Sanyo CM21KX8SA - отключается | |
| ali00001 10/05/2010 10:05 |
Телевизор Sanyo CM21KX8SA шасси AC5-A21.
Состав: проц. - LC863440W. Тюнер - 1AV4F1BEB0270. Звук - AN5274. Кадровая - LA78040. FBT - L40B10301. Видеопроц. - LA76818A. После включения тел. происходит запуск и через 2-4 сек. уходит в S.B. За это время можно заметить что растр нормальный. Напряжения показывают что в норме. Частота строки тоже в норме.Попробовал проверить опции в сервисе но зайти не могу (menu на морде и одновременно VOL+ на пульте). Литы по вторичке поменял все. Пропаял плату. Помогите кто сможет. |
| C1-65A 10/05/2010 10:28 |
ali00001, от 7 вывода ТДКСа и далее .... |
| Сергей Пас 10/05/2010 11:58 |
Отсоединяй по одной нагрузке и смотри из-за чего отключается. |
| мастер-ломастер 10/05/2010 12:17 |
ali00001, нагрузки ТДКС проверь, кадровую, В.У и т.д. |
| ali00001 13/05/2010 08:53 |
В общем проверил все. Отсоединял и нагружал - результат ноль. Решил проверить напруги в момент ухода в дежурку. И обнаружил что ведет себя странно транзистор Q641 (2SB985). Выпаял и поставил другой и тел. заработал. На схеме этого транзистора нет, а на плате стоит. Всем спасибо. |
| KRAB 13/05/2010 08:59 |
Классика - FBT ... ![]() |
