Akira CT-21CBP5R - ч/б изображение с видеовхода
iivan100377
16/05/2010 13:40
Телевизор AKIRA CT-21CBP5R.
Состав :
процессор GDET0102-02 8891CSBNG6KF8
память 24C16A
строка D5023
строчник BSC60G 2(B)
питание STR G5653
кадровая LA78040N
тюнер TAF5-C4I23
звук TFA9842AJ
видеоусилитель на транзисторах
Проблема такая : телевизор показывает ч/б изображение при подаче сигнала на видеовход. При подаче антенного сигнала телевизор показывает нормально т.е. цветное изображение.
Пробовал подавать на видеовход сигнал с другого источника, картинка то же ч/б.
В сети искал схему на этот телевизор - не нашел. Может у кого попадался такой же дефект ?
makeym
16/05/2010 13:51
GDET0102-02 8891CSBNG6KF8 - это и видео тоже-?(просто таких не видел-тем более в AKIRA)
iivan100377
16/05/2010 13:58
makeym, GDET0102-02 8891CSBNG6KF8 - такой процессор стоит.
мастер-ломастер
16/05/2010 14:35
iivan100377, здесь смотрел? http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
makeym
16/05/2010 14:39
мастер-ломастер, Not Found
мастер-ломастер
16/05/2010 14:43
makeym, всё ок
makeym
16/05/2010 14:45
мастер-ломастер, теперь-да!
aze1959
16/05/2010 15:06
iivan100377, прошивка на всяк случай http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/1109-akira-ct-21cbp5r/ и вот это посмотри http://monitor.espec.ws/section1/printview128624.html
iivan100377
16/05/2010 15:20
Шасси похоже на ETA-1, зайду в сервисное меню - посмотрю настройки. Позже отпишусь.
мастер-ломастер
16/05/2010 15:25
iivan100377, у меня быо. как-то, с эфира все нормально , а при подключении ДВД нет цвета, просто в пользовательском меню поставил COLOR-AUTO и всё нормально.
iivan100377 писал:
- без указания систем ТВ и проделанного с кварцевым резонатором - это пописульки ни о чем! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
R2
16/05/2010 19:53
iivan100377, http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/changhon/svc_eta1.html
MASTER+
17/05/2010 11:50
iivan100377 писал:
Пал и Секам падавал?
Конечно ETA-1.
iivan100377
17/05/2010 17:43
Оказывается он уже был у кого-то в ремонте : не было в наличии емкости C511 50V 1mF; стоит кварц на 8 МГц , хотя по схеме должен стоять на 4,5 Мгц судя по схеме CT-14CAS5CP_ETA-1.
aze1959, прошивкой займусь попозже, если до этого дойдёт.
мастер-ломастер, цвет стоит - auto (когда подаю сигнал с генератора в тюнер) и цвета все видно в SECAM, в PAL - ч/б изображение.
Когда подаю сигнал на видеовход, предварительно выбрав режим DVD (S-ВИДИО), то в пользовательском меню нет настройки цвета. Так оно и должно быть, или это настройки в сервисном меню виноваты ?
KRAB, в режиме TV в меню есть переключение PAL, SECAM; а в режиме DVD (S-ВИДИО) переключения PAL, SECAM нет. Про кварц написал выше, генерация 8 МГц есть.
R2, по ссылке я раньше заходил. Настройки частично совпадают с первой колонкой, но на сайте нескольких позиций нет,а в телевизоре они есть.
MASTER+, Подавал на видеовход PAL и SECAM с генератора ГИС 02Т, результат отрицательный, т.е. картинки вообще нет.
Ч/б изображение у клиента видимо было когда он подавал 3-мя тюльпанами, сижу - разбираюсь. Кварца пока нет в наличии, на днях появится - заменю, ну и емкость конечно поставлю (которой не было).
iivan100377 писал:
- оставь его в покое! улыбка
iivan100377 писал:
- и не будет ... улыбка Откуда в ДВД Секам! улыбка
iivan100377
18/05/2010 03:46
Похоже процессор надо менять, вход есть - выхода нет. Если клиент будет согласен, то буду менять проц.
agent007
18/05/2010 07:06
, начали с цвета , закончим процем
key-s
18/05/2010 18:50
iivan100377 писал:
В режиме S-video и не будет цвета.. У тебя там переходник что ли.. -Подавай на композитный видеовход, тюльпаны или SCART
Или выбирай вход не DVD (S-video), а AV-x или VIDEO-x
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/140/tv/2786 подмигивание голливудская улыбка
iivan100377
19/05/2010 06:01
key-s, когда подаем сигнал на композитный видеовход (тюльпанами) - ч/б изображение.
KRAB, прочитал статью по ссылке. Похоже производитель специально изготавливает однокристальные видеопроцессоры, объединенные в одном корпусе с микроконтроллером, что бы ремонт дороже обходился. Что бы пользователи покупали сразу новые телевизоры (до 21 дюйма), если вышел из строя подобный процессор. улыбка
Отзвонился клиенту, сказал что надо менять процессор (25$) + пересылка + работа. Сразу ответ не сказал, думает... Т.к телевизионные программы показывают нормально, телевизор пока отдал клиенту - смотреть передачи.
Тему пока закрывать не буду, подожду неделю. Если добро не даст через неделю тему закрою.
viktor_ramb
19/05/2010 07:39
iivan100377,
Нет! Для удешевления производства! О ремонте производитель сейчас вообще не думает, а стоимость з/ч в продаже часто во много раз больше чем для пр-ва и зависит больше от "дефицитности".
iivan100377 писал:
- это 1/20 из того, что есть (будет) в журнале ....
key-s
19/05/2010 08:12
Ты же пишешь
В S-video не будет цвета. Дргие режимы
key-s писал:
выбираются?
Процессор врядли, только деньги вложишь, причем свои..
iivan100377
19/05/2010 08:53
key-s, при подаче сигнала в цепь, где стоит C511 (его до меня уже выпаивали), и выборе любого режима в телевизоре - сигнала на выходе нет. Получается - битый вход процессора, разве не так ?
key-s
19/05/2010 10:47
Ты совсем запутал.. То у тебя нет цвета с композитного ->
iivan100377 писал:
То получается, что нет сигнала с композитного же.. ->
iivan100377 писал:
Определимся давай. C511 - разделительный по внешнему композитному входу, EXT-IN. Если при подаче на него внешнего видео и выборе режимов AV-x (VIDEO-x) - нет сигнала, то процессор - в ведро.. Режим S-video (DVD) для композитного входа использовать бессмысленно, цвЕта не будет, третий раз пишу.. С неисправностью - нет цвета по AV - процессор не дефектуется, во всяком случае, на своей памяти такого не припомню.. Возможны прчины в прошивке, в коммутаторе (при наличии), в источнике самого видео
viktor_ramb
19/05/2010 11:16
key-s,
У меня реально такое было с TDA8362 в грозовом Самсунге - проц не давал никакого цвета с AV входа, хозяин велел заменить, этот проц потом бабушке в грозовой LG поставил за полцены, у бабули вывод АРУ в проце лёг. Инфа может не совсем по теме - совпадение ситуации маловероятно, но для статистики пусть будет.
iivan100377
19/05/2010 17:05
key-s, просто выявилось 2 неисправности:
1. При подаче сигнала на композитный вход ( 3-мя тюльпанами) Cb, Cr, Y через разделительные конденсаторы С221, С224, С223 на вход проца - ч/б изображение.
2. При подаче сигнала на видеовход V, V-IN через разделительный конденсатор С511 на вход проца EXT-IN - изображения нет в любом из режимов.
ТИК-ТАК
19/05/2010 18:45
iivan100377,
key-s
19/05/2010 19:34
iivan100377 писал:
Нагородил.. Путаешь композитный вход с компонентным.. Названия похожи.. Композитный - это как раз в простонародии - видеовход, где яркость и цветность объединены и идут по одному кабелю. Компонентный - это трехшинный вход Cb, Cr, Y, яркостной и красный с синим отдельно..
S-video вход - яркость и цветность передаются отдельно.. Думай..
Однако, если-
iivan100377 писал:
подавал видеосигнал (композитный), то процессору кирдык
iivan100377
20/05/2010 03:43
key-s писал:
Конечно же про компонентный хотел написать, поторопился улыбка
R2
20/05/2010 22:34
iivan100377, процу кирдык.у меня тоже не работал проц, не нашел поставил китайский конвертер,вход через через антенну , клиент доволен улыбка
iivan100377
21/05/2010 03:50
R2, тоже отдал клиенту телик программы смотреть. В течении недели клиент обещал подумать насчет замены проца, если не даст добро, тему закрою.
iivan100377
26/05/2010 08:00
Клиент отказался от ремонта (замены проца), говорит - программы показывают и ладно.
Всем спасибо за помощь.
Тему отмечаю решено.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 09:07
Модераторы, закройте тему. В названии темы слово (РЕШЕНО) не влазит...
БАРК
26/05/2010 19:35
iivan100377, не стоит отмечать, раз тема не решена... Пусть висит пока, может кто чем дополнит из личного опыта...
iivan100377
27/05/2010 03:44
БАРК, ок, согласен.
RAMMER
10/01/2012 23:38
БАРК писал:
Дополняю : ТВ AKIRA CT-21CBSR , шасси ETA-1R , процессор GDET0102-02 8891CSBNG6KF8 , симтомы 1 в 1 как у автора топика : подаем сигнал на композитный видеовход (тюльпанами) - ч/б изображение , по НЧ иногда проскакивает не синхронизированное тёмное изображение ,через минуту включается картинка " заяц ловит морковь ".
При диагностике по входу видео EXT-IN ,нога 24 сопротивление относительно "земли" = 19 Ом (ножка откинута от схемы , для исключения влияния элементов схемы при диагностике ).Видеосигнал по этому входу садится практически до нуля .По ВЧ картинка в норме .Процессор прилично греется. В виду высокой стоимости 8891CSBNG6KF8 ~1000 руб. хозяин от замены процессора отказался .
