Samsung CS21A8Q ш.KS2A - не включается [РЕШЕНО] | |||||||||||||
| fortran 10/05/2010 20:54 |
СОСТАВ:
SDA5555 A034, VDP3120B C3, BSP3505D B3, LA7845, FUH29A001B(s), HOT D5307, БП - 3S1265B. Доброго времени суток коллеги! Samsyng KS2A - не включается. При включении индикатор загорается,затем 4 раза моргнёт и всё. При включении загорается индикатор, моргнёт 4 раза, при этом строчный импульс поступает на базу HOT, на коллекторе импульсов нет. Питание присутсвует. Источник питания работает нормально,все режимы присутсвуют. Отпаял всю нагрузку с TDKS, запуска строчки нет. Грешу на TDKS, хочется знать ваше мнение. Заранее благодарю. |
| телевизор 10/05/2010 21:00 |
| ВладимирВВ 10/05/2010 21:03 |
fortran, Меняй транзистор 2SD5703 и радиатор на него прицепи.телевизор, ![]() |
| fortran 10/05/2010 21:05 |
Cтрочник не менял,но отпаял и прозвонил-сомнений не вызвал. |
| viktor_ramb 10/05/2010 21:09 |
телевизор,
Зачем его менять? КЗ нет по питанию, а НОТ по Б-Э пробивается крайне редко - ТДКСы чаще летят .fortran Опыт дефектования ТДКС имеешь? |
| MASTER+ 10/05/2010 21:24 |
fortran - подкинь другой транзистор.
+В зацепи на лампу без ТДКС, да и лампу затем в цепь +В и увидишь импульсы кривые. |
| fortran 10/05/2010 21:25 |
TDKS прозвонил,криминала не заметил.Вналичии такого нет,будем искать. |
| MASTER+ 10/05/2010 21:27 |
Так ты не умеешь деффектовать ТДКС, учись. |
| fortran 10/05/2010 21:30 |
Бдем попробовать, |
| viktor_ramb 10/05/2010 21:33 |
fortran,
Какие есть? Подсоветуем! |
| fortran 10/05/2010 21:34 |
Поделись премудростью,может думаем одно и тоже,только по разному |
| viktor_ramb 10/05/2010 21:35 |
fortran, К кому просьба? |
| fortran 10/05/2010 21:52 |
Просьба к MASTER+ |
| Сержик. 10/05/2010 22:21 |
Эта задача для начинающих- если в один конец трубы влить ведро воды, из другого конца трубы непременно это ведро должно вылиться. Если не так- труба неисправна ( дыра или затычка). HOTы иногда рвутся токо под нагрузкой. Звонить их бесполезно, надо менять. |
| fortran 10/05/2010 22:36 |
Мысль интересная,но за двадцать лет работы это будет первый HOT с обрывовом под нагрузкой! |
| Сержик. 10/05/2010 22:54 |
Количество не есть качество
Ставь BU2527DX, если не влом, прилепи к нему небольшой радиатор. ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 23:58
На 100-герцовых Самцах- типовуха. |
| Ильич 11/05/2010 01:43 |
Ну ежели только
САНТЕХНИКОМ
Уже трижды носом ткнули
и ты еще в раздумии ??? |
| fortran 11/05/2010 06:48 |
Коллеги,благодарю за участие,завтра воспользуюсь всеми рекомендациями,/сегодня другие планы/и обязательно сообщу результат.Ещё привезли Витязь 37ТК501,дефект схожий ,импульсы запуска доходят до базы HOT,а далее тишина... С питанием в норме,HOTи TDKS поткидывал...Есть над чем подумать... |
| zarah 11/05/2010 07:46 |
fortran, Но это уже другая тема для размышлений. ![]() |
| MASTER+ 11/05/2010 10:47 |
Нет такой модели! Мастер знает, как деффектовать ТДКС, а ты лезешь на рожон без знаний. ![]() |
| Сергей Пас 11/05/2010 12:34 |
Помимо ТДКС в TV есть еще ОС,из-за которой тоже могут пропадать СИЗ и много интересных деталей в самой СР. |
| KRAB 11/05/2010 20:40 |
| zarah 11/05/2010 22:23 |
| KRAB 11/05/2010 23:12 |
zarah, может, если она не подключена, например, в том же M28 ... но не в трактовке автора поста ... ![]() |
| Сергей Пас 12/05/2010 04:37 |
Извините,предыдущий совет я дал по поводу TV "Витязь". |
| zarah 12/05/2010 07:38 |
KRAB, Все верно. Но надо озвучивать что и как, и где. А то народ ща ломанется поголовно ОСы менять... ![]() |
| ФАРТ 12/05/2010 08:36 |
Сергей Пас, извини, но я всю жизнь думал, что "Витязь" - это бренд и, конечно, завод-изготовитель. Для сведения - у ТВ еще и модель есть, а Мастер даже знает, что такое ШАССИ. ![]() |
| fortran 12/05/2010 19:43 |
Доброго времени суток коллеги! Заменил TDKS-всё в ёлочку.Благодарю за участие. |
| Alexasha 12/05/2010 19:44 |
Переведи на русский. |
| телевизор 12/05/2010 20:51 |
какой поставил? |
| fortran 13/05/2010 17:22 |
Доброго времени суток коллеги! TDKS поставил родной,как по схеме FUH29A001B(s),аппарат отдан клиенту. А в "ёлочку"-значит,выход из строя TDKS не повлёк за собой дополнительных дефектов,что часто случается.Ещё раз всем спасибо за участие, тема закрыта. |
| Alexasha 13/05/2010 17:34 |
| Telik 13/05/2010 22:27 |
Так что, транзистор строчный даже и не пробовал поменять? |
| viktor_ramb 13/05/2010 22:47 |
Telik, На кой, я что писал в начале темы? |
| Telik 13/05/2010 23:30 |
Так ты и писал, что запуска строки нет, а в этом случае виноват именно транзистор в данном шасси, а никак уж не TDKS. О чем тебе писали в теме неоднократно. При дохлом TDKSе строчный транзистор пробивается накоротко. А так у тебя случайно транзистор заработал, а ты решил, что замена TDKSа помогла... По-моему проще было заменить сначала транзистор. |
| Ильич 14/05/2010 06:59 |
Ох и не верится про ТДКС
В чем же его дефект, расшифруй если сможешь, разве что в обрыве коллекторной обмотки? Но как тогда понимать это:
| телевизор 14/05/2010 20:34 |
да . автору никто не верит.и я не верю.
при пробое транзистора питание не включится.(если КЗ) если утечкапо Б-Э,то как раз и не будут импульсы на коллекторе. ну не верю что транс был негодный. |
| viktor_ramb 14/05/2010 20:42 |
Да хватит в верю-неверю играть! Была уже тема с подобным окончанием совсем недавно, по-любому авторы не признаются или не захотят лишние движения делать для установления окончательной истины. Помогло участие в форуме топикстартеру решить проблему - и это уже хорошо! ![]() |
