Roadstar CTV-1406EK - уходит настройка
shel
21/05/2010 12:27
шасси-? состав - TA8759BN, CTV322S V1.2, PCF8582E-2, РАДИОКАНАЛ - TA7680AP, ТЮНЕР - UVE33-W14
Включался но изображения, растра и звука не было. Обнаружил неисправные огр резистор и диод -цепь 16в с 2-й ноги тдкс на 7812. Заменил - заработало. Через примерно 1 час или 30 мин уходит настройка каналов. В блоке пит менял электролиты около тюнера. Что может быть. Схемы нет.
viktor_ramb
21/05/2010 12:37
shel, Скорее всего: http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
C1-65A
21/05/2010 12:43
shel, почитай - http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
киев
21/05/2010 12:51
shel, как там 33В? Просмотри по напряжениям, где уплывает.Тюнер там помому самый обнаковенный - подкинуть.
ЗЫ: возле ТПИ без приборов вижу дохлый электролит.
vitamax
21/05/2010 13:34
Там проблема в контурах радиоканала.
Alexasha
21/05/2010 13:55
shel, рахитский кондёр и мэлэтэ выкинь.
serg63
21/05/2010 13:55
киев писал:
W-O-W
Alexasha
21/05/2010 13:56
киев писал:
Дохлый, или потенциально опасный?
serg63
21/05/2010 13:59
Рассмотрел.
киев
21/05/2010 14:06
Alexasha писал:
Был бы советский, был бы опасный ежели б стрельнул, а так пока тока шкурку спустил от нагрева.
Alexasha
21/05/2010 14:18
Alexasha писал:
рахитский кондёр
Справа, всунут с разбора.
Alexasha писал:
в базе ключа.
Telik
21/05/2010 15:38
Попробуй ногу AFC тюнера на корпус посадить...
vitamax
21/05/2010 16:56
Alexasha писал:
Я его сразу заприметил, с грюндика улыбка .
Alexasha
21/05/2010 16:59
Определение неисправности по фото шасси смех
makeym
21/05/2010 17:10
я так думаю - сперва всё питалово на пульсации с стабильность проверить надо! голливудская улыбка
tvn1
21/05/2010 17:43
shel, Про контуры слыхал?
ПЧ подавал, с генератора?
Ваще кроме вопросов есть цифры на ножках микросхем...
Озвуч!!!
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 18:43
vitamax, Абсолютно ПРАВ!!
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 18:44
makeym, На стабильность какую- пример?
Эт тебе не + 5 и + - 12....
Так что не суйся туда - где твоя соображалка в районе попы... голливудская улыбка
Иди видеокарту в своём ящике заиени, а то разрешения не хватает.... голливудская улыбка
zarah
21/05/2010 17:52
Alexasha писал:
Если вы про желтые FRAKO, то ни когда с ними проблем не было, ни по ESR ни по номиналу, в 100 раз надежнее чем новые китаезы.
Alexasha
21/05/2010 17:55
zarah писал:
совсем недавно, сам замкнул и ещё делов натворил недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 16:55
им уже годов.....
makeym
21/05/2010 17:57
tvn1, да все вторяки,питание видеопроца,тюнера,напряжение настройки тюнера.
Лично я весь ремонт начинаю с замеров напруги - и видеокарту могу заменить (и не только)
голливудская улыбка
zarah
21/05/2010 18:01
Alexasha, Значит тебе не повезло... подмигивание
tvn1
21/05/2010 18:03
makeym, В компе нет контуров...
А они бывает плывут в зависимости от температуры!!!Тем более со временем эксплуатации имеют тенденцию к окислению и изменению параметра ТКЕ!!!
Температурный коэффициент....
Емкостишку параллельно контуру, генератор, и подстройка!!!
И будет Счастье!!
makeym
21/05/2010 18:10
tvn1, прекрасно знаю про контура! но если дует кондюки то сперва востонавливают питание а потом контура - или я не прав?
Alexasha
21/05/2010 18:10
zarah писал:
Да не первый то был случай. Группа риска. Им уже скоро за 30 лет перевалит. Столько не живут. голливудская улыбка
gilan
21/05/2010 18:18
shel, проверь стабилитрон 33v, транзистор регулировки напряжения настройки,хотя, если судить по озвученному времени ухода настройки каналов похоже на потерю контактов в тюнере,особенно, рядом с микросхемой, из-за прогрева.Обрати внимание на катушки рядом с микросхемой,кольцевые трещины вокруг выводов тюнера,надежность массы.Хотя, может проще заменить тюнер.
киев
21/05/2010 18:18
zarah писал:
классно! Тоже не припомню, что бы с ними были проблемы. Последнее время сам такие с разборки ставлю и верю им больше чем последним новым.
Alexasha
21/05/2010 18:19
киев писал:
А я не за новые ратую. Есть разбор поновее. голливудская улыбка
tvn1
21/05/2010 18:29
makeym, Любимый ремонт МАМКИ дутые кондюки менять с последующей заменой бп на более мощный.. смех
К стати рекомендую: параллельно им( кондюкам)-
ставить керамику 0,1 МКФ...
подмигивание
makeym
21/05/2010 18:58
(ставить керамику 0,1 МКФ..) - этот совет да разработчикам радиоапаратуры в уши! смех
топикстартер - потерялся - кому советы???
нафлудиииили смех
shel
21/05/2010 19:11
А правда- кондёр около ТПИ подозрительный.как это я так.поставлен 100/160v.поменял-всё равно подстраивать надо.буду копать дальше что выше написано.
vitamax
21/05/2010 23:26
Pемонт этого шасси занимает 30 минут времени " в среднем" Щя пойдёт!!! подмигивание
Замена литов в первичке,2 кандюка 160в*100мф смотрю чуть облезают,выломать керамику в катушке для начала поставить на 47р,дальше
всё будет ясно.Посчитать 20-25 у.е. смех плюс дать гарантию.(не больше чем на 3месяца).И работают ведь эти китайские шасси и годков им сколько.И процы и ТДКСы не так часто летели .Вот делали раньше на совесть. улыбка
shel
21/05/2010 23:37
Замена сразу (не по одному) элементов системы AFC связанные с 10 ногой TA7680AP и контактом AFC тюнера, фильтра питания +12в радиоканала 470/16V решила проблему.
vitamax
22/05/2010 00:05
Alexasha писал:
Тоже попался улыбка лучше снимать с шасси по свежее . улыбка
viktor_ramb
22/05/2010 10:30
shel, Керамику в контуре тоже неплохо было бы заменить, если время позволяет. Хотя можно и не менять - через пару лет, если ТВ не сдохнет, опять обратятся за ремонтом. классно!
