JVC AV-G21TE шасси CA - сгорает HOT [РЕШЕНО]
smarg5714
28/04/2010 11:10
шасси CA
Схема : http://kruso.narod.ru/Shema3/jvc_av_fv21te.zip (http://kruso.narod.ru/poiskj.htm) и/или http://archive.espec.ws/section314/file14942.html
Состав:
Проц. : M37212M4-050SP
БП: на MC STR-S6707
БКР на МС LA7837
При включении погас светодиод дежурного режима. Слышны щечки.
Выявлено: сгорел транзистор развертки Q522 2SD1878. При попытке замены на BU508 (устанавливался доп. резистор 100 Ом) транзистор сгорел сразу.
При замене на 2SD1878 (т.е. указанный в схеме) телевизор проработал несколько часов и транзистор опять сгорел. Визуально не было заметно, что тр-р грелся.
Дополнительно: ранее за несколько месяцев: при включении наблюдалась слегка повышенная яркость и просматривались лучи обратного хода. Пропадало через несколько минут. После замены тр-ра (пока телевизор работал) уменьшился размер по горизонтали (просматривалась строка субтитров)
Подскажите причину сгорания транзистора?
viktor_ramb
28/04/2010 11:14
smarg5714, тебе сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Linda
28/04/2010 11:17
smarg5714 писал:
сгорел транзистор кадровой развертки Q522 2SD1878
Какой же он кадровый?
Nik
28/04/2010 11:22
Кварц 503кгц пропаял - заменил?
alexmih
28/04/2010 11:31
smarg5714,
и заодно ТМС пропаяй
киев
28/04/2010 11:58
alexmih писал:
мужики, вы чё
smarg5714 писал:
У него БП вразнос идет и наверняка дохлые литы.smarg5714, не жадничай а дай поработать мастеру. Он сделает лучше а с учетом мешка убитых на эксперименты транзисторов(если только ими обойдется), то возможно даже дешевле.
MASTER+
28/04/2010 12:06
smarg5714 - ты паять хоть умеешь? подшучивать, дразнить
Пропаяй кварц видеопроцессора и ТМС.
Ставь MD1803DFX или S2055N проблемы уйдут.
Сергей Пас
28/04/2010 20:28
Правильно КИЕВ написал по поводу БП и электролитов,а еще поменяй электролиты вокруг КР и по питанию видеоусилителей.Найдешь,где стоит это все,или разжевать,как по поводу твоего "кадрового" транзистора? браво!
smarg5714
29/04/2010 12:44
Кварц и ТМС пропаял. Электролиты нормальные. А транзистор горит
Yuritsh
29/04/2010 12:53
smarg5714 писал:
Как проверял?
smarg5714 писал:
А транзистор горит
Озвучь хоть какие-нибудь напряжения.
RV6FT
29/04/2010 12:59
MASTER+ писал:
Подтверждаю MASTER+, типавуха,видеопроц тоже пропаяй.
smarg5714
29/04/2010 13:17
Yuritsh писал:
Как проверял?
Устройством для проверки электролитов ("Радио" начало 90)
Какие напряжения озвучить?
alexmih
29/04/2010 14:28
smarg5714,
напруга +B чему равна? Стабильна? Замерь на лампу, без транзистора.
Транзюки, что менял не левые, уверен?
Или новый карц, литы ставь только свежие.
Дорожка между ТМС и В НОТа не треснута? Задубл. проводом.
smarg5714
29/04/2010 15:02
alexmih писал:
smarg5714,
Какое напряжение имеется в виду?
serg63
29/04/2010 15:18
Отнеси мастеру,не мучай форумчан.
SVictCh
29/04/2010 15:28
smarg5714 писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html
alexmih
29/04/2010 16:11
smarg5714,
напр. строчки (C942) +114V.
MASTER+
29/04/2010 16:14
alexmih писал:
+114V.
Порядок.
Кварц видеопроца - заменой.
alexmih
29/04/2010 16:27
MASTER+ писал:
Кварц видеопроца
CF501 (503 kHz)
MASTER+
29/04/2010 16:40
alexmih, он, там же пропаяй выводы процессора.
alexmih
29/04/2010 16:45
MASTER+,
ремонт делает smarg5714,
smarg5714
29/04/2010 21:40
alexmih писал:
Напряжение стабильно +114 V. При лампе также загорается зеленый светодиод питания.
Сергей Пас
30/04/2010 22:33
А вот интересно,а тяжело ли поменять электролит С524 1мкф на 160В на 1мкф на 250В,впаять нормальный строчник,включить TV и поставить на прогон,посмотреть результат и потом отписаться? классно!
ДОБАВЛЕНО 30/04/2010 23:44
Да и еще,не надо электролиты замерять прибором,быстрее и надежнее их заменить новыми,в любой технической литературе об этом пишут,да и стоят они копейки,поменяй электролиты в БП,в обвязке КР,не скупись.
smarg5714
03/05/2010 14:48
Спасибо,на днях проверю,отпишусь...
мастер-ломастер
04/05/2010 19:51
smarg5714, ты случайно разъёмы размагничивания и питания не перепутал , как в теме с соседнего форума? улыбка
Сержик.
04/05/2010 21:27
С какого перепуга STR-S6707 начала вдруг разносить строку из за литов?
smarg5714
07/05/2010 19:18
После замены строчного тра-ра ситуация не изменилась. Транзистор сразу сгорел
ДОБАВЛЕНО 07/05/2010 20:24
на антенный вход 220 не подавал
MASTER+
07/05/2010 20:11
smarg5714 кроме транзисторов придётся купить осцилограф. подшучивать, дразнить
Проверяют строку ещё так, стендовый ТВ, имп запуска кидают от базы одного ко второму.
Оба варианта, с подачей +В на ТДКС.
Можно и ТДКС ПЦ15 накинуть взамен коллекторной обмотки родного ТДКС.
Чтобы не жечь деньги, ставишь диод и КТ838 на трёх проводах.
mechman
07/05/2010 22:52
В некоторых моделях JVC бывает после долгих работ бывает проблемы пайкой земляного вывода ТДКС и это приводит увеличению SCREEN т.е. увеличению яркости с л.о.х. Дальше действуй по советам МАSTER+.
smarg5714
08/05/2010 12:06
Транзистор пробило сразу даже не успел нагреться. Но на аноде успело сформироваться высокое. Откуда может взяться напруга, пробивающая транзистор?
MASTER+
08/05/2010 12:09
smarg5714 писал:
Если ты уверен не в разгоне БП, думай про ток и частоту - полезно.
Характеристики транзистора спроси у производителя. классно!
Сергей Пас
08/05/2010 12:15
Если все элементы СР и ОСка целы,напряжения в норме,то остается одно-ТДКС.
MASTER+
08/05/2010 12:21
Сергей Пас писал:
В год по 5 таких ТВ, заменил тр-р пропаял и ушёл.
Там ТДКСы хороши.
Сергей Пас
08/05/2010 12:51
MASTER+,я согласен с тобой по поводу надежности ТДКСа в этих TV.Но у smarga5714 горит НОТ и здесь уже,судя по проделанной им работе,остается ТДКС,или он не делает то,что ему советуют.А если так жечь транзисторы,не проще и дешевле будет отнести ящик в ближайшцю телемастерскую?
mechman
08/05/2010 14:37
Если сомнение в ТДКС то снять с платы и через провода в коллекторную цепь включить рабочий ТДКС или ПЦ15. Проверено!
MASTER+
08/05/2010 15:56
Сергей Пас писал:
Пусть горит, раз неспособен адекватно относиться к советам. голливудская улыбка
Telik
08/05/2010 23:59
Пропаяй всю цепь запуска строки от 13 ноги процессора IC201 до базы строчного транзистора, а также всю цепь питания строчного каскада процессора от Q941 до 9 ноги проца IC201. Проверь, сколько вольт на 9 ноге? Продублируй коллекторную дорожку строчного транзистора HOT проводом до ТДКС. Замени кренку IC542 - 8в. Еще раз повторюсь: замени кварц CF501.
MASTER+
09/05/2010 00:00
Telik писал:
Всё туфта, а вот кварц поделу.
Telik
09/05/2010 00:05
MASTER+, это не туфта, а факты... HOT конечно от этого не горит, а вот телевизор выключится в дежурку... А от дохловатой кренки 8 вольт будет белый экран и полосы, про которые он писал вначале, ну это всем давно известно....
MASTER+
09/05/2010 09:24
Telik писал:
Telik - так перечислять всё и вся по этому шасси нет необходимости, дабы путать автора ещё дальше и глубже. подшучивать, дразнить
ТИК-ТАК
09/05/2010 18:51
Сергей Пас, На этом шасси ТДКС не летят. Еще не видел и не слышел не от кого.smarg5714, Проверька ты кондюки в колекторе и объвязке НОТ на предмет хорошей пайки обрыва утечки и тд. улыбка
Сергей Пас
10/05/2010 12:22
ТИК-ТАК,повторю для тебя-я согласен по поводу ТДКСа,но smarg5714 уже столько дали советов,а он только и отвечает,что впаял новый НОТ и он у него сгорел.А для чего открывать тему,чтобы просто почитать,а TV после этого сам заработает???
smarg5714
12/05/2010 14:57
Спасибо Nik, Master+. Причина установлена: отвалился кварц видеопроцессора.
Подробно. При работе на эквивалент (две лампы) наблюдались щелчки первого трансформатора строчной развертки Т521. Лампочка на вторичной обмотке этого транса (база эмиттер транзистора) горела не постоянно, мигала с разной частотой. Устранилось после тщательной пропайки кварца видеопроцессора.
Для обмена опытом: Когда уже транзистор встал на место - при включении в дежурном режиме слышны щелчки из трансформатора блока питания. Светодиод питания подмигивал, но полностью не гас. Вернулся на эквивалент. Дежурное напряжение слегка пульсировало, но рабочий режим включался нормально. Причина: отвалился электоролит в блоке питания С913.
Итог: данный телевизор выпущен около 15 лет назад. За это время ни один электоролит не высох. Возникающие неисправности связаны с окислением контактов: 4 года назад на микросхеме кадровой развертки LA7837 (случай достаточно типичный), сейчас кварц видео процессора и электролит в БП.
Всем спасибо улыбка
Telik
12/05/2010 15:11
Кренку 8 вольтовую не забыл поменять?
ТИК-ТАК
14/05/2010 05:09
smarg5714, Тебе про кварц в самом начале еще писали! голливудская улыбка Telik, Правильно написал про крен 8в это вторая гадость которая тебя ждет на этом ТВ. Я ее всегда меняю при любой не исправности на этом шасси. классно!
Yuritsh
14/05/2010 11:19
smarg5714 писал:
smarg5714 писал:
smarg5714, ты что издеваешься? У тебя с головой всё нормально? Для чего нужна была эта тема? Тебе что тут, цирк?
alexmih
14/05/2010 11:32
smarg5714 писал:
serg63
15/05/2010 11:10
serg63 писал:
Это я писал 29.04.2010.
