Rolsen C2150Plat - не выходит из дежурки (РЕШЕНО) | |||||
| makeym 14/05/2010 17:13 |
проц TDA9381PS\N2\2I1229
кадры TDA8357J звук TDA8943SF HOT ST1803 б.п. UC3842AN + STP4NK60ZFP в.у. TDA6107Q Всем привет! Принесли данный аппарат с диагнозом - пятна на экране. Включать не стал (а зря) раскидал (думаю резик на петлю пропояю или поменяю) - ан нет вижу два беременных кондюка (один во вторичке на звук С827 и в кадровой С603) - заменил дутыши и литы в первичке - включил б.п. запустился - но только в дежурке в рабочий не хотит! Все напруги в норме - кроме 8 вольт.Заменил DA801 (LM317T) то же самое, VT105 - целый. На первой ноге проца 2,3 вольта(рабочий режим). Вроде всё обсосано - а он меня достал!
Уже стал думать на процик!
Какие будут мнения? |
| мастер-ломастер 14/05/2010 17:16 |
makeym, а если перемычку SA803 убрать, напруга пойдёт? |
| makeym 14/05/2010 17:19 |
мастер-ломастер, ща попробую |
| Сергей Пас 14/05/2010 17:20 |
Попробуй поменяй С834 и С837,может быть подсохли и пульсацию дают,попадалась такая херня. |
| makeym 14/05/2010 17:24 |
со стороны лм 1 вольт а с другой 3,5в - ни чё не понимаю? - процик?
а на 3 ноге лм - 0вольт ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 18:43 Сергей Пас, (С834 и С837)-так 8 вольт то от этого не появится и строка не запустится ![]() |
| answer 14/05/2010 19:37 |
makeym, посмотри на трещины плату,оч. часто.
падал? |
| makeym 14/05/2010 19:56 |
нет не падал - на трещины - нет! кольцевые были на ТДКС и все !
А вот на счёт пятен не понятно от чего они могли быть - тлои изза дутышей толи изза высокого В+ потому как резюк на петле в норме и петля тоже! |
| serg63 14/05/2010 20:01 |
На схеме,выложенной тобою иначе.Сколько все же на 3 ноге?На 1pin 12V есть? |
| viktor_ramb 14/05/2010 20:05 |
makeym, "Квадратная" шина шибуршит? Кварц? Кнопы и фотоприёмник? Телик китайского качества - может совпадение по неисправности, западло конечно, а может и подстава! В любом случае тебе разгребать! |
| C1-65A 14/05/2010 20:20 |
LM317 - управляемый стабилизатор, между 2 и 3 ногами - 1,25 вольт, и ни каких гвоздей! |
| ali00001 14/05/2010 20:20 |
проверь диод заменой(VD811) если он целый то 39 пин проца должен довать почти короткое чтобы сажать 9вольт |
| makeym 14/05/2010 20:23 |
viktor_ramb, завтра попробую поставить чистую память(думаю проц её пропишет)ну нет тогда прошиву ,кнопы пашут,а вот пульта нет.
serg63, это при разрыве перемычки SA803 остальные напруги все есть,все в норме! ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 21:25 C1-65A, 3 ногой процик заправляет ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 21:26 ali00001, коротыша нет |
| key-s 14/05/2010 21:20 |
Разрываешь цепь с процессора до 3-й ножки LM317 - должно появиться +8V на 2-й ноге, при условии что по выходу нет козы.. есть входное на входе и LM317 исправна. Проц, в дежурке, сажает режим на 3-й ножке LM317, тем самым выключая её. Пульт подойдет любой RC-5. Если в меню поставлен замок от детей - с кнопок его не включить.. |
| Yuritsh 14/05/2010 22:06 |
makeym, скорее всего ты ремонтируешь исправный ТВ. Раздобудь пульт, а потом будет разговор.
"резюк на петле" называется позистор, меняй его, если пятна были. Или ты его тестером проверил? ![]() |
| makeym 14/05/2010 22:10 |
Yuritsh, тоже об этом думал (но если с кнопок тишина - то ктото в сервис залез или ?)-пульт будет в понедельник - а пока попробую память . |
| Yuritsh 14/05/2010 22:15 |
| makeym 14/05/2010 22:44 |
Yuritsh, спрошивал клиента как получилось(пятна)он говорит - телефон заряжал на телевизоре(пятна из за этого явно не появятся)-потом какие-то надписи были-размытые и после этого он его не включал-вот поди допытайся что за надписи (а не сервис ли вывели) и чё на самом деле было!
К стати от дэу пульт есть RC-5 - не подходит!(а если и замок включен то хрен снимеш не родным пультом) ("резюк на петле" называется позистор, меняй его, если пятна были. Или ты его тестером проверил?)- как он называется я знаю-петля работает(слышно по звуку и просадке сетевому напряжению-да и сам резюк греется/позистор/-резюк проще набрать ) хотя не факт! |
| key-s 14/05/2010 23:06 |
Да? А ха-ха не хо-хо..? Этот проц работает с RC-5, это 100%. Если проц живой - выбрось свой тот пульт, от дэу, в ведро.. |
| makeym 14/05/2010 23:07 |
нашёл ещё пульт от ролсена на нём написано K10N-C5 - подойдет?
Завтра буду пробовать - если рабочий! |
| key-s 14/05/2010 23:09 |
K10N-C5 не пойдет |
| makeym 14/05/2010 23:09 |
key-s, Иногда из-за отказа пульта изменяются временные соотношения в передаваемой команде, которые препятствуют правильному декодированию команд микроконтроллером - не спорю!(я и не утверждал что он рабочий) |
| key-s 14/05/2010 23:16 |
К10N-C5 совсем другой протокол, не пойдет он. Ищи любой RC-5 от Горизонт, Витязь или RC-7 от Rolsen. Детский замок в этом проце работает очень своеобразно.. При его активации, в рабочем режиме - клавиатура полностью функционирует, все кнопки.. Но из дежурки фронтальными кнопками не включить |
| makeym 14/05/2010 23:24 |
пультов больше нет! попробую поставить щас память чистую (думаю проц пропишет стандартные настройки)-ну а там видно будет -замок или нет(хотя пульт-думаю понадобится в любом случае)-мое скромное мнение!!!!
ДОБАВЛЕНО 15/05/2010 00:30 нет с чистой памятью тишина! ДОБАВЛЕНО 15/05/2010 00:42 ЗАРАБОТАЛ!!!!!!!!! перемычку забыл припаять SA803 по 8 вольтам!
Значит всётаки замок! тока изо???? ДОБАВЛЕНО 15/05/2010 00:50 может он ещё и падал - маска оторвана ?(хотя вроде следов не видно) Завтра поменяю резюк\позистор\ - и будет видно
ДОБАВЛЕНО 15/05/2010 00:54 включил ещё раз и уже по другому ![]() |
| makeym 15/05/2010 00:36 |
Хотя вроде при постукивании - не чё не меняется
Поменяю позистор-отпишусь! |
| БАРК 15/05/2010 00:38 |
А насчёт проверить - петлёй махнуть - нет петли у телемастера?
Хотя тут уже чересчур! Намагничивание такую зебру не даёт, не видел... |
| makeym 15/05/2010 00:42 |
БАРК, петлей умататся -завтра всё махну! ![]() |
| makeym 15/05/2010 09:14 |
Заменил позистор-петля заработала. Память поставлю - родную,дождусь пульта - сниму замок!
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Yuritsh ,key-s - ВАМ ОТДЕЛЬНО ![]() |
| viktor_ramb 15/05/2010 10:18 |
БАРК,
Ещё и не такое даёт. Недельку назад ТВ "West" 29" из-за позистора так равномерно намагнитился, впечатление было - проблемы с цветностью, без пятен абсолютно! |
| БАРК 15/05/2010 12:01 |
Равномерно и я видел, а что это за зебра такая? Или это такое фото? |
| makeym 15/05/2010 12:04 |
БАРК, зебра - это фото такое. |
| viktor_ramb 15/05/2010 12:07 |
БАРК, "Зебра" - это издержки цифровой фотосъёмки.![]() |
