Samsung CS-5342Z шасси P-68SMH - нет синхронизации [РЕШЕНО] | |||||||||
РобертНСК 06/05/2010 08:53 |
Samsung CS-5342Z шасси P-68SMH & RM133.
проц spm-133. tda8362. кадр ka2131. тюнер: tec0985va14a с моим составом схемы не нашел. сломали шасси - спаял. частота строк и кадров не совпадает. транзитор 50-60 гц на 39 ногу 8362 подымал. напр на этой ноге меняется 1-2.5в подстроечником,но на экране изменений нет. в момент запуска слышу тихий свист изменяюшейся тональности(бомба в кино падает). подскажите частотно задающие ноги 8362. может не досмотрел монтаж. а может другой дефект. |
viktor_ramb 06/05/2010 09:03 |
РобертНСК,
Даташиты, что все платные стали? Поиск в руки - кто ищет тот найдёт! РобертНСК:
Скорее всего, здесь тебе кроме тебя самого никто не поможет! Тему оформи по человечески - посмотри образцы правильного оформления! Например: http://monitor.espec.ws/section1/topic149495.html |
C1-65A 06/05/2010 09:09 |
РобертНСК 06/05/2010 09:19 |
viktor_ramb, в столбик писать не получается.C1-65A, что я не правильно сделал? |
viktor_ramb 06/05/2010 09:55 |
РобертНСК,
У тебя, что клавиша "Enter" не работает?
Правила читай внимательно, и соображай, чего согласно им не сделал! |
zarah 06/05/2010 11:01 |
РобертНСК, Если шасси было ломано, и его потом "как-бы спаяли"... то что требуется от нас, приехать и найти тебе то что ты недосмотрел или недопаял?
1) Хороший свет, бинокуляр, суперклей, паяльник, шины на место ломаных дорожек, тестер - вот твои первые помошники на данном этапе. 2) Не исправишь тему согласно ВОТ ЭТОМУ, быть ей в корзине. |
Сержик. 06/05/2010 11:20 |
Поломка шасси- стихийное бедствие, соизмеримое с грозой, а при грозе часто бьется на 8362 именно синхронизация. Если ломали при работающем ТВ, то шансов может и не быть, если только не доваял дорожки. Схемы под рукой нет, по памяти- графика синхронизируется от ИОХ, а видео- от ПЦТС. В случае отсутствия ПЦТС синхронизация осуществляется от кварца путем деления частоты в 8362. Вроде так. |
Alexasha 06/05/2010 11:48 |
В совокупности с острым дефицитом 8362 и особенно 8361 - в случае сомнений |
Сержик. 06/05/2010 12:11 |
8362 действительно дефицит, а 8361 навалом перемаркированных в 8362. Можно поставить ILA8362A с доработкой но могут быт при этом "сюрпризы" с цветом и опять же с синхрой, которые, впрочем, при определенной доле упорства решаемы |
Alexasha 06/05/2010 12:37 |
Для проверки и 8361 хватит. Приезжай, я тебе отсыплю из мешка. Раз у вас дефицит. |
РобертНСК 06/05/2010 13:42 |
zarah, тюнер дописал,бумажку с тдкс сожрал пылесос. Уважаемый вы мне в личку что ли напишите,что я не правильно оформляю.(правила я уважаю и что то не дописываю не от лени).
ДОБАВЛЕНО 06/05/2010 14:50
C1-65A 06/05/2010 16:48 |
zarah 06/05/2010 17:46 |
РобертНСК 06/05/2010 18:09 |
zarah, тмикросхему куплю и попробую(самый простой,но дорогой вариант).СИОХ на центральном проце это без которого не будет графики? строб есть.скажите на какой ноге 8362 висит кварц опорной строчной частоты(не нашел кроме 2-х поднесушихцвета). кто знает какими элементами опред. частота строки? |
C1-65A 06/05/2010 18:16 |
РобертНСК, SSC какой формы?
У тебя осциллографа нет? |
РобертНСК 06/05/2010 19:10 |
C1-65A, строб очень похож на картинку всхеме. амплитуда около 8 вольт(точно не скажу,убрал со стола)на первый взгляд сомнений не вызвало. |
zarah 06/05/2010 20:06 |
Ладно. Тему возвращаю и корректирую. Вот тебе схема, работай и отписывайся. Но учти, в следующий раз скидок не будет. |
C1-65A 06/05/2010 20:44 |
РобертНСК, если, питания в норме, синхро норме, то остаётся видео. Но почему меню смещено?
К стати, около 8 вольт это много. В каком районе плата треснута? |
KRAB 06/05/2010 21:56 |
TDA 8361, 8362 - устранение не существующих проблем
РобертНСК 07/05/2010 07:32 |
Запуск ЗГ строчной развертки осуществляется подачей на выв.36 TDA8362 напряжения 8 В (минимальный ток запуска 6,5 мА). Следует отметить, что возможен запуск, когда ток составляет 5,5 мА. При этом не осуществляется калибровка ЗГ и его частота будет выше номинальной (максимальная девиация частоты составляет 75%).C1-65A, это не я это цитата. у меня 7.91В, попробую найти и плдкинуть 8362,что бы не трахать всем мозги. потом будем посмотреть. извините надо на фазенду. продолжим после праздников. кому дорог с ДНЕМ РАДИО. и ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ |
РобертНСК 11/05/2010 14:21 |
нашел мс без зваука. поставил все в норме и размер и меню на место встало. пока читал теорию находил темку как поставить 8362A. если опять найду буду пробовать(может кто адрес напомнит). заранее извините если задам еше несколько дурных вопросов. |
barabashka 11/05/2010 14:44 |
И на этом форуме где то была тема о замене 8362 на 8362A |
РобертНСК 11/05/2010 17:49 |
barabashka, дайте адрес этой страницы откуда цитата (ее я точно читал) там по моему еще что то было.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2010 18:53 "И на этом форуме где то была тема о замене 8362 на 8362А ".помогите найти. поиск результатов не дал. |
barabashka 11/05/2010 18:02 |
РобертНСК, а ты уже поменял видеопроцессор, и что то не получилось? http://www.google.com.ua/search?q=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+TDA8361%28TDA8362%29+%D0%BD%D0%B0+TDA8362A&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox |
РобертНСК 11/05/2010 18:09 |
нет начну с утра. хотел иметь инф. побольше,чтобы не задавать лишних вопросов. хотя цитаты более чем(если это все) |
РобертНСК 12/05/2010 08:16 |
ВСЕМ огромное спасибо. для переделки достаточно действий приведенных в цитате. все работает. извините за отнятое время. |
РобертНСК 12/05/2010 16:05 |
ЗАСАДА. с видеовхода кадры бегут.где посмотреть?. достал уже этот ящик |
РобертНСК 13/05/2010 08:41 |
проблема была в коммутаторе IC103 (tea2014). незначительно садил вход AV (на осцилограме практически незаметно). поднял 8 ногу 2014 -кадры встали, нет цвета SECAM. так нашел. получается изначально на видеовход подали хрень, спалили 8362, потом трахнули об стенку. ВЕСЕЛУХА. еще раз всем СПАСИБО. |
