Sanyo CM21FS2A (Ch FC7AR) перегревается 6.8 Ом (7Вт) | |||
| Andrey_79 07/05/2010 19:27 |
Проц- QXXAVC940---M
Ер - 24C16 Кадр- LA78141 Cтроч - TT2190 БП - STR-W6754 Звук - LA42210 ТДКС - BSC27-2601S Принесли телек - на раб.кадровая развёртка и не реагирует на пульт после "игры" маленького сына с пультом. Ищу кадр.импульсы - с процессора не выходят. Прошивку не нашёл - поставил чистую память - всё заработало. Кто-то до меня завысил напряжения с БП - было +160В , отрегулировал +130В, +30В, +15В. Чуть большой размер по верт. и небольшая подушка по горизонтали - всё это устранил через сервисное меню. Вот только одно но! - перегревается резистор 6.8Ом (7Вт) с +В на ТДКС (+В) за 3 минуты порядка 90грд. . ТДКС чуть тёплый - НОТ строчный тёплый в норме. Подскажите пожалуйста где рыть.. |
| makeym 07/05/2010 19:38 |
Andrey_79, (Вот только одно но! - перегревается резистор 6.8Ом (7Вт)- а с чего ты делаеш выводы что он перегревается-мож это норма ![]() |
| Andrey_79 07/05/2010 19:47 |
пальцем коснуться невозможно... 3 минуты +90 градусов.... Раньше их не трогал, так как не замечал от них палание жара... а тут сразу почувствовал.
Диод +В, ёмкость подкидывал - безрезультатно. Падение напряжения на этом резисторе от 2 до 3 В , в зависимости от сюжета. Может с прошивкой что-то не то, или в меню нужно что-то прописать? При ярком сюжете - ТПИ в БП начинает работать громче. |
| makeym 07/05/2010 19:50 |
Andrey_79, да успокойся - нормально всё!
искажений нет на изображении - по горизонтали не растянут-подушки нет? |
| Andrey_79 07/05/2010 20:01 |
не растянут.... небольшую подушку убрал через сервисное меню. |
| makeym 07/05/2010 20:07 |
ну тогда всё в норме!
(При ярком сюжете - ТПИ в БП начинает работать громче.) - ну так при увеличении яркости и нагрузка на блок выше ![]() |
| мастер-ломастер 07/05/2010 20:09 |
Andrey_79, а разве трудно, зная закон Ома, и померив падение напряжения на резисторе, вычислить и силу тока и мощность. ![]() |
| makeym 07/05/2010 20:11 |
мастер-ломастер, ему от этого легче не станет ![]() |
| Andrey_79 07/05/2010 20:13 |
а как посоветуете на прогон поставить, чтоб НОТ не спалить, если что вдруг ![]() |
| мастер-ломастер 07/05/2010 20:14 |
makeym, может резистор увеличил своё сопротивление, вот и греется, вот поэтому наверное и было Подушка, или типа Подушки. |
| Andrey_79 07/05/2010 20:17 |
то всё понятно (с законом Ома) ... и по расчётам греться он сильно не должен... а вот греется!
ДОБАВЛЕНО 07/05/2010 21:18 спротивление резистора 7 Ом... Подкидывал другой.... нет результата.... |
| makeym 07/05/2010 20:19 |
ну так поставь новый и сравни! |
| мастер-ломастер 07/05/2010 20:20 |
Andrey_79, выкладывай что мерил ( R, I, U) ![]() |
| makeym 07/05/2010 20:20 |
сам ответил на свой вопрос
90-100градусов для резюка - да не температура
ставь на прогон и пусть мелет! ![]() |
| мастер-ломастер 07/05/2010 20:23 |
Andrey_79, R=7om, I-?, падение напряжение на резисторе-? |
| Andrey_79 07/05/2010 20:24 |
R= 7 Ом, падение U= 3V.
Получаем - I=0.43A , P=1,29 Вт. Резистор 7Вт., а греется, собака. |
| мастер-ломастер 07/05/2010 20:24 |
makeym, 100 много, вот 70 нормально. |
| makeym 07/05/2010 20:25 |
(отрегулировал +130В) - а скока должно быть по схеме?(схемы нет) и кто там 160 выкрутил? |
| KRAB 07/05/2010 20:28 |
| мастер-ломастер 07/05/2010 20:31 |
Andrey_79, там ещё пульсации, ну ладно поменяй электролит по цепи +В (100мкфХ160в) |
| Andrey_79 07/05/2010 20:34 |
менял электролит, диод, и ёмкость параллельно диоду менял... ничего не дало. |
| мастер-ломастер 07/05/2010 20:36 |
KRAB, Руслан +В=130в , всё правильно, может отфильтровано плохо и пульсации разогревают резистор. |
| Andrey_79 07/05/2010 20:52 |
в ДР - резистор холодный.
Щас попытаюсь сфоткать осциллограмму на резисторе ( со стороны БП - пульсаций нет, а со стороны ТДКС-а - есть хрень ампл.1,5В) вот она, собственно 0,5В/дел, 20мкс/дел.:: ДОБАВЛЕНО 07/05/2010 22:29 похоже на строки - 64мкс., но должныли они быть тут? |
| alexmih 07/05/2010 21:33 |
Andrey_79,
ТДКС какой стоит, хорошо бы другой подставить и сравнить
конечно это не норма, чтоб так грелся, поз.об. какое? схема есть? |
| Andrey_79 07/05/2010 21:39 |
схемы нет. Есть мануал с шасси. схемы подобные шасси FC6-A и АС7-А.
ТДКС - BSC27-2601S Part number- 1LB4L40B09100 |
| alexmih 07/05/2010 21:54 |
Andrey_79,
литы стоят по +В до и после резюка? а если поставить дроссель, как в других моделях пока поставь на прогон, если будет гореть, то ТДКС |
| Andrey_79 07/05/2010 21:58 |
литы стоят только до резюка. |
| makeym 07/05/2010 22:12 |
alexmih, а мож радиатор на резюк прикрутить? или из нихрома намотать - ватт на 20
Скоро на 3 страницу полезете - а в чём собственно проблема???-занятся нечем??? ![]() |
| alexmih 08/05/2010 09:04 |
makeym,
вернут обратно ТВ, повтор будет |
| makeym 08/05/2010 09:07 |
alexmih, ну если опять 160 вольт вывернут - канечно будет! ![]() |
| Andrey_79 15/05/2010 22:02 |
Ничего подозрительного больше не нашёл. Телек на прогоне 2 дня - всё нормально. Видимо такая температура для этого резистора - норма. Буду выдавать. Всем спасибо за советы. Тему закрываю. |
