Toshiba 15CZ4R - пропал звук с эфира (РЕШЕНО)
Lobanovandrew
04/05/2010 17:57
СОСТАВ: Micom - TMPA8801CRCNG6DJ6
Memory - 24C08
SMPS - STR-G8656 & PC817
TR Chopper - TPW3543AM
SAW - K3539
Vertical - LA78040N
Sound - LA42052
Телевизор Toshiba 15CZ4R - при включении с дежурного режима пропал звук. Перенастройка не помогает. Звука нет как будто нажали mute. На выходе A/V звук есть. LA42052 в порядке - при касании 2 и 4 ноги слышен фон в динамиках, т.е. сигнал mute отсутствует. Инициализацию памяти побоялся сделать - в сервисе предупреждение CAUTION: Never try to perform initialization unless you have changed the memory IC. В режиме самодиагностики ошибок нет. Прошу помощи - неужели проц? Забыл добавить - при включении тв в режим монитора и подачи с DVD звука и картинки его, звука, тоже нет.
barabashka
04/05/2010 17:59
Lobanovandrew, если боишься память инитить, сними её и поставь постороннюю, даже необязательно чистую.
Lobanovandrew
04/05/2010 18:07
Клиент слушает тв сняв звук с аудио выхода и подав его на музыкальный центр.При касании щупом к 2 и 4 ноге La42052, слышен фон в динамиках,т.е усилитель рабочий!Чего непонятно?
tvn1
04/05/2010 18:30
Lobanovandrew,Ты с таким процом ящики чинил? смех
Или как во всех открытых тобой темах - чинят за тебя?
Пора взрослеть... равнодушие
Обзавестисть прогером...
Lobanovandrew
04/05/2010 18:44
Ребята,тв у клиента.Всё что я успел сделать написано выше.Такой тв вообще попался впервые,хотя 2150 ремонтировал часто(в основном тюнер).Мне нужен совет по существу.В поиске подобной неисправности нет.Тут насчёт памяти написали-вскоре проверю.И как правильно понять:CAUTION Never try to perform initialization unless you have changed the memory IC?Это нельзя делать с чистой или нельзя делать без замены микросхемы памяти?
tvn1
04/05/2010 18:49
Lobanovandrew, Больше скажу ... Ящик можно и не открывать!! смех
Инициализация - пункт меню при замене , оной!!
Lobanovandrew
04/05/2010 18:54
Мне уже интересно!Я боюсь делать инициализацию!Думаю что все в сервисе.tvn1-у тебя уже была подобная неисправность?
C1-65A
04/05/2010 19:14
Lobanovandrew, ты точно все микрухи переписал?
Lobanovandrew
04/05/2010 19:15
Ладно,завтра просмотрю все data.А микрухи перепишу завтра более точно,пока это никчему!
Lobanovandrew
04/05/2010 19:32
не могу найти опции в сервисе что бы поставить правильные-у кого есть?Блин я писал шасси S5E!!!!!!!!!кто эту запись удалил?Вот схема http://archive.espec.ws/section411/file17230.html
tvn1
04/05/2010 19:42
Lobanovandrew, Есть чем шить?
24C08 ?
Если есть, прошивка -есть!
А если нечем , то .... недовольство, огорчение
tvn1
04/05/2010 19:58
zarah, Баньку надо!!!
ДОБАВЛЕНО 04/05/2010 21:00
C1-65A, Вирусня у тебя!
У меня вот так:
C1-65A
04/05/2010 20:07
tvn1, у меня Linux, а вирусня в других местах.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/130795/ROHM/BD3886FS.html - вот нашёл ещё.
При выходе BD3886, симптомы аналогичны. на сколько автора вообще можно понять. И если она, BD3886, действительно там есть.
Lobanovandrew
04/05/2010 20:09
tvn1 писал:
-----------так всётаки вскрывать требуется?
ДОБАВЛЕНО 04/05/2010 21:25
Точно! bd3886 у меня под подозрением-ещё проверю позже также Hotel mode в опциях по звуку на вкладке сервиса:цитирую"4. Set the maximum volume:
1) Enter Service Mode (see page 6).
2) Enter Design Mode (see page 9).
3) Use the CH t button on the remote controller to show the Design Item “VOLX”.
4) Adjust the “VOLX” data by pressing ;+/- buttons (Default 0x64 is equal to Volume 100 in Decimal)"
Больше склоняюсь к порче sound processor BD3886FS
zarah
04/05/2010 20:39
Так, я не понял, кто тут вирусы разводит??? Куда все сообщения делись?
Lobanovandrew
04/05/2010 21:13
тему пока не удаляйте-хочу сделать слово РЕШЕНО!
Да-а-а-а ... Слов нет ... А ведь ВСЕ давно расписано ... и ТАМ и ТУТ и у Татьяны ... Столько лени должно быть у слона .........
Lobanovandrew
04/05/2010 21:29
я тут сижу дома смотрю ТНТ причём тут слон не понимаю-или вы все хотите чтобы я сделал телик на расстоянии(повторяю тв у клиента)?Кстати что такое Татьяна?Вообще я тут всех уважаю,любое мнение!Модераторы-потом почистите всё от флуда.
Lobanovandrew писал:
http://www.radioxpress.wz.cz/start.html
Lobanovandrew
04/05/2010 22:58
есть этот сайт у меня.и много ещё всего.короче ремонт ещё не закончен,отпишусь как сделаю
C1-65A
05/05/2010 08:36
только посте правильных манипуляций с памятью.
Lobanovandrew
06/05/2010 21:15
Тему закрываю-виновник BD3886FS!
