Panasonic TX-25S1S ш. EURO2L - данные ТМС | |||
| eduard50 24/05/2010 15:12 |
Добрый день всем мастерам. Принесли в ремонт Panasonic TX-25S1S шасси EURO-2L и ТМС отдельно. ТМС без обмоток только сам каркас. СОСТАВ ШАССИ:
CPU - CCU3000 I EPROM - MX23C1010-120 EEPROM - 24C16 SMPS - TDA6101 + S2000N TR Chopper - P127A716U2 VA - TDA8175 Video - VDP3108A-PP-A1 AV Switch - TEA6415C Пробовал поставить ТМС от других ТВ, в итоге сжег 2 строчных транзистора. В итоге решил намотать ТМС. Кто подскажет данные обмоток. Спасибо. eduard50 |
| goga_tv 24/05/2010 15:20 |
eduard50, профиль заполни, может памочь смогу - такое шасси валяется. В ТДКС-е уверен? |
| Alexasha 24/05/2010 15:24 |
Отталкиваясь от питания - можно вставить что угодно. Потом осциллом посмотреть при отключенном коллекторе HOT - на его базе. |
| eduard50 24/05/2010 16:02 |
goga профиль заполнил.я из Ростова-на-Дону. |
| goga_tv 24/05/2010 21:48 |
eduard50, ищи чегонить похожее. Сам понимаешь, я разматывать не буду, чтобы витки посчитать, к сожалению ты далеко... |
| KRAB 24/05/2010 21:57 |
| eduard50 25/05/2010 09:40 |
KRAB нашел в Гугле информацию намотал как там написано-нет результата.Питание драйвера-26 вольт первичка 380 витков вторичка 30 витков.нет запуска .домотал первичку 480 витков-пытается запуститься грется строчный.узнал у хозяев тв телефон мастера который ремонтировал он сказал что все работало но не было корекции растра подушка когда он плату переворачивал то пальцами нажал на ТМС случайно ну и оборвал его.хотел перемотать его но он был залит лаком и не смог его размотать. |
| Yuritsh 25/05/2010 10:25 |
eduard50, у тебя осцил есть? Что ты как слепой в стену тычешься? |
| АВАС 25/05/2010 12:02 |
eduard50, посмотри разные схемы включения ТМС-45 я попытался бы его вдуть туда, НОТ обычный 2SD1577 - без диодов и соплей. |
| KRAB 25/05/2010 20:56 |
| eduard50 15/06/2010 21:14 |
Всем спасибо.Достал родной ТМС и поменял сопротивление 22 ома по корекции растра.Все работает.Тема закрыта |
