Samsung CS21A8Q ш.KS2A - не включается [РЕШЕНО]
fortran
10/05/2010 20:54
СОСТАВ:
SDA5555 A034,
VDP3120B C3,
BSP3505D B3,
LA7845,
FUH29A001B(s),
HOT D5307,
БП - 3S1265B.
Доброго времени суток коллеги! Samsyng KS2A - не включается. При включении индикатор загорается,затем 4 раза моргнёт и всё. При включении загорается индикатор, моргнёт 4 раза, при этом строчный импульс поступает на базу HOT, на коллекторе импульсов нет. Питание присутсвует. Источник питания работает нормально,все режимы присутсвуют. Отпаял всю нагрузку с TDKS, запуска строчки нет. Грешу на TDKS, хочется знать ваше мнение. Заранее благодарю.
телевизор
10/05/2010 21:00
Грешу на TDKS,
греши дальше. и профиль заполни для того что бы знать,откуда ты.
ВладимирВВ
10/05/2010 21:03
fortran, Меняй транзистор 2SD5703 и радиатор на него прицепи.телевизор, стопудово
fortran
10/05/2010 21:05
Cтрочник не менял,но отпаял и прозвонил-сомнений не вызвал.
viktor_ramb
10/05/2010 21:09
телевизор,
строчный транзистор поменять не пробывал?
Зачем его менять? КЗ нет по питанию, а НОТ по Б-Э пробивается крайне редко - ТДКСы чаще летят
.fortran Опыт дефектования ТДКС имеешь?
MASTER+
10/05/2010 21:24
fortran - подкинь другой транзистор.
+В зацепи на лампу без ТДКС, да и лампу затем в цепь +В и увидишь импульсы кривые.
fortran
10/05/2010 21:25
TDKS прозвонил,криминала не заметил.Вналичии такого нет,будем искать.
MASTER+
10/05/2010 21:27
fortran писал:
Так ты не умеешь деффектовать ТДКС, учись.
fortran
10/05/2010 21:30
Бдем попробовать,
viktor_ramb
10/05/2010 21:33
fortran,
Какие есть? Подсоветуем!
fortran
10/05/2010 21:34
Поделись премудростью,может думаем одно и тоже,только по разному
viktor_ramb
10/05/2010 21:35
fortran, К кому просьба?
fortran
10/05/2010 21:52
Просьба к MASTER+
Сержик.
10/05/2010 22:21
fortran писал:
нет.Питание присутсвует.
Эта задача для начинающих- если в один конец трубы влить ведро воды, из другого конца трубы непременно это ведро должно вылиться. Если не так- труба неисправна ( дыра или затычка).
HOTы иногда рвутся токо под нагрузкой. Звонить их бесполезно, надо менять.
fortran
10/05/2010 22:36
Мысль интересная,но за двадцать лет работы это будет первый HOT с обрывовом под нагрузкой!
Сержик.
10/05/2010 22:54
fortran писал:
Количество не есть качество улыбка
Ставь BU2527DX, если не влом, прилепи к нему небольшой радиатор.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 23:58
fortran писал:
На 100-герцовых Самцах- типовуха.
Ильич
11/05/2010 01:43
fortran писал:
Ну ежели только
Сержик. писал:
САНТЕХНИКОМ смех
ВладимирВВ писал:
fortran, Меняй транзистор 2SC5703
MASTER+ писал:
Сержик. писал:
Уже трижды носом ткнули
fortran писал:
и ты еще в раздумии ???
fortran
11/05/2010 06:48
Коллеги,благодарю за участие,завтра воспользуюсь всеми рекомендациями,/сегодня другие планы/и обязательно сообщу результат.Ещё привезли Витязь 37ТК501,дефект схожий ,импульсы запуска доходят до базы HOT,а далее тишина... С питанием в норме,HOTи TDKS поткидывал...Есть над чем подумать...
zarah
11/05/2010 07:46
fortran, Но это уже другая тема для размышлений.
MASTER+
11/05/2010 10:47
fortran писал:
Нет такой модели!
Мастер знает, как деффектовать ТДКС, а ты лезешь на рожон без знаний. недовольство, огорчение
Сергей Пас
11/05/2010 12:34
Помимо ТДКС в TV есть еще ОС,из-за которой тоже могут пропадать СИЗ и много интересных деталей в самой СР.
Сергей Пас писал:
- это как это так? Расскажи ка ... особенно интересно с примерами ... а именно с указанием ШАССИ ...
zarah
11/05/2010 22:23
Сергей Пас, писал:
W-O-W
zarah, может, если она не подключена, например, в том же M28 ... но не в трактовке автора поста ... улыбка
Сергей Пас
12/05/2010 04:37
Извините,предыдущий совет я дал по поводу TV "Витязь".
zarah
12/05/2010 07:38
KRAB, Все верно. Но надо озвучивать что и как, и где. А то народ ща ломанется поголовно ОСы менять... подшучивать, дразнить
ФАРТ
12/05/2010 08:36
Сергей Пас, извини, но я всю жизнь думал, что "Витязь" - это бренд и, конечно, завод-изготовитель. подмигивание Для сведения - у ТВ еще и модель есть, а Мастер даже знает, что такое ШАССИ. улыбка
fortran
12/05/2010 19:43
Доброго времени суток коллеги! Заменил TDKS-всё в ёлочку.Благодарю за участие.
Alexasha
12/05/2010 19:44
fortran писал:
всё в ёлочку
Переведи на русский.
телевизор
12/05/2010 20:51
fortran писал:
какой поставил?
fortran
13/05/2010 17:22
Доброго времени суток коллеги! TDKS поставил родной,как по схеме FUH29A001B(s),аппарат отдан клиенту. А в "ёлочку"-значит,выход из строя TDKS не повлёк за собой дополнительных дефектов,что часто случается.Ещё раз всем спасибо за участие, тема закрыта.
Alexasha
13/05/2010 17:34
тема закрыта.
правила раздела писал:
7. Указывайте в заголовке темы, что она РЕШЕНА - словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы - нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
Telik
13/05/2010 22:27
Так что, транзистор строчный даже и не пробовал поменять?
viktor_ramb
13/05/2010 22:47
Telik, На кой, я что писал в начале темы?
Telik
13/05/2010 23:30
Так ты и писал, что запуска строки нет, а в этом случае виноват именно транзистор в данном шасси, а никак уж не TDKS. О чем тебе писали в теме неоднократно. При дохлом TDKSе строчный транзистор пробивается накоротко. А так у тебя случайно транзистор заработал, а ты решил, что замена TDKSа помогла... По-моему проще было заменить сначала транзистор.
Ильич
14/05/2010 06:59
fortran писал:
Заменил TDKS-всё
Ох и не верится про ТДКС недовольство, огорчение
В чем же его дефект, расшифруй если сможешь,
разве что в обрыве коллекторной обмотки?
Но как тогда понимать это:
fortran писал:
телевизор
14/05/2010 20:34
да . автору никто не верит.и я не верю.
при пробое транзистора питание не включится.(если КЗ)
если утечкапо Б-Э,то как раз и не будут импульсы на коллекторе.
ну не верю что транс был негодный.
viktor_ramb
14/05/2010 20:42
Да хватит в верю-неверю играть! Была уже тема с подобным окончанием совсем недавно, по-любому авторы не признаются или не захотят лишние движения делать для установления окончательной истины. Помогло участие в форуме топикстартеру решить проблему - и это уже хорошо! классно!
