LG 32FS2ANX - сгорает HOT | |||||||
| mechman 07/05/2010 20:44 |
LG 32FS2ANX-ZE CH: MC05HA.
Состав: проц. VCT6743G... Кадр. LA7846 Строчной транзистор С5858 БП на STR-F6458 TDKC: BSC30-N2570 В телевизоре расширено изображение по строкам и после секунды работы переходил в деж.\режим. Отключил ОС и нечайно тв. держал в раб.\р.После перегрева пробил С5858.Проверил кондеры,чтобы найти основной дефект. Нашел обрыв в C431, 220нф.400в. Достал 2 штуки С5858 одной партии и оба в момент включении сразу пробились. В форуме по даташитам, БУНЯ помог знать аналоги: FJL6920, C5612, c5859,c5388. Приобрел J6920 и С5858 с того же магазина той же партии. Достать трудно. Поставил J6920 и от отдельного БП МП-403 подал 100В при снятом панели кинескопа и второго анода т.е. присоске. Все пошло в норме и транз-ор не грелася. Далее отключил МП-403 и подал 128 в. от родного БП. Был запуск и сразу пробил J6920. Перед тем поставить С5858 проверил мультиметром. К-Э прозванивались прямую и в обр. сторону 10-20мгом. Процедуру повторил с МП403. 100 в. и сразу пробился 5858. Помогите разобраться почему J6920 при100-120 в. работал нормально а от своего БП 128в.пробился. А С5858 ни как? Вместо C431 поставил 330 нф. Скачок 128В нет. |
| MASTER+ 07/05/2010 20:55 |
Можно и EW проверить.
А проверить индуктивность L422, L424? И ёмкость C429 и др?
Только не надо гнать номинал на 50%. ![]() |
| mechman 07/05/2010 21:33 |
Проверил все кондеры и C429 и нашел дефектную C431. А, по номиналу Вы правы. Ведь ТВ же работал даже с дефектной EW и с переходом в д\р. |
| MASTER+ 07/05/2010 21:40 |
mechman - попробуй лампу в цепь +В поставить при включении. |
| mechman 07/05/2010 22:02 |
Я и работал с ламмпой 40 и60вт. Когда использовал МП403 паралельно подкючил лампу 40вт. А отключнный в разрыв +В паралельно 60вт. МАSTER+, может вы имеете ввиду последовательное включение? |
| MASTER+ 07/05/2010 22:27 |
Да последовательно, Ватт на 100. |
| mechman 07/05/2010 23:03 |
Достану тр-р так и сделаю. Я понял, что это защитить тр-р как и в БП. |
| vitamax 07/05/2010 23:39 |
mechman, проблема у тебя как раз в EW эти аппараты постоянно этим страдают.Коси всю керамику красную заменой. |
| mechman 08/05/2010 05:35 |
Хорошо, сделаю! Пока нет тра-ра. буду ждать. |
| mechman 08/05/2010 13:11 |
БУНЯ помог найти аналогы в том числе С5388. Их полно. Что то сомневаюсь! Характеристики не схожие. |
| мастер-ломастер 08/05/2010 16:53 |
mechman, если БУНЯ нашёл , сомневаться не стоит, можно посмотреть какие стоят у других фирм в 32". |
| mechman 10/05/2010 15:15 |
Мастер-ломастер, 100гц, 32" не встречал. Были на 29", 50гц LG на C6090, заменил на TT2190 и увеличил радиатор. Извени за поздный ответ. |
| мастер-ломастер 10/05/2010 15:21 |
mechman, прогоняй, если всё ОК, тогда отметь тему РЕШЕНО. |
| mechman 15/05/2010 21:12 |
В связи отъездом в другой город клиент забрал тв. А С5858 так и не достали! Однако отмечу, что транз-ры предназначенные для тв 50гц, в 100гц телевизорах не работают. Такой практический эксперимент провел на тв из Германии 29".Там период стрчоного импульса составил 40мкс. Сгорел родной 2SC5129. Транз-оры работающие на стр. частоты 15625гц пробились моментально; ВU508A, D1887 и т.д. Достали родной и тв заработал.
Возможно тв. обратно привезут ко мне на ремонт и тема остается открытой. Все таки наше общение очень полезно а наука неисчерпаема. |
| mechman 07/01/2011 23:03 |
Попались мне на ремонт несколько таких теликов. После ремонта одной из них я решил на нем проверить купленные мной транзисторы С5858 еще в момент ремонта телика. И еще два таких же с5858 купил в Харькове. Снял рабочую и поставил приобретенные мной и в Баку и в Харькове. Сразу пробивались в момент включении! Вывод: Из за брака мучался даром! Только после эксперимента сам рабочий телик после некоторое время работы переходил в защиту оказались увеличены номиналы R877, 878.
Если б, не забыл соединить ОС к плате и после перегрева не пробился транзистор! Просто пришлось бы заменить оборванный кондер EW коррекции C431. Спосибо всем за советы и за помощ! Тема закрыта. |
| serg63 08/01/2011 03:54 |
Ну так отметь,что решена. |
| viktor_ramb 08/01/2011 10:08 |
mechman,
Проблема действительно острая! Тут копий наломали: http://monitor.espec.ws/section12/topic162006.html , если не брать во внимание рассуждения "кто правильнее", то ответа практически нет - у одних нет доступа или денег до АСЦ, у других кидалово на радиорынках. Демонтаж предлагают - наверное самый надёжный вариант. |
| мастер-ломастер 08/01/2011 12:02 |
mechman, надо отметить тему РЕШЕНО |
| mechman 11/01/2011 22:21 |
Понял! Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 23:24 РЕШЕНО! |
| HAS67 02/07/2017 14:45 |
Всем Привет!Может кому поможет.Та же модель и шасси! Отключается после 5-10 мин работы уходит в деж.режим,при этом растр по горизонтали увеличен.Виной С429 -154 400В,изменил номинал,после замены растр восстановился ,полёт нормальный! |
