Akira CT-21CBP5R - ч/б изображение с видеовхода | |||||
| iivan100377 16/05/2010 13:40 |
Телевизор AKIRA CT-21CBP5R.
Состав : процессор GDET0102-02 8891CSBNG6KF8 память 24C16A строка D5023 строчник BSC60G 2(B) питание STR G5653 кадровая LA78040N тюнер TAF5-C4I23 звук TFA9842AJ видеоусилитель на транзисторах Проблема такая : телевизор показывает ч/б изображение при подаче сигнала на видеовход. При подаче антенного сигнала телевизор показывает нормально т.е. цветное изображение. Пробовал подавать на видеовход сигнал с другого источника, картинка то же ч/б. В сети искал схему на этот телевизор - не нашел. Может у кого попадался такой же дефект ? |
| makeym 16/05/2010 13:51 |
GDET0102-02 8891CSBNG6KF8 - это и видео тоже-?(просто таких не видел-тем более в AKIRA) |
| iivan100377 16/05/2010 13:58 |
makeym, GDET0102-02 8891CSBNG6KF8 - такой процессор стоит. |
| мастер-ломастер 16/05/2010 14:35 |
iivan100377, здесь смотрел? http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html |
| makeym 16/05/2010 14:39 |
мастер-ломастер, Not Found |
| мастер-ломастер 16/05/2010 14:43 |
makeym, всё ок |
| makeym 16/05/2010 14:45 |
мастер-ломастер, теперь-да! |
| aze1959 16/05/2010 15:06 |
iivan100377, прошивка на всяк случай http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/1109-akira-ct-21cbp5r/ и вот это посмотри http://monitor.espec.ws/section1/printview128624.html |
| iivan100377 16/05/2010 15:20 |
Шасси похоже на ETA-1, зайду в сервисное меню - посмотрю настройки. Позже отпишусь. |
| мастер-ломастер 16/05/2010 15:25 |
iivan100377, у меня быо. как-то, с эфира все нормально , а при подключении ДВД нет цвета, просто в пользовательском меню поставил COLOR-AUTO и всё нормально. |
| KRAB 16/05/2010 16:08 |
| R2 16/05/2010 19:53 |
iivan100377, http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/changhon/svc_eta1.html |
| MASTER+ 17/05/2010 11:50 |
Пал и Секам падавал? Конечно ETA-1. |
| iivan100377 17/05/2010 17:43 |
Оказывается он уже был у кого-то в ремонте : не было в наличии емкости C511 50V 1mF; стоит кварц на 8 МГц , хотя по схеме должен стоять на 4,5 Мгц судя по схеме CT-14CAS5CP_ETA-1.
aze1959, прошивкой займусь попозже, если до этого дойдёт. мастер-ломастер, цвет стоит - auto (когда подаю сигнал с генератора в тюнер) и цвета все видно в SECAM, в PAL - ч/б изображение. Когда подаю сигнал на видеовход, предварительно выбрав режим DVD (S-ВИДИО), то в пользовательском меню нет настройки цвета. Так оно и должно быть, или это настройки в сервисном меню виноваты ? KRAB, в режиме TV в меню есть переключение PAL, SECAM; а в режиме DVD (S-ВИДИО) переключения PAL, SECAM нет. Про кварц написал выше, генерация 8 МГц есть. R2, по ссылке я раньше заходил. Настройки частично совпадают с первой колонкой, но на сайте нескольких позиций нет,а в телевизоре они есть. MASTER+, Подавал на видеовход PAL и SECAM с генератора ГИС 02Т, результат отрицательный, т.е. картинки вообще нет. Ч/б изображение у клиента видимо было когда он подавал 3-мя тюльпанами, сижу - разбираюсь. Кварца пока нет в наличии, на днях появится - заменю, ну и емкость конечно поставлю (которой не было). |
| KRAB 17/05/2010 18:50 |
Откуда в ДВД Секам! ![]() |
| iivan100377 18/05/2010 03:46 |
Похоже процессор надо менять, вход есть - выхода нет. Если клиент будет согласен, то буду менять проц. |
| agent007 18/05/2010 07:06 |
| key-s 18/05/2010 18:50 |
В режиме S-video и не будет цвета.. У тебя там переходник что ли.. -Подавай на композитный видеовход, тюльпаны или SCART Или выбирай вход не DVD (S-video), а AV-x или VIDEO-x |
| KRAB 19/05/2010 01:10 |
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/140/tv/2786 ![]() |
| iivan100377 19/05/2010 06:01 |
key-s, когда подаем сигнал на композитный видеовход (тюльпанами) - ч/б изображение.
KRAB, прочитал статью по ссылке. Похоже производитель специально изготавливает однокристальные видеопроцессоры, объединенные в одном корпусе с микроконтроллером, что бы ремонт дороже обходился. Что бы пользователи покупали сразу новые телевизоры (до 21 дюйма), если вышел из строя подобный процессор.
Отзвонился клиенту, сказал что надо менять процессор (25$) + пересылка + работа. Сразу ответ не сказал, думает... Т.к телевизионные программы показывают нормально, телевизор пока отдал клиенту - смотреть передачи. Тему пока закрывать не буду, подожду неделю. Если добро не даст через неделю тему закрою. |
| viktor_ramb 19/05/2010 07:39 |
iivan100377,
Нет! Для удешевления производства! О ремонте производитель сейчас вообще не думает, а стоимость з/ч в продаже часто во много раз больше чем для пр-ва и зависит больше от "дефицитности". |
| KRAB 19/05/2010 07:40 |
| key-s 19/05/2010 08:12 |
Ты же пишешь
В S-video не будет цвета. Дргие режимы
выбираются? Процессор врядли, только деньги вложишь, причем свои.. |
| iivan100377 19/05/2010 08:53 |
key-s, при подаче сигнала в цепь, где стоит C511 (его до меня уже выпаивали), и выборе любого режима в телевизоре - сигнала на выходе нет. Получается - битый вход процессора, разве не так ? |
| key-s 19/05/2010 10:47 |
Ты совсем запутал.. То у тебя нет цвета с композитного ->
То получается, что нет сигнала с композитного же.. ->
Определимся давай. C511 - разделительный по внешнему композитному входу, EXT-IN. Если при подаче на него внешнего видео и выборе режимов AV-x (VIDEO-x) - нет сигнала, то процессор - в ведро.. Режим S-video (DVD) для композитного входа использовать бессмысленно, цвЕта не будет, третий раз пишу.. С неисправностью - нет цвета по AV - процессор не дефектуется, во всяком случае, на своей памяти такого не припомню.. Возможны прчины в прошивке, в коммутаторе (при наличии), в источнике самого видео |
| viktor_ramb 19/05/2010 11:16 |
key-s,
У меня реально такое было с TDA8362 в грозовом Самсунге - проц не давал никакого цвета с AV входа, хозяин велел заменить, этот проц потом бабушке в грозовой LG поставил за полцены, у бабули вывод АРУ в проце лёг. Инфа может не совсем по теме - совпадение ситуации маловероятно, но для статистики пусть будет. |
| iivan100377 19/05/2010 17:05 |
key-s, просто выявилось 2 неисправности:
1. При подаче сигнала на композитный вход ( 3-мя тюльпанами) Cb, Cr, Y через разделительные конденсаторы С221, С224, С223 на вход проца - ч/б изображение. 2. При подаче сигнала на видеовход V, V-IN через разделительный конденсатор С511 на вход проца EXT-IN - изображения нет в любом из режимов. |
| ТИК-ТАК 19/05/2010 18:45 |
iivan100377, |
| key-s 19/05/2010 19:34 |
Нагородил.. Путаешь композитный вход с компонентным.. Названия похожи.. Композитный - это как раз в простонародии - видеовход, где яркость и цветность объединены и идут по одному кабелю. Компонентный - это трехшинный вход Cb, Cr, Y, яркостной и красный с синим отдельно.. S-video вход - яркость и цветность передаются отдельно.. Думай.. Однако, если-
подавал видеосигнал (композитный), то процессору кирдык |
| iivan100377 20/05/2010 03:43 |
Конечно же про компонентный хотел написать, поторопился ![]() |
| R2 20/05/2010 22:34 |
iivan100377, процу кирдык.у меня тоже не работал проц, не нашел поставил китайский конвертер,вход через через антенну , клиент доволен ![]() |
| iivan100377 21/05/2010 03:50 |
R2, тоже отдал клиенту телик программы смотреть. В течении недели клиент обещал подумать насчет замены проца, если не даст добро, тему закрою. |
| iivan100377 26/05/2010 08:00 |
Клиент отказался от ремонта (замены проца), говорит - программы показывают и ладно.
Всем спасибо за помощь. Тему отмечаю решено. ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 09:07 Модераторы, закройте тему. В названии темы слово (РЕШЕНО) не влазит... |
| БАРК 26/05/2010 19:35 |
iivan100377, не стоит отмечать, раз тема не решена... Пусть висит пока, может кто чем дополнит из личного опыта... |
| iivan100377 27/05/2010 03:44 |
БАРК, ок, согласен. |
| RAMMER 10/01/2012 23:38 |
Дополняю : ТВ AKIRA CT-21CBSR , шасси ETA-1R , процессор GDET0102-02 8891CSBNG6KF8 , симтомы 1 в 1 как у автора топика : подаем сигнал на композитный видеовход (тюльпанами) - ч/б изображение , по НЧ иногда проскакивает не синхронизированное тёмное изображение ,через минуту включается картинка " заяц ловит морковь ". При диагностике по входу видео EXT-IN ,нога 24 сопротивление относительно "земли" = 19 Ом (ножка откинута от схемы , для исключения влияния элементов схемы при диагностике ).Видеосигнал по этому входу садится практически до нуля .По ВЧ картинка в норме .Процессор прилично греется. В виду высокой стоимости 8891CSBNG6KF8 ~1000 руб. хозяин от замены процессора отказался . |
