Elenberg 2130 - завышенное напряжение | |||||||
| АЙРАТ АХМЕТОВ 14/05/2010 12:49 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 40-2113MH-MAE1X Micom - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 / 8821CPNG4RJ1 Memory - 24C08W6 SMPS - 2SC5586 TR Chopper - BCK-4001 36-TRF090-AX0 SAW - K2959M Vertical - STV9302A Sound - TDA7057AQ Tuner - TCL79107D5B3 Tube - A51QAE320X 45B FBT - BSC25-0299D 37-SC2502-99D0X HOT - 2SD1555 RGB Amp.- 2SC2482 Пульт: - RC115 M28-2 IC remote - TC9028F-02 Лопнула STV9302A . БП выдает > 200в вместо 112в . Регулятор U влеяет не значительно.БП перерыл,причину не нашел. Подскажите что может быть? . |
| киев 14/05/2010 12:59 |
Его рыть не надо, его ремонтировать надо. Что мерял? Что делал? Электролиты в первичке хоть проверил(заменил)? |
| MASTER+ 14/05/2010 13:03 |
АЙРАТ АХМЕТОВ шасси M28.
Оптопары нет? |
| viktor_ramb 14/05/2010 13:07 |
АЙРАТ АХМЕТОВ, В БП 100мкФХ25в поменяй , обязательно на 105-градусный, чтоб без проблем в будущем, а в прочем и остальные два лита в БП тоже не мешало бы махнуть!
ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 13:10 По вторичке посмотри внимательно - литы не повздувались? |
| ТИК-ТАК 14/05/2010 15:16 |
АЙРАТ АХМЕТОВ, Там после ТПИ еще два лита стоят 1000мкф и 470мкф их тоже замени если даже не вздулись. |
| alexmih 14/05/2010 15:44 |
АЙРАТ АХМЕТОВ,
в цепи регулятора напряж. проверь резюки на обрыв |
| Yuritsh 14/05/2010 21:52 |
| MASTER+ 14/05/2010 22:26 |
Ну конечно не об этом KP21TK202A3 |
| KRAB 14/05/2010 23:28 |
АЙРАТ АХМЕТОВ, подожди немного и собери денег на журнал: http://www.remserv.ru/cgi/index/announce - там будет ВСЕ про ЭТИ процы и шасси ... ![]() |
| АЙРАТ АХМЕТОВ 15/05/2010 21:05 |
кондёры проверял.Резисторы целы. Шасси М 28. Оптопары нет. Только вот 1000 и 470 мкф не проверял, разве из-за них может повыситься U на выходе? |
| alexmih 15/05/2010 21:45 |
АЙРАТ АХМЕТОВ,
резюки поднимал и так мерял? если они в обрыве, то БП в разнос |
| aze1959 15/05/2010 22:03 |
АЙРАТ АХМЕТОВ, вот твоё шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic121112.html
крайние положения VR801-какие напряжения ЭКБ Q801? Q802? Q803? |
| MASTER+ 15/05/2010 22:05 |
Ну вот и пошло, включи на лампу. Найди свою деталь - |
| viktor_ramb 16/05/2010 09:39 |
АЙРАТ АХМЕТОВ,
Ты их тупо поменяй! |
| Ильич 16/05/2010 10:08 |
Блок питания почти точная копия всем известного AKAI CT-2107D,
вот по примерам его ремонта и свой делай ![]() |
| KRAB 16/05/2010 16:05 |
| Сержик. 16/05/2010 22:17 |
Ну что, ставки делать будем? Я ставлю на то что у клиента после необдуманного дроча неисправного БП с замером 200в тыркнулся еще и хот с разрывником на +В. |
| vitamax 16/05/2010 23:06 |
В этом шасси это обычная проблема вместе с кадровой. ![]() |
| viktor_ramb 17/05/2010 08:27 |
Я бы поставил всё таки на литы в первичке - 90% всех ремонтов у меня "ELENBERG", он же "Saturn", он же "TCL" и т.п. заканчиваются заменой литов по первичке и м/с КР и иногда литов по вторичке. Только крупье АЙРАТ АХМЕТОВа не слышно, не видно, и казино наше модераторы сейчас прикроют! |
| АЙРАТ АХМЕТОВ 17/05/2010 20:11 |
Ребята, я здесь. Теливизоры я ремонтирую не часто , 1-2 в неделю,на работе, когда нет начальства. А БП я запустил с
вашей помощью, заменил С810 100х25в, хотя на тестер нормальный. Магазина запчастей у нас нет, дождусь кадровую, потом посмотрим... . А пока всем спасибо! |
| vitamax 17/05/2010 20:41 |
STV9302A и TDA9302A одно и тоже??? Вроде по datasheetу одинаковые . |
| Сержик. 17/05/2010 22:32 |
TDA8172, LA78040, STV9302A, STV9302B, STV9302H, TDA9302A одно целое в нескольких лицах. Некий полуэкт
| vitamax 18/05/2010 09:07 |
Сержик., забыл LA78041 написать . |
| Сержик. 18/05/2010 12:14 |
Еще TDA9302H, AN5522H, STV8172A |
| АЙРАТ АХМЕТОВ 21/05/2010 19:58 |
Наконец-то привезли микросхему TDA9302A . Припаял. Заменил R403 в цепи питания строчника.
Все заработало!!! Проблема решена! Всем большое СПАСИБО! |
| Alexasha 21/05/2010 20:03 |
АЙРАТ АХМЕТОВ,
| киев 21/05/2010 20:25 |
А LA78040 и LA78041 по шиту разные, а все равно одно и тоже! ![]() |
| KRAB 21/05/2010 20:51 |
