HORIZONT 21A20M - настройки не сохраняются [РЕШЕНО]
SheEV
14/05/2010 04:12
HORIZONT 21A20M
процессор TDA9381PS/N3/1/1803
память 24C08W6
При отключении сети настройки не сохраняются. Это же встречалось в телевизорах HORIZONT 21A21 с процессором TDA9381PS/N3/1/1803 (память 24C08WP) и в телевизорах HORIZONT 21A40, процессор тот же самый TDA9381PS/N3/1/1803 (память 24C08W6). При включении сетевым выключателем звук, яркость и цвет всегда на нуле. Приходиться заново производить поиск программ. Сохраняются только установки языка. На программаторе чтение и запись в штатную память нормальные. Менял память на новую 24C08 или 24C16. Напряжения питания 3в и 5в на процессоре нормальные. Кто может что-то прояснить по этому вопросу?
Может быть "плохой" сигнал "reset"?
Nik
14/05/2010 05:18
Поиском мог бы найти много подобных тем.
Инициализацию памяти делал? емкости по 3.3 и 5 вольт проверял?
Сергей Пас
14/05/2010 05:54
А при чем здесь сигнал "reset",если у тебя пользовательские настройки не сохраняются?
MASTER+
14/05/2010 09:38
SheEV - а ты можешь в гугле набрать
TDA9381PS/N3/1/1803 не сохраняет настройки
http://www.google.com.by/search?client=opera&rls=ru&q=TDA9381PS/N3/1/1803%2B+%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
И ещё набери
ГОРИЗОНТ 14A_15AFx_21A20_A21_A40_A48_AF41/ 42/ 52 vers 2.1
SheEV
14/05/2010 11:53
Для этих аппаратов народ как-то не особенно "возмущался" что настройки не сохраняются. Всех устраивал дежурный режим. А ко мне в мастерскую привезти для детального разбирательства никого не удалось уговорить. Спасибо, свяжусь с клиентами и проверю все рекомендации...
aze1959
14/05/2010 12:15
SheEV, про этот дефект и MASTER+, писал и я писал неоднократно, как и другие. Инфы море. А ты как хороший рыбак, закинь удочку с хорошей наживкой глядишь и поймаешь золотую рыпку классно!
SVictCh
14/05/2010 12:17
SheEV писал:
А что там разбираться-то? Дефект типовой, меняй литы, делай инициализацию - и никого не придётся уговаривать.
SheEV
21/05/2010 10:00
Нашел порядок инициализации памяти на сайте http://www.tele-servis.ru: Из техменю нажать кнопку "SL" (или "OK") пока не начнет меняться цвет выведенной строки опции с красного на зеленый и затем на белый цвет. Так должно повториться 2-3 раза. Когда цвет начнет меняться кнопку можно отпустить. После того как цвет окончательно перейдет на белый нажимая кнопки "P+" или "P-" найти опцию "VA" и увеличить размер по вертикали до нормального с небольшим запасом. Нажать кнопку "TV" и выйти из техменю.
После инициализации все настройки стали сохраняться. Делаешь-делаешь старье и не заметишь как отстал от жизни... Тема закрыта. Спасибо всем за внимание.
MASTER+
21/05/2010 10:01
SheEV писал:
Считай сам более внимательно.
ВАЛЛОМ
24/05/2010 13:24
SheEV писал:
/. Делаешь-делаешь старье и не заметишь как отстал от жизни...
Да,здорово видно ты отстал от жизни,если не первой свежести HORIZONT 21A20M тебе кажется чудом техники.
