 11:10 |
шасси CA
Схема : http://kruso.narod.ru/Shema3/jvc_av_fv21te.zip (http://kruso.narod.ru/poiskj.htm) и/или http://archive.espec.ws/section314/file14942.html Состав: Проц. : M37212M4-050SP БП: на MC STR-S6707 БКР на МС LA7837 При включении погас светодиод дежурного режима. Слышны щечки. Выявлено: сгорел транзистор развертки Q522 2SD1878. При попытке замены на BU508 (устанавливался доп. резистор 100 Ом) транзистор сгорел сразу. При замене на 2SD1878 (т.е. указанный в схеме) телевизор проработал несколько часов и транзистор опять сгорел. Визуально не было заметно, что тр-р грелся. Дополнительно: ранее за несколько месяцев: при включении наблюдалась слегка повышенная яркость и просматривались лучи обратного хода. Пропадало через несколько минут. После замены тр-ра (пока телевизор работал) уменьшился размер по горизонтали (просматривалась строка субтитров) Подскажите причину сгорания транзистора? |
| viktor_ramb 28/04/2010 11:14 |
smarg5714, тебе сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html |
| Linda 28/04/2010 11:17 |
Какой же он кадровый? |
| Nik 28/04/2010 11:22 |
Кварц 503кгц пропаял - заменил? |
| alexmih 28/04/2010 11:31 |
smarg5714,
и заодно ТМС пропаяй |
| киев 28/04/2010 11:58 |
мужики, вы чё
| MASTER+ 28/04/2010 12:06 |
smarg5714 - ты паять хоть умеешь?
Пропаяй кварц видеопроцессора и ТМС. Ставь MD1803DFX или S2055N проблемы уйдут. |
| Сергей Пас 28/04/2010 20:28 |
Правильно КИЕВ написал по поводу БП и электролитов,а еще поменяй электролиты вокруг КР и по питанию видеоусилителей.Найдешь,где стоит это все,или разжевать,как по поводу твоего "кадрового" транзистора? ![]() |
| smarg5714 29/04/2010 12:44 |
Кварц и ТМС пропаял. Электролиты нормальные. А транзистор горит |
| Yuritsh 29/04/2010 12:53 |
| RV6FT 29/04/2010 12:59 |
Подтверждаю MASTER+, типавуха,видеопроц тоже пропаяй. |
| smarg5714 29/04/2010 13:17 |
Устройством для проверки электролитов ("Радио" начало 90) Какие напряжения озвучить? |
| alexmih 29/04/2010 14:28 |
smarg5714,
напруга +B чему равна? Стабильна? Замерь на лампу, без транзистора. Транзюки, что менял не левые, уверен? Или новый карц, литы ставь только свежие. Дорожка между ТМС и В НОТа не треснута? Задубл. проводом. |
| smarg5714 29/04/2010 15:02 |
Какое напряжение имеется в виду? |
| serg63 29/04/2010 15:18 |
Отнеси мастеру,не мучай форумчан. |
| SVictCh 29/04/2010 15:28 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html |
| alexmih 29/04/2010 16:11 |
smarg5714,
напр. строчки (C942) +114V. |
| MASTER+ 29/04/2010 16:14 |
Порядок. Кварц видеопроца - заменой. |
| alexmih 29/04/2010 16:27 |
CF501 (503 kHz) |
| MASTER+ 29/04/2010 16:40 |
alexmih, он, там же пропаяй выводы процессора. |
| alexmih 29/04/2010 16:45 |
MASTER+,
ремонт делает smarg5714, |
| smarg5714 29/04/2010 21:40 |
Напряжение стабильно +114 V. При лампе также загорается зеленый светодиод питания. |
| Сергей Пас 30/04/2010 22:33 |
А вот интересно,а тяжело ли поменять электролит С524 1мкф на 160В на 1мкф на 250В,впаять нормальный строчник,включить TV и поставить на прогон,посмотреть результат и потом отписаться?
ДОБАВЛЕНО 30/04/2010 23:44 Да и еще,не надо электролиты замерять прибором,быстрее и надежнее их заменить новыми,в любой технической литературе об этом пишут,да и стоят они копейки,поменяй электролиты в БП,в обвязке КР,не скупись. |
| smarg5714 03/05/2010 14:48 |
Спасибо,на днях проверю,отпишусь... |
| мастер-ломастер 04/05/2010 19:51 |
smarg5714, ты случайно разъёмы размагничивания и питания не перепутал , как в теме с соседнего форума? ![]() |
| Сержик. 04/05/2010 21:27 |
С какого перепуга STR-S6707 начала вдруг разносить строку из за литов? |
| smarg5714 07/05/2010 19:18 |
После замены строчного тра-ра ситуация не изменилась. Транзистор сразу сгорел
ДОБАВЛЕНО 07/05/2010 20:24 на антенный вход 220 не подавал |
| MASTER+ 07/05/2010 20:11 |
smarg5714 кроме транзисторов придётся купить осцилограф.
Проверяют строку ещё так, стендовый ТВ, имп запуска кидают от базы одного ко второму. Оба варианта, с подачей +В на ТДКС. Можно и ТДКС ПЦ15 накинуть взамен коллекторной обмотки родного ТДКС. Чтобы не жечь деньги, ставишь диод и КТ838 на трёх проводах. |
| mechman 07/05/2010 22:52 |
В некоторых моделях JVC бывает после долгих работ бывает проблемы пайкой земляного вывода ТДКС и это приводит увеличению SCREEN т.е. увеличению яркости с л.о.х. Дальше действуй по советам МАSTER+. |
| smarg5714 08/05/2010 12:06 |
Транзистор пробило сразу даже не успел нагреться. Но на аноде успело сформироваться высокое. Откуда может взяться напруга, пробивающая транзистор? |
| MASTER+ 08/05/2010 12:09 |
Если ты уверен не в разгоне БП, думай про ток и частоту - полезно. Характеристики транзистора спроси у производителя. ![]() |
| Сергей Пас 08/05/2010 12:15 |
Если все элементы СР и ОСка целы,напряжения в норме,то остается одно-ТДКС. |
| MASTER+ 08/05/2010 12:21 |
В год по 5 таких ТВ, заменил тр-р пропаял и ушёл. Там ТДКСы хороши. |
| Сергей Пас 08/05/2010 12:51 |
MASTER+,я согласен с тобой по поводу надежности ТДКСа в этих TV.Но у smarga5714 горит НОТ и здесь уже,судя по проделанной им работе,остается ТДКС,или он не делает то,что ему советуют.А если так жечь транзисторы,не проще и дешевле будет отнести ящик в ближайшцю телемастерскую? |
| mechman 08/05/2010 14:37 |
Если сомнение в ТДКС то снять с платы и через провода в коллекторную цепь включить рабочий ТДКС или ПЦ15. Проверено! |
| MASTER+ 08/05/2010 15:56 |
Пусть горит, раз неспособен адекватно относиться к советам. ![]() |
| Telik 08/05/2010 23:59 |
Пропаяй всю цепь запуска строки от 13 ноги процессора IC201 до базы строчного транзистора, а также всю цепь питания строчного каскада процессора от Q941 до 9 ноги проца IC201. Проверь, сколько вольт на 9 ноге? Продублируй коллекторную дорожку строчного транзистора HOT проводом до ТДКС. Замени кренку IC542 - 8в. Еще раз повторюсь: замени кварц CF501. |
| MASTER+ 09/05/2010 00:00 |
Всё туфта, а вот кварц поделу. |
| Telik 09/05/2010 00:05 |
MASTER+, это не туфта, а факты... HOT конечно от этого не горит, а вот телевизор выключится в дежурку... А от дохловатой кренки 8 вольт будет белый экран и полосы, про которые он писал вначале, ну это всем давно известно.... |
| MASTER+ 09/05/2010 09:24 |
Telik - так перечислять всё и вся по этому шасси нет необходимости, дабы путать автора ещё дальше и глубже. ![]() |
| ТИК-ТАК 09/05/2010 18:51 |
Сергей Пас, На этом шасси ТДКС не летят. Еще не видел и не слышел не от кого.smarg5714, Проверька ты кондюки в колекторе и объвязке НОТ на предмет хорошей пайки обрыва утечки и тд. ![]() |
| Сергей Пас 10/05/2010 12:22 |
ТИК-ТАК,повторю для тебя-я согласен по поводу ТДКСа,но smarg5714 уже столько дали советов,а он только и отвечает,что впаял новый НОТ и он у него сгорел.А для чего открывать тему,чтобы просто почитать,а TV после этого сам заработает??? |
| smarg5714 12/05/2010 14:57 |
Спасибо Nik, Master+. Причина установлена: отвалился кварц видеопроцессора.
Подробно. При работе на эквивалент (две лампы) наблюдались щелчки первого трансформатора строчной развертки Т521. Лампочка на вторичной обмотке этого транса (база эмиттер транзистора) горела не постоянно, мигала с разной частотой. Устранилось после тщательной пропайки кварца видеопроцессора. Для обмена опытом: Когда уже транзистор встал на место - при включении в дежурном режиме слышны щелчки из трансформатора блока питания. Светодиод питания подмигивал, но полностью не гас. Вернулся на эквивалент. Дежурное напряжение слегка пульсировало, но рабочий режим включался нормально. Причина: отвалился электоролит в блоке питания С913. Итог: данный телевизор выпущен около 15 лет назад. За это время ни один электоролит не высох. Возникающие неисправности связаны с окислением контактов: 4 года назад на микросхеме кадровой развертки LA7837 (случай достаточно типичный), сейчас кварц видео процессора и электролит в БП. Всем спасибо ![]() |
| Telik 12/05/2010 15:11 |
Кренку 8 вольтовую не забыл поменять? |
| ТИК-ТАК 14/05/2010 05:09 |
smarg5714, Тебе про кварц в самом начале еще писали! Telik, Правильно написал про крен 8в это вторая гадость которая тебя ждет на этом ТВ. Я ее всегда меняю при любой не исправности на этом шасси. ![]() |
| Yuritsh 14/05/2010 11:19 |
smarg5714, ты что издеваешься? У тебя с головой всё нормально? Для чего нужна была эта тема? Тебе что тут, цирк? |
| alexmih 14/05/2010 11:32 |
| serg63 15/05/2010 11:10 |
Это я писал 29.04.2010. |
