Rekord 2192 - неисправна TDA9361
rem-1
05/05/2010 13:23
Состав телевизора REKORD 2192:
микропроцессор TDA9361PS/N2/5I,
память AT24C08,
блок питания на транзисторе 2SD1710C,
строчная развёртка на транзисторе TT2140,
кадровая развёртка на ИМС STV9302A,
тюнер TCL9908D5B3,
ТДКС BSC24-01N4004V,
УНЧ AN7523N.
редактировал мастер-ломастер
В телевизоре Rekord 2192 шасси PX20025----3C дата выпуска 13 июня 2003 г.была неисправна TDA9361 (вероятно из-за грозы)-замыкание выводов 54 (VddA=3,3в) и 61(VddP=3,3в) на вывод 9(Vss C\P=общий). Микросхема называлась TDA9361PS/N2/5I, в четвёртой строке FM-10p, на наклейке - NTDA9361---1NA. Телевизор вообще не включался. На базаре купили TDA9361/PS/N2/5I, в четвертой строке FM-10p, на наклейке ROLSEN дата 30 августа 2004г. Память 24C08 перешивали прошивкой, скачанной из Интернета. Теперь телевизор включается и через несколько секунд переходит в дежурный режим. Если нажимать "ВКЛ" на ПДУ несколько раз подряд, то иногда появляется на несколько секунд растр (черное поле - слегка подсвеченное, без изображения).
Подскажите, пожалуйста, виновна заменённая микросхема, или следует искать дефект в других системах телевизора.
SVictCh
05/05/2010 13:31
rem-1, в грозовом ТВ может быть всё, что угодно. Если есть возможность подкинуть проц к подобному аппарату - проверь. Нет - копай свой дальше.
C1-65A
05/05/2010 14:00
rem-1 писал:
Подскажите ,пожалуйста,виновна заменённая микросхема, или следует искать дефект в других системах телевизора.
для более точного ответа, не плохо было-бы провести необходимые измерения. Для этого надо спрятать колоду гадальных карт, а использовать приборы и, соответственно, схему. А далее мы поможем.
makeym
05/05/2010 15:06
rem-1, а кроме прцика больше ничё не погарело??? голливудская улыбка
мастер-ломастер
05/05/2010 15:34
rem-1,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Yuritsh
05/05/2010 23:01
И напиши без ошибок название ТВ.
Валентинович
06/05/2010 06:59
Если ставить не родной процессор , а он не родной , то результат получите такой же. Скажите спасибо , что ТВ хотябы включается, есть вероятность, что только проц винват.ВЫВОД - ставь родной процессор , а потом копай дальше.Вообще процессоры такого типа можно ставить если совпадает шасси телевизоров, потому как названий много а внутри все то же самое.С чужих шасси процы как правило не работают из-за разницы ПО в самом процессоре и организации работы с внешними цепями и узлами.Подробнее читайте литературу .
rem-1
07/05/2010 08:20
Меня интересует совпадает ли назначение программируемых на заводе портов (выводы 1,4,5,6,7,8,10,11,,62,63,64) ИМС TDA9361PS/N2/5I ,запрограммированной для телевизора REKORD,с назначением портов ИМС,запрограммированной для телевизора ROLSEN.
Подскажите,пожалуйста,у кого есть такая информация.
Буду благодарен за схему телевизора ROLSEN с ИМС TDA9361PS/N2/5I.
Всех с Днём Радио!
C1-65A
07/05/2010 08:29
rem-1 писал:
C1-65A писал:
rem-1
13/05/2010 13:42
Нашёл схему телевизора Rolsen C1455,она почти полностью совпадает со схемой моего Rekorda,даже обозначения элементов на схеме одинаковые и совпадают с обозначениями на печатной плате(отличие в блоке питания и ТДКС-TF-0107).Получается,что приобретённый мной миктропроцессор для Rolsen должен подходить к Rekord.Однако в моем телевизоре:
1)на выводе 6 (клавиатура) нет напряжения для работы АЦП ,и он работает как выход,установленный в низкий уровень;
2)на выводе 5(вход со SCARTа для управления включением внешних RGB сигналов) присутствует сигнал ШИМ-модулятора (выход) для управления какой-то аналоговой величиной,вероятно громкостью;
3)на выводе 7(выход для управления громкостью) - короткие импульсы с периодом 21мкс,а после включения-высокий уровень;
4)на выводах 62 и 63 (в моем не используются) - после включения импульсы с периодом 4 мс и Q=2.
Подскажите,кто знает:это потому,что прошивка в процессоре всё-таки не соответствует,или он просто неисправен?
