Samsung CK-5020TR - нет изображения [РЕШЕНО]
awolfering
15/05/2010 18:48
TV Samsung CK5020TR - нет видео сигнала
Состав:
проц: SAA5291PS-097
память: KS24C04
кадровая: TDA8356
видеоусилитель: TDA6107Q
строчный транзистор: 2SC5386
БП на: KA3S0680RF
тдкс: FSV-20A001
тюнер: TECC2989VD28A
заменил tda6107Q на tda6107JF, без результата, с ic201 - tda8842 RGB выходят по 0.3в, заменил ic201, тоже без результата, но изображение появляется при замерее screen на пк мультиметром, но стоит убрать щуп с screen то изображение тут же исчезает.
во время замера screen сигналы RGB имеют по 3.2в но если убрать щуп они тут же занижаются до 0.3в...
где ещё копать, мож я не там ищю???
viktor_ramb
15/05/2010 18:52
awolfering, Выставь ускоряющее напряжение по методике - Гугль тебе в помощь!
awolfering
15/05/2010 19:02
А как выставитьесли изображения нету,если покрутить screen то видны ЛОХ...
ДОБАВЛЕНО 15/05/2010 20:09
попробовал крутить скреен рывками и появилось изображение ,при выключении и включении работает,может регулятор убитый???
sergiy
15/05/2010 19:43
Так сколько вольт на ускоряющем ? Что на 5 ноге 6107 ? Графика есть ? Труба живая ?
Alexasha
15/05/2010 19:53
Питание ВУ - сколько?
MASTER+
15/05/2010 19:57
awolfering а ты читал, как формируется SSC в строке и идёт к 8842?
mileshca
15/05/2010 20:49
SVictCh, блин мысли другим заняты, мать на компе накрылась, по теме может проблеме в регуляторе скрина, а кин проверян? мож защита вырубает, на шасси 11AK19 pro была засада видео и звук появлялись после добавления скрина, вылечил заменой кина, но он переходил и в ДР и РР режим но изо и звука не было
IB
15/05/2010 23:03
awolfering писал:
нет видео сигнала
Так в чем проблема?
Включай осциллограф и по цепочке, за две минуты, найдешь, где потерялся видеосигнал.
мастер-ломастер
15/05/2010 23:14
IB, Игорь, я думаю у него АББ вырубает сигнал.
awolfering
16/05/2010 08:20
кинескоп рабочий,проверил другим шасси ,и даже подставил другие кинескопы,изображение появляется при 250в скреена,если дать больше изображение исчезает.
На пятой ноге TDA6107 при закрытом кине 3.9в а когда появляется изображение 6.3в ,вот хочю попробовать выставить ускоряющий в сервисе .
попробую и отпишусь...
ДОБАВЛЕНО 16/05/2010 09:23
питание ВУ 180в
MASTER+
16/05/2010 09:08
awolfering писал:
НА ПК проблем нет.
[/quote]попробовал крутить скреен рывками и появилось изображение ,при выключении и включении работает,может регулятор убитый???
А как же обратный ход?
awolfering
16/05/2010 09:17
ЛОХ появляются и исчезают при прокрутке регулятора как и должно быть...
MASTER+
16/05/2010 10:01
awolfering писал:
Они должны стоять при большем напряжении.
Как бы на панель ПК не попасть.
awolfering писал:
- для этого нужо благословить всем форумом? голливудская улыбка
awolfering
16/05/2010 20:00
желательно потомушто родного пульта нету и вот мучяюсь MAC-ом голливудская улыбка
awolfering писал:
- это "половые трудности мастера", а не форума ... Хоть топором ... голливудская улыбка
awolfering
27/05/2010 10:48
кароче всё харашо что хорошо заканчивается,заменил тдкс и всё заработало,всем спасибо!!!
