AKIRA CT-29TK9AN Пропадает строчная и изображение | |||
UPIM 18/05/2010 17:39 |
Akira CT-29TK9AN Шасси 5P60
проц TDA9384PS/N3/3 память 24С08WP кадр TDA4863AJ Переодичиски в хаотичном порядке пропадает СТРОЧНАЯ после этого(перезапуска)нет изображения но не всегда.Звук,кадровая,накал есть А видео усилителях сухо .После переключении програм изображение поевляется . Напряжения БП-в норме .СИОХ- норме . |
tvn1 18/05/2010 17:59 |
А после того перезапуска не пробовал? ![]() Что за сумбур? Что за "сухо"..?? цифры где? ![]() |
UPIM 18/05/2010 18:04 |
Что пробывать ?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2010 21:08 на катодах 196в |
tvn1 18/05/2010 18:09 |
Напруги на проце глянуть не пробовал?
Квадратную шину смотрел? И т.д и т.п..... ![]() С таким подходом к ремонту...... Тяжеловато тебе помочь..... ![]() |
UPIM 18/05/2010 18:18 |
3.3 5.0 7.9 есть вмомент перезапуска...не пропадают .на шине импльсы идут вмомент перезапуска отстается только строб. |
tvn1 18/05/2010 18:24 |
UPIM, Где строка теряется? Выяснить можешь?
RESET смотрел? |
UPIM 18/05/2010 18:32 |
А где он?По схеме 60 нога но она на земле.Кварц подкидывал!
ДОБАВЛЕНО 18/05/2010 21:37 А в сервис меню выеснить что косячит можо или НЕТ? |
tvn1 18/05/2010 18:39 |
UPIM, Вот ссылка почитай....
http://monitor.espec.ws/section1/post882746.html |
key-s 18/05/2010 18:43 |
По-русски напиши - что именно пропадает.. Как может пропадать высокое, если накал и кадровая - подаются с ТДКС.. -Яркостной пропадает что ли.. |
serg63 18/05/2010 18:52 |
Кин,возможно,подмыкает. |
UPIM 18/05/2010 18:59 |
ВХОД это без проблем а как по опциям узнать что есть где.
стс 0:01111010 стс 1:01010011 стс 2:1?001?01 01011011 01100101 ?-1 ВРЕМЕНАМИ-0 |
tvn1 18/05/2010 19:08 |
UPIM, А на 36 ноге проца, что в момент когда вырубается строка? |
UPIM 18/05/2010 19:16 |
Во времмя работы слышен характерный звук отключения строчки (пропадают ССИ) вэтот момент пропадает изображение после ССИ востанавливаются строчка кадровая соответствено тоже а изображения нет (всё это в течении 1 сек).Если нажать кнопку перключения програм изображение поевляется. |
key-s 18/05/2010 19:22 |
Вот теперь понятно..
Если пропадает с процессора - про ножку 36 теперь ленивый только не знает.. замкни её на корпус и включи Если ориентируешься только на слух пропадания строки, то включи осцилограф и посмотри |
UPIM 18/05/2010 19:25 |
2.5В Садим на ноль и ждём |
answer 18/05/2010 19:31 |
UPIM, про 36 ногу что?
опередили. |
UPIM 18/05/2010 19:35 |
36-юСадим на ноль и ждём уменьшися размер по вертикали и горизнтали искажения типа подушка ...........4мин перезапуск нет изображения кн пр+ пр- ПОЕВИЛОСЬ |
tvn1 18/05/2010 19:51 |
UPIM, и Какой из этого вывод? ![]() |
UPIM 18/05/2010 19:53 |
проц? |
tvn1 18/05/2010 20:01 |
UPIM, Скорее всего ....Пипец ![]() мАСТЕРУ!!! Пора со двора в: ![]() Или: http://gadalka-ru.narod.ru/ |
UPIM 18/05/2010 20:04 |
А обжаловать приговор можно или это конвусии селёдки в расоле. |
tvn1 18/05/2010 20:23 |
UPIM, А вот ругаться не надо....
Лучше почитать и подумать... |
UPIM 18/05/2010 20:25 |
ОБИДНО увас сотнями поток.А вдеревне мож сдесяток такой модели.javascript:emoticon(' ![]() |
key-s 18/05/2010 20:29 |
Селёдку засаливают уже дохлую..
Опять не по-русски пишешь.. Подробно, что видишь напиши, что сначала, что потом, чем кончается.. понятным языком. Если с 36-й на корпусе - не срабатывает защита. Бери схему и вперёд |
tvn1 18/05/2010 20:38 |
UPIM, А готовые решения - только у меня на столе....
Неисправность - одна(визуально) ..Причин - много! |
UPIM 18/05/2010 20:41 |
Извиняюсь за мой бестолковый русский перезауск это и есть тот самый косяк тобиш так строка и проподает . |
tvn1 18/05/2010 20:45 |
UPIM, Если я тебя правильно понял , то у тебя пропадет изо? Причём хаотично?
При этом СТРОКА -РАБОТАЕТ???? Что по твоему пропадание строки? И ещё подумай откуда искажения на растре? Это тебе о чём то говорит? |
UPIM 18/05/2010 21:02 |
Временное проподание мение 1 сек строчной разветки(СР) после этого СР КР запускается нокинескоп заперт на катодах 196в после нажатия кнопок перключения програм поевляется
изображение на катодах 45-60в до следуещего пропадания СР. |
key-s 18/05/2010 21:25 |
45-60в - это очень мало.., должно быть раза в два больше.. Или труба уже такая или не режим. Ускоряющим на катодах выставляется? Если да - выставь на самой хорошей пушке около 125V, в белом поле |
serg63 19/05/2010 12:35 |
Не то слово.Мало того,что практически ни одного измерения,так еще и ни одного знака припинания. |
Сергей Пас 19/05/2010 20:59 |
Вчера только такой TV привозили,тоже отключался до поры до времени и доотключался,что вообще перестал работать.Проверил сразу на КЗ процессор по питанию-около 30 Ом.Вот клиент теперь думает-менять или нет проц. ![]() |
