Sony KV-25M1K шасси BE-3B - не включается [РЕШЕНО]
Vasilovich
22/05/2010 12:10
Micom - CXP85340A-188Q
Memory - ST24C32 6
SMPS - STR-S6708
Video - TDA8366H
VIF - TDA9813T TDA6622-2X
Vertical - STV9379
Sound - TDA7261
Tuner - BTP-EC411
FBT - 8-598-988-00
HOT - 2SC4927
При включении - нет запуска строчной развёртки. Тюнер и кадровую пропаял. Светодиод при вкл гаснет и загорается, без индикации неиспавностей. С829 менял. Интересуют напряжения в дежурном режиме? Факт
D606-2.5v
D608-8.8v
D609-26.6v
D610-7.8v
D611-1.2v D612-2.0v, D626-4.2v STD BY-5v PROT-0v
makeym
22/05/2010 12:39
(Интересуют напряжения в дежурном режиме?Факт
D606-2.5v
D608-8.8v
D609-26.6v
D610-7.8v
D611-1.2vD612-2.0v,D626-4.2v STD BY-5v PROT-0v) - а чё интересует - то ?
мастер-ломастер
22/05/2010 12:45
Vasilovich, проверь питание видеопроца.
makeym
22/05/2010 12:48
а какое шасси BE-3 ?
мастер-ломастер, на него намекаеш! подмигивание
Vasilovich
22/05/2010 13:04
Шасси BE-3B, Снял еер, попробую прошивку сменить, затем посмотрю питание.
makeym
22/05/2010 13:06
сперва питание смотри! голливудская улыбка
мастер-ломастер
22/05/2010 13:08
makeym, да, шасси BE-3B, иногда обрывается этот диод.
Vasilovich
22/05/2010 14:02
Если на D612-----2.0v откуда взяться 9в на видеопроце? Там 2 стабилизатора по пути.Диод целый.Поэтому и спрашивал про питатели.
мастер-ломастер
22/05/2010 14:42
Vasilovich, с питанием разберись , наверно какой-то напруги нет , вот и вырубается, если сможешь успей замерить напруги с выхода БП.
makeym
22/05/2010 15:14
В сё верно -у тебя телик в дежурке, проверь сигнал (ON-OFF) с проца на базе Q604 если есть то проверь транзюки 602,603,604, ну и обвязку ...
ну а если сигнала с проца нет то по цепи и к процу-мож и проц навернулся(маловероятно)
ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 16:45
Vasilovich, в личку глянь
makeym
22/05/2010 16:45
ну и отписатся не забудь!
Vasilovich
22/05/2010 16:55
При переходе из деж.режима все напруги пытаются подняться и за стабилизаторами тоже.КЗ нигде нет.Ёмкости в бп поменял.Да хозяин сказал причина выхода из строя, ребёнок сетевой кнопкой баловался неоднократно вкл-выкл и есть результат.Да ещё одна особенность при попытке запуска в раб режим сначала пытается строчка запуститься, затем при вкл каналами просто клацает реле но БП пытается запуститься сам, а с попыткой запуска строки, только через пару минут.
makeym
22/05/2010 17:25
подыми один конец D505 - отключиш защиту кадровой!
Vasilovich
22/05/2010 18:16
Уже пытался.
makeym
22/05/2010 19:10
(Уже пытался.) - и чё? а полностью!
Vasilovich писал:
- так может кастрюли-самовары как раз для тебя ремонтить? Как насчет приборов?
Vasilovich писал:
- для пионЭров расскажу - раздели ПРОБЛЕМУ - ИБП - СР + осцил + ИЗ СР с в/п ... потом продолжим ...
MASTER+
23/05/2010 23:35
Vasilovich - пультом включал?
Ставь чистую память.
NeymeYka
24/05/2010 10:31
А может литы потекли?В СОНЬКАХ это часто!
Vasilovich
24/05/2010 10:41
Пультом пробовал эффект тот же. Повесил лампу на В+. при вкл загорается на1-2сек и уходит в дежурку.На шине PROTнапряжение успевает подняться до1в затем в деж. режим.Пробовал его на корпус эффек тот же.Сейчас сотру память посмотрю.
MASTER+
24/05/2010 11:09
Vasilovich писал:
Зачем?
Если только сначало слить родную. одобрение
Vasilovich
24/05/2010 11:38
MASTER+ Спасибо за наводку! Родную естественно сохранил.Взял 24С32W DIP на проводах, все FF. Блок питания запустился,пошёл копать дальше.
Vasilovich
24/05/2010 13:05
Прошивка http://monitor.espec.ws/download.php?id=46598 подошла. Поставил погонять. Всем спасибо за помощь.
