SONY KV-2553MT шасси GP-1A - Увеличить число программ | |||
| Сергей80125 08/05/2010 20:18 |
PCA84C640P-016.
Память 24C02. Всего принимает 30 программ одновременно. А транслируют около 50. Проц. PCA84C640P-019 от Горизонта есть. Можно ли ставить? |
| мастер-ломастер 08/05/2010 20:34 |
Сергей80125,
| KRAB 08/05/2010 21:04 |
| Сергей80125 08/05/2010 21:13 |
KRAB! ХА! Если б он был мой! Всё по желанию клиента! мастер-ломастер! Что не так? Если ты имеешь ввиду ,что я не указал тюнер , ТДКС и видеопроц,то нафига они тут,если проблема явно не в них? ![]() |
| IB 08/05/2010 21:14 |
Сергей80125, И вся проблЭма?
Тюнер с расширенным диапазоном добавит тебе радости! ![]() |
| мастер-ломастер 08/05/2010 21:19 |
Сергей80125, Правила есть правила, даже если ты спрашиваешь марку предохранителя, ты должен написать состав и т.д. ![]() |
| Сергей80125 08/05/2010 21:38 |
IB! C тюнером там всё в порядке! Как увеличить количество программ, а не каналов? Если ТВ расчитан всего на30. |
| aze1959 08/05/2010 21:59 |
Сергей80125, видеомагнитофон не проще использовать? |
| viktor_ramb 08/05/2010 22:03 |
Сергей80125,
Боюсь растроить тебя и твоих клиентов - но никак! |
| Alexasha 08/05/2010 22:07 |
Аргументация? |
| viktor_ramb 08/05/2010 22:19 |
Alexasha,
Замена проца? На какой??? Аргументация? |
| Alexasha 08/05/2010 22:57 |
viktor_ramb, схему глядел?
ДОБАВЛЕНО 08/05/2010 22:27 Я не вижу особых отличий от горизонтовского процессора, управление аналоговое, на шине ничего не висит. Как по-моему задача вполне выполнимая. Может я не той схемой пользуюсь? |
| goga_tv 08/05/2010 23:59 |
Сергей80125, перед тем, как менять процессор , я бы на твоем месте вместо 24С02 поставил бы 24С04, возможно и дело к замене не дойдет. ![]() |
| Alexasha 09/05/2010 00:01 |
Ну это само собой разумеется, я бы на месте автора, не сделав этого и тему бы не открывал. |
| БАРК 09/05/2010 00:02 |
Здесь номер не пройдёт... |
| viktor_ramb 09/05/2010 00:04 |
goga_tv,
Даже без замены проца! Врядли! |
| АВАС 09/05/2010 00:18 |
Впендюривал я Горизонтовский проц. по причине отсутствия родного лет 13 уже и ещё работает,отдельной памяти там вовсе не было Супра 2012 кажись, но этож гемор, а счас и не актуально. ![]() |
| Alexasha 09/05/2010 00:19 |
На случай замены проца - здесь глобальных переделок не предвидится. |
| АВАС 09/05/2010 00:24 |
Знач вперёд, раз есть оплачиваемая задача. ![]() |
| MASTER+ 09/05/2010 09:27 |
Сергей80125, купи новый телевизор или закрой прения. |
| Сергей80125 09/05/2010 09:49 |
Закончатся праздники,попробую вопрос решить! Телевизор не у меня.Потом отпишусь! |
| радиособака 27/05/2010 18:33 |
Попалась мне в ремонт такая Сонька. Заменой памяти-не получится-попробовал.. Посмотрел проц. Только менять! |
| киев 27/05/2010 19:06 |
И чё ему это даст? Проц нада посвежее и с той же памятью. |
| радиособака 28/05/2010 20:42 |
Именно-так. Количество каналов зашито в ПЗУ проца. |
| zeman4 28/05/2010 21:53 |
насколько мне известно в этих процах номер прошивки означает только содержимое знакогенератора, а в остальном отличий нет. При замене rc цепочки на lc можно поставить даже 641. |
