Rubin 55M10T-3 - пропадает видеосигнал | |||||||
| ViacheslavCH 15/05/2010 01:10 |
Rubin 55M10T-3
Состав: Main - 758717.010 ver.03 Проц. управления: TDA9351PS наклейка NTDA9351 C37NA Питание: TDA16846 Кадровая: TDA8357J УНЧ: TDA7056B Тюнер: TCL79107D5V3R EEPROM: FM24C08 Периодически пропадает картинка, при этом меню на экран выводится и звук идет, при подключении к A/V входам та же история звук идет а картинки нет. Периодичность проявления неисправности закономерности не имеет. Может нормально проработать сутки, а может через каждые 10 мин. пропадать появляться. Коммутация видеосигнала здесь в процессоре NTDA9351 C37NA. Напряжения питания проца в пределах нормы. Менять проц? Или есть варианты? Если менять, то какие есть аналоги, и где можно приобрести? |
| БАРК 15/05/2010 01:37 |
| C1-65A 15/05/2010 12:04 |
ViacheslavCH, ускоряющее как регулируешь? |
| ViacheslavCH 15/05/2010 12:20 |
А причем здесь ускоряющнее?
Растр остается, экранное меню отображается. |
| viktor_ramb 15/05/2010 12:21 |
C1-65A писал:
ViacheslavCHписал:
Ускоряющее здесь, по моему не причём. ViacheslavCH писал:
Похоже всё таки проблема в проце, если тщательная пропайка не поможет. |
| мастер-ломастер 15/05/2010 13:14 |
ViacheslavCH, а сам регулятор ускоряющего не хандрит? |
