Sharp 21J-FV1RU - несимметричные искажения по горизонтали | |||
peb2010 28/04/2010 20:51 |
Состав:
Управление - M61262, IXB226WJ Кадровая - STV9302A Строчный транзистор- TT2140 БП – на STR-W6553 ТДКС – FA104WJ Шасси - по расположению элементов похоже на GA-4, http://archive.espec.ws/section332/file13334.html по составу элементов, прошивки памяти, части принципиальной схемы - на GA-4M http://archive.espec.ws/section332/file15185.html (на самой плате ничего не нашел). Поступил после перенапряжения, на изображении выбивало строки, самопроизвольно выключался. После вскрытия обнаружен вздутый конденсатор С705 сетевого выпрямителя. Под элементами выпрямителя питания +14V (конкретно под R728) потемнение платы. Емкость поменял, R728 возможно грелось из-за плохого контакта (окисел). На изображении наблюдается несимметричная нелинейность по горизонтали, справа расширение незначительны, в центре сужения и сильные расширения слева, Очень заметно на бегущей строке. При этом размер изображения по горизонтали нормальный, через сервис его можно сдвигать по горизонтали, сдвигать и менять размер по вертикали. Напряжение +В в норме (+125 V), напряжение на нагреватель при норме +185V завышено до +192V. Напряжение +14V падало до +13,1V при смене сюжета или при переключении каналов (не знаю, может оно так и должно изменяться). Менял С756 (2200х25V), сейчас падает до +13,5V. На сетевом выпрямителе напряжение порядка 290V, хотя в схемах указывают 307V (в цепи по минусу к С705 стоит NTC-термистор). Произвел замену оптрона, микросхемы и электролитов С706, С709 в БП. По питанию все осталось без изменений. Пересмотрел все темы по нелинейностям, Промерял индуктивность L603 (номинал 3,3мГн). Составила 3,05мГн. Намотал свою на 3,4мГн. Без изменений. Только когда поставил ДРТ-1 (около 11,2 мГн) изображение, хотя и не полностью вернулось в норму, слева все равно расширения остаются. Может это быть из-за ОС и как долго будет работать TV c ДРТ-1 если ОС не менять, подскажите пожалуйста в чем еще могут быть причины? |
Alexasha 28/04/2010 21:07 |
Фото с таблицей давай. Хез, бюджетный ящик. |
peb2010 30/04/2010 18:49 |
Таблицу сфоткать не смог, её сейчас редко вещают. Все что пока могу-это фотки с шахматным полем (с родной индуктивностью и с ДРТ-1). Оговорюсь сразу, что на подушку искажения не похожи. Значки ТВ каналов, что слева, что справа, вмещаются в размер экрана. Если смогу записать с эфира таблицу, то фотки выложу обязательно. |
viktor_ramb 30/04/2010 19:04 |
peb2010,
По моему этого достаточно. РЛС не пробовал помучить? Скорее всего эти искажения были и до аварии с БП учитывая, что и шаська и кин - бутерные! |
peb2010 30/04/2010 19:08 |
Уточнение. Верхнее фото - с ДРТ, нижнее - с родной. Размер квадратов по вертикали можно отрегулировать через сервис, просто лишний раз туда не вхожу. |
viktor_ramb 30/04/2010 19:20 |
peb2010,
Это понятно. С родной по мему лучше, чем с ДРТ. Вообще жалобы клиента на нелинейность были или сделать на все сто это твоя инициатива? Если твоя, то приготовся погемороиться. Вижу приборами вооружён - промерь для начала кондюки по корекции с демонтажём естественно. |
peb2010 30/04/2010 19:46 |
Телевизор очень хорошего товарища, Сборка - Советск (Калининград). Однозначно про дефект точно утверждать не может. Если бы не бегущие строки, то я тоже бы не заметил. Извините за дилетантский вопрос, РЛС- это две катушки над горловиной? |
viktor_ramb 30/04/2010 20:23 |
peb2010,
Попробуй ими подрегулировать. |
peb2010 30/04/2010 20:26 |
viktor_ramb
Менял кондер С611(0.33мк), стоит после этой индуктивности. Менял С607 (размер по горизонтали в коллекторе строчного транзистора). В схеме указан 9100п, в плате стоит 9700п. Ставил 0,01мк. Размер чуть возрастает (и увеличивается нелинейность) и падает напряжение на нагреватель со 192V до 190V при норме в 185V. Проверил заменой заодно С801 (0,056мк) на 2-ой ноге ТДКС. Вообще эта часть схемы (ОТЛ) собрана как по шасси GA-4M. Единственное различие в номинале R603. Стоит 69к, в схеме -39к. Кадровую проверил осциллографом. Там все в порядке. Парабола размахом около 5V. Да и сам понимаю, что причина чисто строчная. |
SVictCh 30/04/2010 20:36 |
Да не накал это, а питание видеоусилителей. |
peb2010 30/04/2010 21:12 |
Спасибо за пояснения и совет. Если смотреть на горловину сзади, то вращением левой катушки нелинейность регулируется (соответственно на экране справа). Если вращать правую катушку, то изменений (соответственно на экране слева) никаких. Завтра попробую перекинуть сердечники. Сейчас картинка выглядит так |
Сергей Пас 30/04/2010 21:16 |
Очень много TV Калининградской сборки идут с новья с такой неисправностью.Я как-то мучал один "ROLSEN" дня три,но ничего существенного так и не добился.Отрегулируй через сервис и отдай,а то правильно написал viktor ramb наживешь такой геморой,а это уже не калым,а Калыма. |
Сержик. 30/04/2010 22:10 |
Несимметричные искажения- это когда изо растянуто в левой части, и сжато справа. А в данном случае присутствуют симметричные искажения- изо растянуто слева, сжато по центру и растянуто справа. Это обуслвлено неравномерной скоростью луча в ценре экрана и по краям. Симметричные искажения компенсируются элементами S-коррекции которые находятся на холодном конце осы. |
viktor_ramb 30/04/2010 22:18 |
peb2010,
Немешало бы проверить секцию катушки на межвитковое, провод китайский наверняка! |
АВАС 30/04/2010 22:36 |
Такие искажения вызываются в последовательном соединении катушек и ёмкости строчного токового кольца РЛС -ОС - ТДКС , и только. Возможно так и было от халтурной сборки. Варьируя скоростью строки как справедливо отметил Сержик., это можно подгонять, но если то, что есть максимально возможный вариант и с этим уже набодались сборщики? Не стоит зациклёвываться. |
peb2010 30/04/2010 23:06 |
"Душа поэта" не выдержала решил все посмотреть сегодня. Сердечник, как и положено, оказался один . Жаль что фото не может передать всей картины, у фотокамер тоже свои искажения. Но утверждаю, что нелинейность все же несимметричная и слева растяжения больше. Как пишут в умных книгах здесь имеет место быть "скорость нарастания тока в строчных катушках отличается от требуемой" и ...такие искажения устраняются регулировкой РЛС. Под рукой катушка РФ-90ЛЦ оказалась, Вывернул из неё сердечник и всунул ненадолго в этот регулятор, чтобы коснулся штатного сердечника (примерно на 3 мм). Середина практически не шелохнулась, а вот края ужались, симметрию отслеживать при этом не стал, но по поводу межвитковых и свойствах самого сердечника задуматься можно. |
peb2010 01/05/2010 07:20 |
С утра еще раз перечитал внимательно советы от viktor_ramb и Сержик., проанализировал эксперимент с сердечником. Согласен, что нелинейность все-таки симметричная. Думаю, что нужно просто настроить РЛС так, чтобы квадраты на краях растра были одинаковы растянуты (в середине останется сужение) и далее искать причину в коррекции. |
makeym 01/05/2010 07:27 |
peb2010, похоже - тебе больше занятся нечем! Зайди в сервис или успокойся не ЛОМАЙ телик! |
viktor_ramb 01/05/2010 07:39 |
peb2010,
Это не РЛС. РЛС включает в конструкцию постоянный магнит, который является регулятором нелинейности. |
zarah 01/05/2010 10:48 |
Можно попытаться "выровнять" холодным концом СОк, или заменой ОС. Но я бы особо не заморачивался, на изо все равно не видно. Эта работа не стоит потраченого времени, тем более если его не оплатят должным образом, и будь то брат или сват. |
peb2010 02/05/2010 17:28 |
Всем огромное человеческое спасибо. Жаль потраченное вами время. Товарищ телик сегодня забрал, в принципе остался доволен. Искажения ему показал, но он похоже ничего "криминального" в них не разглядел. Возможно действительно заводской дефект.
Огромное пожелание модераторам сайта снести эту тему, чтобы людям лишний раз голову не морочить. Во-первых, неисправность в самой теме не соответствует действительности; во вторых, я в ней откровенно понатупил. |
Alexasha 02/05/2010 18:37 |
Пусть висит, для потомков. |
