Sitronics STV-2106F - увеличен размер [РЕШЕНО] | |||
| Sila 12/05/2010 11:26 |
состав;
проц - toshiba 8821CPNG4RJ1. кадр - STV7302A. транс BSC25-29 поступил с битым флаем. Схему нет. Заменил на HR7222. С мин. переделок подошёл. Получил перевёрнутый - надписи как в зеркале, растр и вытянут примерно втрое от одного угла (символ НТВ например, присутствует-остальное уходит). Подозрение на транс-6 нога HR7222 мною кинута на 4 место на плате - правильно ли? И что ваще делать. В сервисе не помогает - тока по вертикали .(сервис - громкость-. и держа её на морде +дисплей на ПДУ) В модели 2101 синхро строчки на тдкс есть - тут не нашёл... |
| C1-65A 12/05/2010 11:31 |
| Sila 12/05/2010 11:41 |
Предполагал такой ответХИХИ.Катушки не трогал.(и ненадо...)А размер? |
| C1-65A 12/05/2010 11:44 |
Sila, картинку как ты в место BSC25-29 - HR7222, тогда будет о чём поговорить, а сей час только ХИ-ХИ. |
| Sila 12/05/2010 12:16 |
Так-победа!!!не с той ноги SCR взял.Распиновка кому надо замены BSC25-29 на hr7222(JF0501-2135,2004060913) На плате режем5-ногу землю и 6 и 7.Вставляем транс и соединяем 5ногу с накалом через2Ом,8ногу с дорожкой от7ноги-ABL.и10ногу кидаем на землю-ВСЁ!!! |
| zarah 12/05/2010 18:10 |
Sila, А тему (РЕШЕНО) я за тебя должен оформлять???
И почему "огромен" а не "увеличен" ??? |
