Sony KV-G21M2 шасси BG-2S - после скачка сетевого напряжения
qazzaq
12/05/2010 10:16
Проц: CXP85220A-058S
Память: 24С04
ПДУ: RM-869
Видео: TDA8375A
Тюнер: BT-AG401
ТДКС: 8-598-811-10 (NX-1746//Q)
НОТ: 2SD1878
Кадровая: LA7830
УНЧ: TA8248K
БП: STR-S6707 (РР=ДР=115В)
У клиента в сеть попало 380В, вскрытие показало, вздулась сетевая банка 400в*330мкф, пробило STR S6707, выгорел позистор, сетевой предохранитель. После замены всего перечисленного аппарат включается без проблем, звук в норме и картинка четкая, но на регулировку Screen не реагирует вообще, фокус при этом регулируется нормально. В самом верху экрана какие то разноцветные полоски, которые особенно заметны на темном растре. В чем может быть дело, подскажите пожалуйста.
на плату кин. приходит разъём CN701
на нем уровни
955В
195В
накал - 5В
C1-65A
12/05/2010 11:00
qazzaq писал:
где этот регулятор расположен?
qazzaq
12/05/2010 11:00
ускоряющее регулируется только на плате кина, на самом FBT не регулируется.
C1-65A
12/05/2010 11:01
Так оно и так, а иначе ни как.
qazzaq
12/05/2010 11:06
тогда остается один дефект цветные полосы их видно на приложенном фото.
C1-65A
12/05/2010 11:14
qazzaq, литы меняй.
qazzaq
12/05/2010 11:15
C1-65A, какие именно или все?
C1-65A
12/05/2010 11:22
qazzaq писал:
Кадровая: LA7830
qazzaq
12/05/2010 12:08
заменил все литы в обвязке LA7830 полосы исчезли картинка в норме, но тут еще один дефект который не всегда проявляется, на нопки управления аппарат иногда не реагирует, т.е. светодиод моргает но управления нет (например переключение каналов или изминение уровня громкости итп). Этот дефект проявляется переодически.
C1-65A
12/05/2010 12:52
qazzaq писал:
дополнительной глаз и паяй, паяй ....
Joiner
12/05/2010 13:07
Посмотри по схеме - в смысле как клавиатура работает. Резисторы последовательно и микрики на землю. Если микрик не накоротко отработает, а с сопротивление по окислу, то сам понимаешь - вроде и есть команда, но проц не понимает. Короче, замена или реставрация микриков ну и само собой непропаи.. А вообще пусть пультом работают, так правильней. Пульт пошел и купил, а клава может физически развалиться запросто (от "умелых" рук хазяина много зависит).
qazzaq
12/05/2010 13:16
Спасибо мужики за советы, щас дальше разбираюсь, как сделаю напишу.
Курсы повышения мастерства Клиентов открылись? Будем знать, куда слать ... смех
C1-65A
12/05/2010 14:44
Открыл рот, кричи громче всех. И умнее всех.
qazzaq
12/05/2010 14:53
Проблема оказалась в кнопках, заменил их и все заработало как надо.
ДОБАВЛЕНО 12-05-2010 15:54
Тема решена, как ее пометить?
C1-65A
12/05/2010 14:56
qazzaq, правила прочти.
qazzaq писал:
как ее пометить?
- "лапу" подними ... подшучивать, дразнить смех классно!
